tdudin
Какими CAM программами можно писать гибку листа?
Текст такой:
COD: ´Профиль´
***: Заказчик : Salvagnini
***: Дата : 14-04-2006
***: Чертеж № : 123456
***: Время цикла : 26 с.
***: Оснащение CLA для каждой стороны: мм
***: Установка HPT : 0 мм
***: Направление загрузки:
MAT: ‘ZINC’ S 0.7///////////////////////////материал, толщина/
DIM: X 1500.0 Z 685.0///////////////////////размеры готовой детали/
REF: X1 (1500.0/2) Z1 (800.0/2) N///////////центровка/
ROT: S 4////////////////////////////////////поророт/
BEN-: L 20.0////////////////////////////////гибка полки/
BEN: L 40.0
ROT: S 3
BEN: L 20.0
BEN: L 40.0
END:
Изменено пользователем tdudin
Программа гибки состоит из текста ASCII и, как правило, может
составляться или обрабатываться любым редактором ASCII независимо
от платформы. Пакет программ Salvagnini, установленный на рабочую
станцию машины, стандартно включает систему редактирования
текстов. Более подробную информацию об этом см. в руководстве
Salvagnini Console.
Программа гибки должна сохраняться на рабочей станции в папке
(например "\base-prog") каталога
"C:\USR2\SYSCON\P4_xxxx\production". В конце имени файла должно
всегда иметься ".P4" (прописными буквами). Полное наименование
пути, включая букву дисковода, путь папки и имя файла, может
содержать не более 255 знаков. Имя файла не может содержать
следующие знаки: косая черта (/), обратная косая черта (\), двоеточие (:),
звездочка (*), вопросительный знак (?), кавычки ("), меньше (<), больше
(>) или вертикальная линейка (|) и знак пробела.
А зачем Вам какая-то программа, чтобы согнуть простой омегообразный профиль? Какой пульт управления на станке?
А вообще к чему это?
Программы на разном гибочном чаще всего по своему пушутся. Единого стандарта не прослеживается.
Ну и сколько видел Шведов, Бельгийцев, Словаков и Итальянцев с нормальным ЧПУ, чаще всего программа рисуется графически. Т.е. задаем в таблице на пульте материал, его толщину, выставляем как проставлены размеры по "внутри" или "снаружи" после просто рисуем сечение профиля задав длинну отрезка и далее угол гиба.
После уже смотрим на пульте где и что не проходит по гибам и меняем последовательность гибов, либо подбираем инструмент. Только на совсем простеньких программа пишется в виде одна цифра ход упора, вторая ход балки.
Станок ЧПУ линия делает пробивку и далее гнет деталь
Есть много как специализированных программ для гибки, например, V-Bend, AutoPol, CadmanB, так и гибочных модулей в универсальных КАМах. Попробуйте обратиться к производителю вашего оборудования с просьбой порекомендовать подходящий КАМ, так как далеко не у всех найдется постпроцессор под ваш NC-код.
Спасибо, буду искать...
Руководство не покупает ничего...
