Zames
125 патрон на фрезерный станок 6Р81
Понадобилось срочно установить патрон 125 на фрезерный станок. Набросал эскиз, немного коряво получилось, извиняюсь, мне мешали. )
Возникли вопросы такого плана:
1. Возможно ли такое выточить на токарном 1к62 ?
2. Если да то какую сталь лучше использовать ?
3. Крепиться данная оснастка будет к шпинделю болтами М12, достаточно ли этого в смысле безопасности или всё же необходим зажим струной?
4. Какая посадка должна быть на диаметре 40 под планшайбу, плотная, скользящая ... ?
Изменено пользователем Safemaker
Зависит только от ваших рук и в некоторой степени от состояния станка.
1-да, но шлифовка конуса
2-СТ45
3-сколько болтов?
4-лучше сделать монолит - конус и посадка патрона на фланец той же детали. многократно надежнее, хоть и дороже. как вариант - сварная деталь, но тогда из СТ20.
Конус сделать с занижением по середине и пояски подогнать на краске.
Точить будет знакомый токарь. Со шлифовкой проблемы, скорее всего её не будет, без шлифовки никак нельзя?
Болтов для крепления 4-ре штуки.
Монолит конечно надёжнее, это если кругляком такого диаметра получится разжиться.
Учту как вариант без шлифовки.
на бесптичье и жопа - соловей. но тогда подачу на минимум, обороты на максимум на чистовом проходе. и сож не жалеть.
Сразу выточить конус, подогнать его по шпинделю, зажать в оном и проточить на фрезерном саму планшайбу.
Как такой вариант?
Как такой вариант?
:good:
Safemaker,
Как такой вариант?
наиболее приемлемый
2-СТ45
В поисках кругляка на монолитную оправку объездил все черметы , удалось добыть болванку подходящего диаметра но только нержавейка, марку не знают, берётся на магнит, точится вроде хорошо.
Вопрос ко всем - подойдёт такой материал на оправку или нет?
Safemaker,
Нержавейка подойдет.
Сообщение изменено: Safemaker (сегодня, 00:14)
Не так давно делал нечто подобное себе под конус ISO-30 и патрончик 80мм. Из-за отсутсвия нужной заготовки воспользовался ненужным и подубитым вращающимся центром с хвостовиком КМ-3. Поскольку диаметра корпуса центра не хватало то патрон крепится краями шляпок болтов М6 ( общую шайбу под них все никак не выточу), ставится всё это через самодельный переходник КМ-3/ISO-30 и затягивается в шпинделе струной М12, посадочные поверхности под посадку патрона точились прямо в фрезере. Нормально всё функционирует, станочек небольшой.
Изменено пользователем пенсионер
Есть у меня патрончик СТ-80А , думал его использовать но он мелковат для моих целей.
Стрёмно как то краями шляпок патрон крепить.
Эпопея с установкой патрона продолжается, токарь забраковал мой патрон (он на фото), аргумент
не прошёл и я был послан на поиски хорошего патрона. Где я ему поляка 125 возьму. Хорошо что болванку нержавейки не забраковал, выточить оправку не отказывается даже денег только за свет просит а вот с патроном ерунда получается.
так чем патрон не угодил то?
Этот патрон новый, говорит что у него биение будет. Просит патрон под конус. :unknw:
Да ладно,это уже извращенияlol.gif,да и если честно то под конус меньше 160го не встречал (но и его купить огроменная проблема)
Да с патронами проблема, 160 я пару штук нашёл, ещё один хороший человек пообещал даром отдать но пока пропал.
125 поляк на днях перед носом уплыл, за 960 гривен купили.
Можно коньячно и 160 поставить но не знаю как на это отреагируют подшипники шпинделя, вес с оправкой приличный получится.
Недавно себе сделал патрон 80 под КМ4
Использую на ISO40 через переходную оправку, полет нормальный.
Похоже токарь просто ищет причину отказатьsad.gif,просто делать оправку придется протачивая конус на чистовую и посадочный поясок на фланце с одной установки. Естественно что зазора быть не должно. У меня есть 125й поляк,но он тоже на фланец и грешить на его точность не приходиться.
Сегодня на местном рынке предложилиpost-2087-087897400 1307899089_thumb.jpg но мне он не нужен,а патрон советский,новенький и с обратными кулачками.
Патрон-то чем не угодил? Я на КМ-4 делал Ф100, тупо приварил блямбу короткими шовчиками к старому центру, в токарном ободрал а в невдриле окончательно доработал. Работает однако...
А не найти такой вот оправки для отрезных фрез 7:24, всё б упростилось значительно. По материалу и тройки хватит, изнашиваться тут нечему.
А цель то какая в этом? Я для себя такого применения чегойто не воспринимаюunknw.gif
кроме всего он еще и создаст большие габариты.
На делилке не всегда удобен патрон 160.
Мне тоже так показалось. 125 патрон под конус я что то тоже не припомню чтобы такие были.
Не знаю как он это сделает. Может сразу подогнать конус а потом установить оправку на фрезер и проточить поясок по месту. Была такая идея.
Гость
