kardan
Микроскоп измерительный
Привет всему честному народуwink.gif. С помощью одного дядьки,зовут которого Максим я осуществил свою давнюю мечту-обзавелся измерительным микроскопомyahoo.gifИ хоть возрастом он древний и годков ему 65,но механика учитывая его возраст в отличном состоянииgood.gifОптика тоже целая,но грязнаяsad.gif.Чем можно чистить оптику чтобы не навредить?Каким образом на оптике наносится градуировка и разбивка? Не смоет ли ее какой растворитель? Короче вопрос КАК НЕ НАВРЕДИТЬ?
Вот его фото до того как попал ко мнеpost-2087-062365100 1307549328_thumb.jpg
Благодаря ММС обзавелся паспортом на этот раритет,ну просто очень интересный для меня агрегатsmile.gif
Классический вариант для чистки оптики: спирт+20% эфира. Ватный тампон и деревянная палочка в качестве его основы. Гигиенические ватные палочки на пластиковых трубчатых стерженьках годятся только для сухой очистки. Предварительно сдуть пыль-грязь: продаются баллончики для чистки оптики (при покупке проверить, чтобы из него не вылетал концентрат). И хорошо еще запастись чистыми х/б перчатками.
Удачи! (Немного завидую).
закоптить стальную ложку над парой зажжёных спичек, копоть собрать ваткой и этой копотью на вате легонько без нажима протереть линзы, крупный мусор предварительно сдуть, смахнуть мягкой кисточкой. (старый народный способ)
Andrey Y,спасибо,будем искать эфир,спирта у меня и так хоть залейся,а вот с эфиром пока даже не знаюsad.gif
пенсионер,спасибо,а как быть с залитой чем то оптикой? Просто вчера на рынке встретил интересную вещицу-называется ОГР-23,если правильно понимаю то это насадка к подобному микроскому-на шкале у него радиуса и углы,вот только половина шкалы чемто залитаsad.gif
У спирта есть два отрицательных момента: 1 Он наверняка расклеит склеенную оптику 2: Сотрет нанесенные на стекло элементы. Я свой МБС-9 всю оптику почистил средством для чистки TFT мониторов. Полет нормальный. После влажной чистки обязательно протереть микрофиброй.
Добавлю, что есть чистящие жидкости для оптики. Продаются практически в каждом супермаркете где торгуют фототехникой. Тамже есть и микрофибра.
Изменено пользователем pq_bd
А не проще ли взять LensPen?
а это чего? Если можно то очень хотелось бы способ из доступных средств и главное
КАК НЕ НАВРЕДИТЬ?
Сажа делает то же самое.
дык сажа на ватке и есть LensPen, только "упаковка" другая, отлично удаляет жировые загрязнения, а вот залитость стекол чем и как тут уж не знаю, видеть надо прежде совета.
Кстати,по поводу названия-хоть и есть паспорт на него но названия не встретил нигдеsad.gif,есть подозрение что называется он ММИ-1smile.gif
или МИМ-1
Берём маленькую бамбуковую палочку с ваткой смоченной в эфире и круговыми движениями от центра линзы протираем. Иногда требуется до трёх раз, ватку каждый раз меняем. В поле зрения допускается три чёрных точки (ГОСТ). На курсах юстировщиков на ЛОМО учили это делать по часовой стрелке, но у меня лучше получалось против. :)
Попробовал очистить на сухую сажей-не беретunknw.gif,сделал смесь эфира и спирта-помоглоsmile.gif,все пока не чистил-найду время продолжу.lastpoiters, а чистый эфир не повредит?
Изменено пользователем kardan
Мой скромный опыт в этом деле говорит о том, что есть всего два варианта:
1. Ничего не делать, исходя из того, что в любом случае будет только хуже;
2.Отдать аппарат специалистам оптикам, имеющим практический опыт ремонта подобной техники.
Все другие варианты -лотерея, как повезёт.
У Вас нет подсветки -сзади устанавливается труба с лампочкой и диафрагмой.
Диафрагма имеется-нет только патрона с лампочкой,но думаю задвинуть туда экономку 9 Ват. Еще есть у меня подсветка от какойто оптики на штативе-туба с диафрагмой,линзами и лампочкой на 8 вольт. Питается все это от транса и через реостат. Думаю применить его для верхнего освещения,но лампочка сгоревшая а новую такую найти не могуunknw.gif.
Кстати а предметное стекло должно быть прозрачным или матовым? Ато его у меня нет вовсеsad.gif
моя методика,где то уже писал, не помню правда где :pardon: Если загрязнено не очень сильно- смахиваю очень мягкой беличей кисточкой. если средне-беличья кисточка плюс баллончиком со сжатом воздухом ,если сильное- то берем смесь спирта с эфиром в соотношении 30к70( иначе долго будет испаряться)спирт надо брать или абсолютный(прокаливать с купоросом ) или одним эфиром, иначе от спирта будут разводы. И работать очень аккуратрно мягкой батистовой тряпочкой,никаких старых штанов ,бинтов и ваты, от микроворсинок не отделаетесь потом. С сеточками и разметками-осторожно,без растворителей сжатым воздухом ,долго и муторно,иначе смоете черую мелкую краску кторой заполнены линии и все( это касательно старых микрсоокпов, после примерно 73-75 года намного устойчивее краска стала)
Изменено пользователем Лунный гонщик
У меня прозрачное.
/* Ссылка удалена */
На Молотке тоже были, по стольнику.
Вот кстати его фото,оно правда не сильно информативное потому как только в одном ракурсе,до думаю ктото опознает.post-2087-085692500 1307873493_thumb.jpg
это револьверная окулярная головка ,из ЗИПА к БМИ помойму
а с моим она работать будет? Или смысла с ней заморачиваться нет?
Будет. И с БМИ будет. Изменено пользователем gerasim
Пока в барахолке доступны хорошие фотки всех приспособ вместе думаю надо их сохранить для вопрошающих.
post-6591-066996700 1327161004_thumb.jpgpost-6591-035530700 1327161011_thumb.jpg
проэкционная насадка
