lichhill
Купил 16У05 или 16У04.
Добрый день, Уважаемые.
Думал что это тв-7 (как сказал продавец), но подсказали что это армянин.
Не пинайте сильно за вопросы, я в этом деле полный 0, это первый мой станок. Вот возникли вопросы по его сборке. Достался он мне без нижней тумбочки. Сегодня вечером буду варить из уголков на 50.
Немного почистил его керосином. Фото правда плохого качества, под рукой только телефон. Позже постараюсь нормальные фото выложить.
Имеется 3-х фазный двигатель 1,1 кВт 1450 об/мин, нужно перевести на 1 фазу. на фото двигатель рядом с конденсатором. Продавец сказал что можно с помощью этого конденсатора подключить. Какой провать куда подключать?
Как натягивается ремень, идущий от коровки к шкиву п.б.?
Как натягтвается ремень, идущий от шкива двигателя к шкиву коробки?
Почему отходит этот круг, обозначенный красной стрелкой? На нем должны быть какие-нибудь деления? и стрелкой обозначено место сварки, не критично ли это?
Чем плох или хорош этот армянин?
Пока для начала все, потом возникнут еще вопросы
Еще нет на нем маслостанции. Как она выглядит и можно ли без нее обойтись либо самодельное что поставить?
Это 04. Скачайте с форума паспорт. Многие вопросы прояснятся из картинок.
Тумбочка под станок весила около 500 кг, что давало станку особую жесткость и соответственно точность.
Изменено пользователем SASHA_76
Думаю без маслостанции можно обойтись.
А вот подставку надо сделать так, что бы установив на нее станок и подтягивая крепление, не коробить этим станину станка.
с подключением движка в одну фазу могут быть сложности - всего три вывода, а нужно шесть.
Подключить можно, но двигатель как писалось выше только на 380, момент у него будет не очень.
Частотник может решить эту проблему.
Виктор Петрович (это ник) делает на заказ частотники на 380 вольт.
у меня на ТВ-7 такой же двигатель 1,1 квт тоже 3 вывода всё хорошо работает от 220в.
я пробовал на другом двигателе у которого 6 выводов подключить трёугольником-для 220в,и оказалось что при треугольнике хуже идёт в "реверс" ,а при звезде лучше :unknw:
В темах об 16у04п есть мои фотки как я сделал станину и как подвесил двигатель и многие делали также, вариатор выкинте в мет лом, купите частотник у Виктора Петровича, станочек полюбому лучше ТВшки но это единственное его достоинство, а еще у вашего станина удлиненная-мой короче(тоже обсуждалось), для учебы пойдет но я через год созрел до ИЖА и теперь к армяну охладел и он пойдет в барахолку - занимайте очередь.
у меня такой станок, первое время был подключен ан 220, двигатель легко потрошится, обмотки коммутируются и собирается обратно.
в какой-то теме уже обсуждали про ремни - верхние (которых два, к шпинделю) натягиваются вращением корпуса редукитора в станине (там талреп для этого есть), нижний ремень вариатора, в оригинале, он натягтвается сжатием пружины, которая на нижнем шкиве должна быть , но у Вас вариатор выкинут, поэтому как натягивает непонятно. Маховичек с ручкой - управление вариатором, у Вас его нет, ручка которая ближе к станине - переключает передачи, деления, которые под стеклом нужны для установки оборотов вариатором, в данном случае побоку, видимо заварен маховик вариатора.
Разве на этом станке должна быть маслостанция? На моём всё шприцуется, масло только в нижнем редукторе и в передней бабке (и там и там просто шестернями разбрызгивается).
Если вариатора нет - надо ставить частотник, у меня так и было сделано (перекоммутированы обмотки и частотник 220 1ф -> 220 3 ф).
ЗЫ Хотя про вариатор может я и не прав, может он там есть только какой-то другой конструкции, у меня вид совершенно иной, сфотайте более четко вариатор, можно будет сказать точнее.
Изменено пользователем afpf
Вариатор вроде комплектный, а вот ремень странный, совершенно не похож на вариаторный.
Сейчас пока немного занят, вот на скорую руку нарисовал как будет натягиваться ремень от коробки (?на фото ведь коробка?) к шкиву на п.б. Т.е. двигаем коробку вверх вниз и закрепляем болтами.
Насчет вариатора не могу сказать, есть он или нет, я в станках чайник (надеюсь что пока :) ).
А какие плюсы даст частотник? И сколько он стоит у Виктора Петровича?
А какие провода подключать от моего двигателя к конденсатору? можете ткнуть носом? только что нашел от стиральной машинки двиг, но пока не знаю, рабочий он или нет
от стиралки какой-то маленький двиг, наверное слабый. там бумажка наклеена была, мощность и обороты стерлись.
По поводу вариатора. Если двигать ручку, указанную стрелкой, вращается шкив, указанный стрелкой, влево-вправо. Значит есть вариатор или нет?
Сейчас поищу паспорт на этот станок, ато из названий только и знаю "эта" и "та". ))
вариатор как у 16б05п ремень 960*30*10 желательно поменять все подшипники я ето все прошол
Ребят, а если частотник ставить, то вот эту нижнюю часть всю можно выбросить? двигатель тогда подключать через ремень к шкиву п.б.? Двигатель нужно мощнее ставить?
Тема уже обсуждалась. Пришли к выводу что можно, но смотря под какие задачи будет использоваться станок.
Для нарезания резьб плашками и метчиками будут великоваты обороты и возможно маловат момент.
Хотя и тут можно поиграть шкивами.
А уж если поставить мотоциклетную коробку, то сбудутся все мечты.
если есть комплектный вариатор - лучше привести его в порядок, сам прошел через вариант с частотником и более мощным двигателем (аж 2,2 кВт ставил) на низких оборотах не хватало момента. Сейчас собрал всё как было в стоке и счастлив :-)
Я тоже склоняюсь к тому чтобы его оставить. Ближе к зиме буду приводить в порядок токарный, красить, чистить, поменяю подшипники и, возможно, поставлю частотник. Чейчас же нужно собрать и запустить. Уже почти сварена нижняя тумбочка из уголков и сделал стяжку под станок. Не хватает времени все это делать. Пока у меня вопрос с двигателем, как же его подключить?
Сначала просто пустите через кондеры, потом посмотрите, глядишь и частотник купите.
Поставил станок на каркас. Немного высоковато получилось как мне кажется. Под ноги собью из дерева что-то типа поддона, чтобы стружка падала между досок на пол и не мешалась под ногами. Каркас будет еще усилен, и под вариатор крепеж еще не сварил, то времени нет, то праздники. С расчетами подставки накосячил немного, но не критично.
Подскажите, что вкручивается в эту резьбу, что на фото?
Короче собрал я его. Но возникли некоторые проблемы. Двигатель похоже для него слабый совсем. Может в 3-х фазной сети он подходит, то для 220 его приходиться раскручивать за ремень, чтобы он смог раскрутиться на полную силу. Теперь вопросы.
1. Нужно ли выключать станок чтобы переключить передачи?
2. Какое масло залить в переднюю бабку? Полусинтетика подойдет? Ато ее много, а покупать не очень хочется.
А вот как натяжение ремня на вариаторе придумал.
Приработался что-ли, но теперь мощности двигателя хватает. Но точить пока не пробовал. Нужно масло в п.б. залить, но сначала крышку выпилить
Еще ручка на п.б. так и норовит вниз опуститься и выключить скорость
Первая стружка пошла :) не терпелось мне, захотелось попробовать.
Теперь нужно с электрикой разобраться, ато все в куче. Движек конечно слабоват, за один проход много не снимешь. Но я пока не пытался проверить, нужно станок нормально к подставке закрепить. И подставку усилить. В п.б. залил Лукойл полусинтетику, но позже заменю на погуще что-нибудь.
Сначала я не задумываясь залил обычное масло для двигателя типа ранешнего М6з10Г1 , но неожиданно столкнулся со следующей ситуацией . Когда наступила зима и температура упала до 0 градусов , то масло перестало стекать в бачок по причине увеличения вязкости . Думаю и индустриальное масло то же будет густеть может при более низкой температуре . Поэтому пришлось купить полусинтетику , теперь и при минус 15 - все масло стекает в бак . Хотя работа при отрицательной температуре сопровождается значительно большими трудностями чем загустевшее масло - а именно - поток холодного воздуха от шпинделя , переохлаждающий левую часть лица , что вызывает воспаление лицевого нерва .
Вот блин. А я как назло полусинтетику слил, залил что-то густое. Хотя подозревал, что зимой будет туго. Возможно поменяю масло. Сейчас просто станок стоит без дела, что-то менять не буду.
На данный момент полностью перебран, помыт и покрашен.
Вариатором правда не занимался. Там шестерня раздолбилася, зубьев половину нет. Хотелось бы от него избавиться и поставить частотник
