Mechan
Как запустить ТВ-16 от 220В
Приветствую уважаемое собрание.
Приобрел станок, давно мечтал.
Токарил лет двадцать назад. А тяга осталась. Да и потребность есть.
Прошу принять в коллектив. С механикой дружу, а электрикой нет.
Станок в заводской комплектации. Питание 380 В. Как его запустить на 220В?
тут или частотник, или через конденсатори запускать.
Mechan,
Здравствуйте, коллега! Ваш станок - мой очень старый знакомец. Очень приличный.
Я переделывал его на 220В путем установки двигателя постоянного тока, мощностью и габаритами бОльшими, чем штатный, что-то около 500вт. Была регулировка оборотов при помощи ЛАТРа (лабораторный автотрансформатор) - крутишь ручку - обороты прибавляются.
Подача была также переделана на плавную, не связанную со шпинделем, потому что резать резьбы мне было не надо. Привод подачи был от мотор-редуктора стеклоочистителя ЗИЛ.
Двигатель на нем 220/380B. Как я понимаю звезда или треугольник. Только он ровесник станка, контактной коробки нет. Из корпуса выходит шесть проводов. А вот пускатель на 380. В моем случае он не применим?
Прошло "совсем" не много времени и наконец-то пустил первую стружку на своем станке.
Ощущение классные. Точил и получал огромное удовольствие.
Долго возился с электрикой, происходил очередной каратыш и процесс откладывался на неопределенный срок.
В итоге: старый двигатель оказался вполне работоспособным, частотник Хундай 700 и все заработало.
Управляю пока с частотника, но планирую вывести управление на штатные места.
Теперь стал вопрос оснастки.
Может, у кого есть чертежи шароточки для этого ТВ 16?
Изменено пользователем Mechan
что за мания весть металлолом питать частотником, там двигло 250 ватт? купите ДПТ от мелкого китайца. в ту же цену будет.
ДПТ
ДПТ это двигатель постоянного тока с параллельным возбуждением?
Я правильно понял?
Если можно расскажите о таком варианте подключения.
Откуда брать постоянный ток?
ДПТ
Я правильно понял?
выпрямитель из БП компа или плата от того же китайца. Обойдеца в цену нового частотника который безопасен и надежен. на токарник ставить самопал нельзя - может не выключится однажды. У меня один такой был. частотник выдает ошибку и весело крутит мотор. круто такой глюк на резьбонарезке схватить?
Так вы купите тока частотник и будете сидеть с гремящим старым мотором.
А так будете иметь новый тихий движок. с теми же регулировками
Изменено пользователем Apteryx
Вполне рабочий вариант, может, кому пригодится.
При наличии старого эл. двигателя, обязательно его проверить у спецов.
А то покупка частотника может не помочь.
У меня движок оказался вполне рабочим, что по механике, что по электрике.
И встал на старое место, без переделки креплений.
Это меня порадовало, все сохранилось в оригинальном состоянии.
Я все-таки сторонник частотника.
Большие возможности по контролю управлению двигателем.
Плюс у меня появилась возможность подключения через частотник сверлильного станка и другого оборудования с трехфазными двигателями.
Спрашивал здесь про шароточку.
Начал ее изготовление.
Вот ссылка на тему: http://www.chipmaker.ru/topic/121203/
Может, кому пригодится.
Ответ верный я даже поставил плюс , не люблю минусы .
Одно смущает : Автор темы написал не силен в электрике , Как он сможет подключить двигатель постоянного тока , ему такому двигателю нужна плата управления .
Как я понял для этого станка рекомендуют мотор мощностью 0,5 – 1,0 кВт.
Меньше 0,5 кВт думаю ставить не стоит.
На частотник не нарадуюсь.
Хочу только настроить торможение по быстрее.
Может, придется резистор поставить.
больше 0,75 тоже не стоит. Это если при сохранении контр-привода, конечно.
А сколько сейчас на торможение стоит?
n-a-v,
Параметры торможения не помню.
Посмотрю в выходные.
Свой 400 вт движок, запустил через конденсатор 28 мкф, изначально был подключен звездой, подключил треугольником, так как, при таком подключении, в однофазну сеть, меньше теряется мощность двигателя.
Наконец то посмотрел параметры торможения.
Стоит значение по умолчанию – 30 с.
Конечно, нужно уменьшать.
Интересно, какое минимальное значение разумно.
Двигатель выдерживает остановку 0.05 сек главное чтоб патрон не открутился по инерции... :crazy: А серьезно, попробуй несколько значений, методом проб. Найдешь удобную для себя, все рано ни чего не сломаешь...
Время торможения это еще что (0,1-3000 сек.)
Есть еще куча параметров торможения: постоянным током,
выбор кривой торможения, второе торможение итд.
Как сделать так чтобы останавливался и сразу крутился в обратную сторону?
Просто нажимаешь на кнопку "реверс" . :patsak:
Нажимать последовательно две кнопки "стоп" и реверс" не обязательно ,
нет такой кнопки на моем частотнике(
Хочу это реализовать с помощью внешних переключателей.
Но вот быстрый реверс, как настроить не знаю.
Приобрел тв-16 (только сам станок). Нашел контрпривод и асинхроник 1.1 кВт/1450 об/ 380 В. Если подключать с частотником, необходимоли оставлять штатную кинематику и если нет, то не потеряется крутящий момент на малых оборотах?
А. М., я бы контрпривод оставил. С прямым приводом на малых оборотах иногда момента не хватает
Знакомый на mn80 поставил 1 кВт 900 об/мин и шкив как на шпинделе. Подключил к частотнику. В итоге иногда ругается на недостаток момента на малых оборотах
Изменено пользователем spaun
Контр привод проверять надо заменять подшипники править ручьевые канавки. если надо то балансировать.
