AZi
высоковольтный обмоточный провод..
в поисках провода для развязывающего транса (нужна развязка через 3кВ) наткнулся на TEX-E на хвалебных картинках написанно напряжение 6кВ между двумя жилами, но если вчитаться - это оказывается проверочное напряжение в течении 1мин.
А сколько он при 3кВ будет работать? лет двадцать хотябы протянет?
мож есть какиенибудь еще провода с хорошей изоляцией?
Я уже давно их сказкам не верю, засовываю провод в термоусадку, с такой двойной изоляцией 6 кв держит влёгкую.
Со стеклоэмалевой типа ПСД (АПСД), силовые трансы 6-10-35 и иже с ними кВ мотают. Только Вам он наверное не подойдёт.
Изменено пользователем BERNARD
Как-то столкнулся с подобным - нужно было намотать разделительный транс (1000 V), провод, не помню какой марки, по рекламе заявлен в 5 кВ. Поверил, намотал. Проверил в сети - норма. А когда подключили в лаборатории, так его сразу и прошило - там частота варьировалась от 40 до 500 Гц, вот изоляцию и пробило на 300 Гц :pardon: Наверное, лучше мотать сначала одну, затем другую, а не сразу в два провода :unknw:
срочно напомните мне что за провод был в вертолетах - одна жила из почти серебра и снаружи цельная изоляция (предположительно фторопласт), он както вроде обсуждался здесь, но найти то что надо не удалось..
был синий, малиновый, рыжий и черный..
БПВЛ ?
Изменено пользователем KROTT
Сколько витков трэба?
Вот есть провода http://shop.ebay.com/i.html?_from=R40&_trksid=p5197.m570.l1313&_nkw=wire+kv&_sacat=See-All-Categories наверно толстые для вашей задачи.
срочно напомните мне что за провод был в вертолетах - одна жила из почти серебра и снаружи цельная изоляция (предположительно фторопласт), он както вроде обсуждался здесь, но найти то что надо не удалось.. был синий, малиновый, рыжий и черный..
Обсуждался другой провод. Вы, вероятно, спрашиваете про провод ВНМА. Прозрачная термостойкая литая изоляция. 10 кВ для 0,35 при внешнем диаметре, реально измеренном, 1,65мм. Ту 16-505-460-73. Жила из сплава с серебром.
за интересные провода спасибо, но все не то..
вот так он выглядит см картинку..
на зажигалку реагирует почти как МГТФ, только морщиться не начинает, а сначала терпит, потом сразу горит, по запаху - непонятно но вроде похоже на МГТФ, горение не поддерживает..
Попробуйте справочник Белоруссова поглядеть, там может быть. Надо-поделюсь.
Автомобильные катушки зажигания (бобины ) намотанны обычной эмалью и напряжение ОГО ГО ! И ни какого фанатизьма и изотерики (чуда ) ! :wink:
катушки зажигания в масле.трансформаторном. масло многократно увеличивает напряжение пробоя.при отсутствии влаги.
Я так и думал, только вот незадача - этих МСов милион разновидностей от алюминиевого в чутьли не бумажной оболочке до серебрянного с двойным экраном и во фторопласте.. :(
Какой именно?
Вот что говорит книжка:
МС32-11, МСЭ32-11 и МСО32-11 имеют оболочку из полиэтилена и
расчитанны на 500В
МС26-12 фторопластовый, но почемуто расчитан всего на 250В
МС36-12 фторопласт и 500В
(а остальных там нет, и в инете тоже нет какойнибудь сводной таблици по всем типам)
Странное дело что на 500В всего, он вобщемто вполне себе держит киловольты, правда неизвестно как долго, но в любом случае - 500 както мало..
AZi, Эмаль на обмоточном проводе держить несколько тысяч + ещё нагревостойкая до определённого момента !
Есть у меня эмаль провод с силового транса им была намотана 10 киловольт первичная обмотка . :wink:
по автомобильным катушкам и прочим высоковольтным трансам - там между концами с высоким довольно большое расстояние и масло опятьже. У меня же две обмотки (развязывающий транс) между которыми до 3кВ и как выяснилось каждая доля милиметра между ними напрочь убивает характеристику (рассеяние большое получается)..
можно конечно поизголяться - залить бакситкой или даже маслом, но это слишком ответственная деталь - и если я несмогу гарантировать хотябы лет 10 бесперебойной работы то нафиг она такая ненужна..
Вобщем даже у ПЭВ-2 как оказывается пробивное напряжение 2,5кВ - выходит на 1кВ он может работать, но страшно на пределе делать, надо хотябы раза в три запас чтобы был..
а в масло транс нельзя поместить и охлаждение и изоляция будет только масло осушенное трансформаторное
обмотку желательно секционировать
AZi, А ПЭЛШО что ,негодиться ?
масло - не, слишком круто получается трансик махонький и почти сигнальный..
Вот по поводу секционировать - так и сделал сначала - разнес обмотки (две обмотки по несколько витков) через перегородку в 1мм (думал - хорошо - такая изоляция и 10кВ выдержит)- индуктивность рассеяния - десятки мкГн, а надо 1мкГн, ну два, но не больше..
Я вобщемто уже придумал как с этим бороться (как снизить требования к рассеянию) но чето заусило - почему буржуи делают развязывающие трансы с изоляцией 5кВ и индуктивностью рассеяния - 500нГн, как им это удается???
а эпоксидкой почти бесполезно нужна вакуумная пропитка мы газосветные трансформаторы асфальто битумным лаком пропитывали нагорячую и с горячей потом сушкой электрическая прочность существенно улучшалась
а у провода этого изоляция похоже тефлон поспрашаю завтра у друга он и жена его на жгутах из этого провода в кб сидели работали с ним марку я сам не помно но может и мс слова знакомые иможет и провод у них завалялся
ПЭЛШО - пробивное 1кВ всего..
с заливкой станет конечно гораздо больше, но сколько - неизвестно, и простой тест - поднимать пока не пробьет и за рабочее взять скажем в три раза меньше - не канает, надо гарантировать много лет работы, а что там с этой заливкой через год станет - никто не знает..
хотя как крайний случай - может и попробую когданибудь..
вакуумщик, Ну битумный лак это не самый хороший ,просто бюджетный и разводиться практически чем угодно !
Обмотчики не все его Жалуют ! -это когда нет другово !
это дело было в начале девяностых я тогда директором ремкомбината работал и использовали его от безрыбья но помогало
2вакуумщик
ага, спросите пожалуйста по поводу провода..
Изменено пользователем AZi
