Победовод
Ремонт кик-стартера
Случай такой: на педали кик-стартера обломался винт, соединяющий палку, на которую ногой жмёшь, и основной рычаг, который ставится на вал. При том он обломаля хитроумно, наискось и внутри. Сверлить пробывал, свело идёт нискось.
Сдаётся мне, что придётся резать этот винт и подкладывать шайбу потом.
Взять левое сверло, диаметр которого максимально приближен к диаметру отверстия в рычаге, смазать его, и пробовать сверлить. Есть вероятность этим и вывернуть обломок. Если не пойдет - то жесткое крепление рычага в станок, лучше фрезерный, и прикладывать инструмент.
Жалко левых(с левым вращением) у меня нет, и фрезерного станка тоже нет. Резать его тогда?
Можно попробовать правое сверло заточить как левое. Полноценное отверстие сделать не получится, но зацепить болт может и выйдет.
просверлить отверстие и вывернуть экстрактером.
Попробуйте фрезой, или сверлом заточенным под 180°, сделать нормальный торец, потом высверлить как обычно.
Таки разобрал. Резьбу, естественно, слегка испортил, нарезал новую, М8. Теперь проблека другая- рассверлить отверстие в той части, которая откидывается и на которую нога ставится, сверло не берёт. Калёная, что-ли? В принципе развёртка на 9мм есть, но вряд ли возьмёт. Либо точить новую.
ТС сверлом. Можно даже взять сверло по бетону и переточить.
Не пробывал. Но всё равно стоит попробывать.
Попробуйте. У меня вообще цельнотвердосплавных сверл всего полдюжины размеров, а когда нужно отсутствующее - приспосабливаю сверла по бетону.
Купил-переточил-просверлил. Осталось за малым-собрать как следует.
