Agrompapas
Что делается первым?
Собственно вопрос в названии темы. Необходимо сделать трап винт и гайку . Что делается первым? Или все равно.
а в общем смотря какие габариты.Если есть ЧЕМ промерять,то разницы нет а если подгонять одно под другое...
Изменено пользователем tokarka
Я думаю первым надо винт делать, его гораздо сложней делать, а потом гайку подгонять.
Гайка однако. Лучше на винт гайку накручивать чем винт в гайку.
ОТ перемены мест слагаемых изменяется сумма? А мне кажется, одинаково. Все равно придется делать и то и другое.
Неа винт первый делается или правится а потом по ниму гайку делают.Если прошляпил толщину витка на винте,то гайку легче подогнать она ведь короче.А если сделал гайку а потом винт подгонять? :shok:
Это так веке в 16 делали, ну в 17. Потом стали унифицировать. Так можно дойти до ручки, тьфу-ты, до индивидуальной пары винт-гайка. А если делать сразу правильно?
Сразу лучше сделать винт, а потом по нему подганять гайку. Если правильной сделать винт, то можно им сделать гайку.
Мне тоже так кажется, в защиту еще скажу, что делая гайку легко можно винтом попробовать не снимая детали, конечно если небольшие размеры, а вот чтобы накрутить на винт гайку, придется снимать винт со станка.
А они и так индивидуальные,чем индивидуальней тем дороже.А те что унифицированные серийные те дешевле,там люфты и зазоры больше.
Конечно винт - параметры резьбы известны - резьбовой микрометр в помощь :) У гайки несколько сложнее контролировать профиль резьбы :)
Ну в общем я так и представлял! Спасибо откликнувшимся!
DMG'Alex убедил наповал!!!
Так всё-таки Курица али Яйцо (Конченный Провокатор).
