Tsunami
Можно в ряды универсаловодов?
По случаю, занедорого, отказаться не смог, мечта детства... Оно мне надо было? Ответ вроде и простой, но долгий и явно не про дороги...
Затишье в этом разделе почему-то? Либо вопросов по данному станочку не осталось, либо универсалы нынче не модно? Лучше бы первое :)
Помогите знаниями и опытом.
Как снимается бронзовая гайка? И что это такое(красной стрелкой), штифт ее держит? Если штифт, то в какую сторону выбивать?
Какой люфт поперечной подачи считается нормальным на этом станке и какого наименьшего удавалось добиться?post-28439-015958100 1307555396_thumb.jpg
Именно этот штифт и держит. Общее правило для таких штифтов (они конические) - выбивается в сторону бОльшего диаметра. В данном случае вверх.
Я уже давно забил на эти люфты:) Уже сменил третий ходовой комплект (винт-гайка). Сейчас у меня люфт около 0,3!!! Но при этом я могу спокойно "поймать" 2-3 сотки. Мне больше не надо по определнию. Вопрос опыта и привычки к конкретному станку. Спокойно могу купить любой станок, но не хочу, как-то прирос за 30 лет к своему:)
Поставте цифровые линейки и забейте на люфты )))
Можно по подробней про цифровые линейки??
Здроровья сообществу!
Ermak333, спасибо за помощь, 30 лет с одним станком - это любовь :), класс! Теперь не бросайте меня пожалуйста, с таким стажем вы о нем знаете все и больше.
Забыл представить, у меня оказался Универсал 2, штифт выбил, гайку снял, сделаю несколько на запас, мне кажется винтик для ее регулировки разумнее сделать прижимающим к винту, как на продольной ? Или ошибаюсь? Еще такой вопросик, что это за гайка? Кроме как к патрону у меня никуда приспособить не получилось, хотя и в таком положении ее смысла не понял. Как контрится патрон, просто болтами или я прав с этой гайкой ? А патрон на шпинделе был просто накручен, без контрящих болтов, хорошо контрольный в голову не поймал когда был пробный пуск... post-28439-005644500 1307629977_thumb.jpg post-28439-087270200 1307629997_thumb.jpg
Egor, где они живут и сколько стоят ?
Изменено пользователем Tsunami
Здесь поиском пройдитесь DRO вариантов разных масса
Ошибаетесь! Винтик на продольной - это для нарезания резьбы "в разгон"! Там люфт вообще не регулируется, только в маховичке.
Это не гайка а муфта крепления патрона. Два болтика М6 обжимают ее вокруг шпинделя. Для съема патрона винтики просто ослабляются и муфта остается на патроне.
Делать только гайки просто нет смысла ибо вырабатывается и винт, гайка (при выборе люфта в середине винта) будет подклинивать на его концах:)
Ermak333, сайт посмотрел, не нашел прайс, ткните если не трудно, или озвучте приблизительную цену.
На сегодня станочек полностью разобран (если кому нужны фото любых деталей - пишите сделаю, пока не собрал), старая краска смыта, местами подшпаклеван и готов к покраске. Подшипники шпинделя оказались в приличном состоянии, полимеризованная внутри смазка отмыта, наполнены синим Manol-ом. На подшипниках отдельно от маркировки стоит буковка "П" , неужели прецезионные ?
Так называемая "коробка" тоже вмолне приличная, вероятно ей не пользовались, отмыта и ждет свою очередь.
Такой вопросик, предложили высокоточные, самоцентрирующиеся патроны СТ-80П, производства Польской НР, с хранения, 1989г.р.,в упаковке,комплект с прямыми и обратными кулачками и ключиком, по 70$, брать? Цена адекватная?
Прайс нужно заказывать на почту, там его нет. Цену не помню.
Бизон! Брать!!
Конечно брать!
А много их там? я бы и за 100 взял, еслиб переслали
Здоровья уважаемые!
Направьте на путь истинный, возникли следующие вопросы:
1. Винт маленькой продольной, post-28439-082540500 1308072104_thumb.jpg post-28439-033143100 1308072129_thumb.jpg разница конец-начало сотка.
2. Винт поперечной,post-28439-018173500 1308072601_thumb.jpg post-28439-088048400 1308072624_thumb.jpg третья часть со стороны лимба и потом остальные 2/3 post-28439-066262000 1308072649_thumb.jpg разница 5соток
3. Винт продольной, начало со стороны лимба post-28439-048432800 1308072668_thumb.jpg 70-80мм дальше +3,5 сотки post-28439-006243100 1308072693_thumb.jpg середина + еще 3 сотки post-28439-080827700 1308072716_thumb.jpg 70-80мм до и до конца + 0,5 сотки от начального post-28439-098931800 1308072735_thumb.jpg
а)Стоит ли беспокоится за винты или можно выточить новые гайки?
б)Можно ли проточить винты по наружному диаметру резьбы и уже по этому диаметру сделать гайки, или я глупость сейчас сказал? :)
в)Ни о каком DRO речи быть не может т.к. едвали его цена оправдана по отношению к данному станку, следовательно забить и оставить все как есть не трогая винты и гайки, т.к. от данного станочка чудес ждать не приходится ?
С патрончиком тоже не все так приятно как хотелось бы. Приехал, а мне говорят, что девочка на телефоне ошиблась и его цена 140, а не 70... Потом непереводимая игра слов с моей стороны и пояснения, что приехал я за двумя, девочку на поля работать если визуально в прайсе 70 от 140 не отличает и вообще они в этом городе больше таких лохов не найдут которые за кг древнего железа готовы заплатить 80, в общем с трагическими физиономиями отдали по 120 :) Открыл все которые были, смотрел с умным видом, выбрал два и уехал... Посмотрите пожалуйста, это хоть то, что мне нужно ? ;) post-28439-062645200 1308072758_thumb.jpg
Приветствую! С винтами не беспокойтесь, т.к. определяющим является не наружный диаметр винта.
А с патроном Вас поздравляю, хорошая вещь, да и недорого:)
Р.S. Это, наверное, еще те патроны "добизоновские". Теперь Ваша задача очень вежливо "посадить" патрон на шпиндель и проконтролировать его биение по наружному диаметру и торцу. Должны быть нули или этого надо добиться.
Изменено пользователем Виктор Алексеевич
Девочку - однозначно работать. На улицу, ага.
С винтами, действительно, не беспокойтесь.
DRO - а оно Вам нужно? У меня стоит, все одно, точу по лимбам.
Виктор Алексеевич, не понял - "определяющим является не наружный диаметр винта" , а что является определяющим ? Если можно поконкретнее, у меня люфт на продольной примерно 5 делений лимба и на поперечной примерно 4, замена гаек без замены винтов дадут результат ?
За поздравления спасибо, но весь станочек обошелся чуть дешевле одного патрона, еще неделю назад я бы эти патроны и за 10 не взял... парадокс... главное чтобы из дома не выгнали :)
""Кот, давайте махнемся патрончик на переднюю бабку и тисочки, все расходы и если что доплатить - я готов ?
У трапецеидальной резьбы по наружному и по внутреннему диаметрам винта (у гаек наоборот) идет положенная "обнизка". Конус на Ваших винтах , полагаю, в пределах этой "обнизки". Определяющим является, так называемый, средний диаметр резьбы, то есть сопряжение винт-гайка должно иметь минимальный зазор по боковым сторонам своего профиля-трапеции. Какой-то люфт, если сопряжение винт-гайка на Вашем станке не регулируется , должен быть. Насколько этот люфт 4-5 делений (цена которого мне неизвестна) будет мешать Вам в работе?
Не факт, что вновь сделанная гайка даст , немного поработав, меньший люфт. Я считаю, что пока на это не стоит обращать внимания, сделать это улучшение никогда не поздно:) А то шанс быть выгнанным будет увеличен:)))
Понял, спасибо.
Если намерены продать один, чиркните в ЛС
Tsunami - а где есть такая возможность выбирать патроны за 120$? Если Питер - не поделитесь контактиком?
Город-герой Ташкент :)
Город-герой Ташкент
хм, а много там еще патронов и каких? ))) яб взял себе один на 80мм и более )))
Я не торгую патронами.
Приветствую сообщество!
Хронология. Покрасил,высохло,собрал. Такой вопросик, регулировка подшипников шпинделя, на сколько тяжело должен крутиться рукой ? Регулировка передних подшипников мягко говоря странная... это нужно разобрать половину станочка для того чтобы подтянуть или ослабить ? Владельцы, помогите в регулировке пожалуйста.
Это есть :shok: После закладки смазки и сборки подтягивается ключиком плотно, но без фанатизма, покручиваете рукой и еще подтягиваете не запрессовывая в корпус. Сначала должен крутится туговато от руки за вал. Собирается все, задний затягивается не сильно. Потом включаем на прогон, оборотов 1000-1500. Нужно дать приработаться и разогнать смазку. Контролируем температуру рукой. Через минуту все станет ясно. Сначала должен греться, может до 50-ти градусов. После прогона нужно ослабить примерно на 1/6 оборота. При нормальной работе греться не должен! Может быть чуть теплым, но не горячим!!! По звуку достаточно легко определить перетянут или нет. Но передать здесь я не могу :pardon:
