Виктор Алексеевич
Шашлычная самовертелка
Ух-ты :shok:
Хочу :)
Обалденная идея,так просто а в голову неприходило,класс :good:
shok.gifgood.gifgood.gifgood.gifКласс!вопросик-а шестерёнки откуда?
Старый сварщик,
Цена вопроса?
Несколько не понял... Если Вы о продажной стоимости, то это не коммерческий продукт. Если о себестоимости, то совершенно невыгодная конструкция по материалам , наворотам и трудозатратам. Если делать для себя , обходясь "малой кровью" и доступными техническими возможностями, то могу дать направления, как это реализовать.
Просим. :clapping:
ilia,
Обалденная идея
Сама идея не моя и не новА. В You Tube есть варианты аналогичного.
tokarka,
Шестеренки самодельные
Двигатель с редуктором от стеклоподьемника?Не жарко ему там?
Еще как коммерческий. Давно на подобные мангалы хотел придумать нечто подобное.
post-37116-029316300 1307381023_thumb.jpg post-37116-055767500 1307381092_thumb.jpg post-37116-032176700 1307381120_thumb.jpg
Мотор-редуктор 12В, с 2-мя скоростями от а/м "Волга" . Проверенный тягучий, надежный. Стоимость у нас 1000-1200руб.
Есть два варианта реализации передачи на шпиндельки -шестеренная передача и цепная. С шестеренками сложнее технологически. А с цепью
можно использовать готовые звездочки от велосипеда. Надо только сделать полость так, чтобы цепь не выскакивала из зацепления. Натяжение цепи - или отдельно натяжной звездочкой или Ваши варианты:)
Корпус или полукорпуса можно смело делать из дерева - сухой дуб или береза. Зазоры в сопряжении шпиндель-корпус должны быть от 0,3 до 0,5 мм, то есть "дурные" , из под сверла. Корпус от температуры углей нагревается очень незначительно, в конце концов можно деревяшку прикрыть экраном из тонкого листа. Спрашивайте:)
Да-да! Именно комерческий ибо автоматика романтику убивает..
Старый сварщик,
Уточню - у меня нет коммерческого интереса. А появление этого интереса у форумчан - дело правильное.
Это все для понтов. А понты люди готовы оплачивать.
Не жарко ему там?
Присоединяюсь к вопросу. Как большой спец по приготовлению и, конечно, поеданию шашлыков хочу отметить, что на прилегающих к мангалу поверхностях обнаруживается приличная температура, а с учётом материала большой шестерни (какая-то пластмасса) ИМХО девайс для одноразового применения. Могу ошибаться, поэтому просим в студию отчёт об испытаниях :clapping:
sen1_2010,
Как ни странно, но двигатель больше греется от своей работы, что нормально. Его рабочая температура до 120С.
maverick07,
Изначально я думал также:) И реализовал свои опасения в пробной конструкции, которая отработала почти год. Отнес двигатель от корпуса на 200мм , шпиндельки сделал с вылетом от корпуса 100мм. Оказалось опасения лишние. Жарится ведь не на огне, а на углях.
Ручки на шампурах могут быть деревянные и это давно применяется.
Виктор Алексеевич, где фото вкуснятины?
maverick07,
За вопросом , чувствую , Настоящий Едок!:) Демо-видео будет несколько позже. Пока некоторая информация о выигрышах в кулинарном процессе. Жир с продукта не капает - не успевает. Время жарки - 15мин для шашлыка. Кроме шашлыка жарили кур (на 2-х шампурах),
люля-кебаб классический, перепелов... Вот лягушек еще не жарили - ловить крупных трудно:))
просто есть различия как каждый жарит шашлыки .
мне например явно не нравиться что шампуры поднимает на достаточную величину от верха мангала если это ставить на произвольный мангал ...
а вообще стандартный (разборный) мангал из 2 мм железа стенки ведетсильно , поэтому с моей точки зрения и в связи с вышесказанным такое надо делать сразу интегрированно с мангалом , либо под конкретные размеры ..
Вот так я и думал, мне вот сюдаpost-27329-014710300 1307383320_thumb.jpg, чего-то не хватало. Теперь понял чего. Дело за малым... :yahoo:
Изменено пользователем maverick07
ziv02,
У меня покупная переносная гриль-жаровня, неглубокая , штампованная, на нее и ставится. Вы правы, есть мангалы довольно глубокие и в этом случае надо "привязывать одно к другому или подкладывать на дно мангала кирпичей, что-ли, для приближения зоны нагрева.
maverick07, и стирлинг присобачить!
...легко лечится привариванием по верхнему периметру 16-той арматуры, правда теряется прелесть мобильности.
Про стирлинг-не знаю, а вот вертел уже в процессе изготовления :wink:
maverick07,
Алексей, посмотрите в YouTube , кажется поиск "жарить шашлык" или подобное... Там заграничные граждане реализовали такие вертелки на стационаре.
