Seym93
Вакуумный насос: попал мусор, двигатель заклинил ...
Ребята подскажите пожалуйста, три дня назад купил вакуумный насос китайский, Но через день попал мусор и двигатель заклинил...Разобрал, почистил, механических повреждений нет, все каналы продул, все вроде в норме, но после сборки он перестал выдавать то давление, которое давал до разборки.Что может быть7777 Давление 5 паскалей
а насос какого типа?
Двигатель заклинил или насос? Вы уверены, что после переборки уплотнения без разрывов, масло правильное и залито достаточно,выдержаны (не превышены) все зазоры движущихся частей, нет сколов, пружины на месте и клапана срабатывают? Для кого-то и 5 Па счастье.
А вот почитайте инструкцию по разборке.
Даже неверно закрученные болты (на них должно быть определенное усилие в завернутом состоянии) могут быть
причиной потери нужного вакуума.
от недостаточной затяжки болтов картера будет лишь течь масла из корпуса насоса
топик стартер простите что вас не заметили и тему вакуумщики не обсудили
Вот неочевидно, что мусор попал. мусор размалывается и получаем взвешенный
в масле нанопорошок мусора.
Две недели назад..Новый казанский насос 2НВР-5, разобрал помыл, поразглядывал.
Криминала не увидел..Собрал налил масло - включил - работает.
Ушёл на полчаса. Вернулся - всё в дыму, двигатель сгорел ( который до этого работал 2 месяца без проблем).
Меняю двигатель, включаю насос - работает. Минут через 20 при прогреве насоса - насос начинает клинить и двигатель останавливается.
Разбираю..криминала опять не вижу, всё красиво и прилично..
Разглядываю ну очень внимательно - обнаруживаю место, где тёрлось и клинило.
Два движения шабером..сборка - и нормальная работа насоса..
Минус затраты на перемотку двигателя. И лотерея писят на писят будет нормально работать
после перемотки или не будет. Привет Казань:yahoo:
Изменено пользователем mirs
