Korsak
Литье алюминия на кухонной плите.
Кто-нибудь плавил алюминий на газовой кухонной плите? Поделитесь опытом. Это вообще возможно?
Спасибо, что-то я упустил эту тему. Попробовал - получилось! Причем я сделал всё гораздо проще, без шамотной глины поддува и т.д., в обычной консервной банке.
p.s.: отчет будет! ))
Только люминь фуфловый, прокаточный(провода лист и т.п.) плохо льётся, надо литьевой(поршни, крышки головки цилиндров, и т.п.)
Это уже другой вопрос ))) Главное было печку раскочегарить, так что для первого опыта самое то (всегда под рукой, пилить не нужно). На этапе литья конечно понадобится соответствующий сплав, скоро этим займусь.
И стенки другие бы не плохо, банка прогорит быстро, да и температура меньше нежели у шамотной(в идеале вообше утеплить)
тигель однозначно заменить на нержавейку
неа, жидкий ляминь её (нержавейку) в себе расплавляет (или растворяет), почти с той-же скоростью что и консервную банку.
Тигель однозначно надо заменять на тигель из графита или керамики.
Изменено пользователем ADA
Эх, раз спецы говорят - надо делать, ничего не попишешь. Еще пришла идея расточить форсунку (вставлять расточенную на время литья), так что температура будет еще выше и тогда вопросы утепления и прогорания встанут вообще в полный рост. Спасибо за мудрые советы - буду улучшать.
ADA,какая керамика? С дуба рухнули она лопнет нафиг, т.к. нагрев не очень равномерный
Воду на плиту ненужно наливать,если не дай бог расплавленый алюминий поподет в воду,будет взрыв с разлетом ала.Что-бы уберечь плиту от перегрева положите асбестовый лист.
PROFU, Вас забанили на "Гугле" и "Яндексе"?
тигель керамический
Сегодня проведена серия экспериментов с описанной выше печкой.
1. Плавление более 0.5кг металла в печи затруднительно. 0.5 кг признается "потолком" для данной модели. Для увеличения объема литья требуется утепление и расточка форсунки. Но я оставлю эту печь как есть, а "для покрупнее" соберу другую.
2. Литье небольшого количества алюминия в воду проблем не вызывает - металл схватывается, пар, пузыри, брызги воды. Остывает в воде за несколько секунд. С учетом п.1 мера безопасности с водой признается эффективной для данной печи и небольших масс металла.
3. Банка в очередной раз выдержала и хорошо себя чувствует, хотя было жарко (см. фото). По соображениям экономичности она признается лучшим тиглем при данных объемах. Выход из строя внешней банки в обозримом будущем вообще исключен и не рассматривается.
Печь получилась очень удобной для первичной переплавки, очистки и отливки небольших объемов металла в слитки. Для конечной переплавки и литья деталей весом даже в 0.5 кг (с учетом литников и прибыли это будет примерно 1.5-2кг суммарно) печь в данной модификации не подойдет. Но в итоге получился удобный, легкий и компактный инструмент первичной переработки металла, что бы "из-за одного колоска комбайн не заводить". Также подойдет для мелких отливок.
Первач сегодня лил в кирпич с конусообразными дырками, небольшими слитками примерно по 50г (см. фото), очень удобно.
Респект и уважуха! На одной конфорке картошка жарится, на второй - алюминий весело булькает!
На полном серьёзе - первичный переплав делать на улице. У меня в цеху печь с вытяжкой и то, если лом грязный, то дым коромыслом. а без вытяжки - вообще труба.
Не пугайте зря - если перегревать, то он все что хошь растворяет, а при умеренном нагреве на несколько раз можно. Или китайские кружки делают из какой-то супер-титановой нержавейки ?
Где-то так и есть, 0.7-0.8 литра предел, литр уже настолько долго плавится, что весь смысл теряется, вместе с окислившимся алом.
Спасибо! Так и есть - окна нараспашку, от грязного лома вообще временно отказался (в частности, от банок и т.д.). Лом первично промывается и очищается, при малых объемах это можно себе позволить. При больших - однозначно вытяжку. Благо, есть возможность. Еще была идея "жарить" лом на улице (до окончания дымления), затем уже плавить в помещении - пойдёт такой вариант?
ADA,Не надо глупости говорить, ибо на газу неравномерный прогрев тигель из керамики потрескается нафиг. их в соновном используют в муфелях как и фарфоровые.
Нержавейка прогорает опять же при неравномерном прогреве(гапример из 1 горелки прям на тигель огонь) прогорает на уровне горелки.
Korsak, Вы получили отличный результат. Но это из "если нельзя, но очень хочется, то можно". Присоединюсь к мнению Сергей Викторович. Но дым - это ерунда. В ломе изделий из алюминия могут быть специфические добавки. Не будут дымить, не будут вонять... Но! Сердцебиение резко увеличится, будет ощущаться резкая нехватка кислорода - не для кухни это все. Я грешу на цинк. Может кто точно знает и напишет что это за добавки.
Изменено пользователем Антрекот
Антрекот, серьезную тему Вы подняли. Я за этим слежу очень внимательно, в первую очередь за признаками отравления СО - головокружение, удушье (угарный газ и веселящий газ, как ни прискорбно, не одно и то же))). Я лью провода - это первая категория, там примесей минимум. Литье ЦАМ и прочего требует дополнительных мер безопасности.
Я лью провода
ну не литейный этот алюминий
Алюминий сам по себе вреден - его считают причиной болезни альцгеймера.
VShaclein, Бухать говорят тоже вредно, говорят что
это причина церроза печени. Только как бухали так и бухают.
А балкон/лоджия есть? Можно купить туристическую плитку и либо от баллона питать, либо шланг от основной плиты до нее кинуть, и плавить на балконе.
Ну так и умерли уже почти все.
VShaclein, Ну кто адеколоны целыми днями фигарил то да, а кто не злоупотреблял и пил нормально ходят ещё, а то и бегают.
