G_blacksmith
telwin inverpuls 320, хочу купить. Есть ли отзывы?
Интересуюсь аппаратом для сварки меди и нержавейки, и прочих тонколистовых материалов. Иногда буду варить уголок и квадрат 14.
http://tools.dostavka.ru/Elektroinstrumenty/Svarochnye-apparaty/Telwin-Inverpulse-320MIG-TIG-MMA400-id_6504745?partner_id=yandexmarket
Вопросы:
1. может кто объяснит почему большая разница в стимости 47 и 140тыс р.? http://tools.wikimart.ru/welding_equipment/welding_machines/model/3227949/svarochnye_poluavtomaty_telwin_inverpulse_320mig_tig_mma400/#utm_source=stolica.ru&utm_medium=price&utm_campaign=tools&utm_content=_NotModerated_NotProven_NotEnough
2. есть ли отзывы апо аппарату
3. может порекомендуете другой?
Изменено пользователем G_blacksmith
Стоит ли сотреть на kemppi kompomat 3000 puls?
очень дорогой аппарат но фирма проверенная
Очень важно не купить левый товар или товар с браком.
Может быть поэтому?
Доступен в двух исполнениях: с воздушным или водным охлаждением. Комплектуется тележкой, станцией охлаждения и аксессуарами (в компактной версии оснащается только аксессуарами).
1. может кто объяснит почему большая разница в стимости 47 и 140тыс р.? http://tools.wikimar...roven_NotEnough
В первом случае очепятка.
http://xwatt.ru/telwin_inverpulse_320-p-11447.html
http://xwatt.ru/telwin_inverpulse_320_ra-p-11448.html
Изменено пользователем exaner
Стоит ли сотреть на kemppi kompomat 3000 puls? очень дорогой аппарат но фирма проверенная
Если бюджет позволяет ,стоит.
Подскажите, аппарат стоящий?
варить скульптуры из меди и нержавейки.
может кто слышал о его реальной работе
Просмотреть сообщениеG_blacksmith (сегодня, 20:03):
разница будет заметна на качестве и лёгкости сварки, с учетом того, что творить будет художник а не сварщик 6го разряда?
сейчас есть проблемы с прогаром тонких листов у кромки, все места неудобные для сварки и в основном в стык листов (сложного профиля) http://www.artmetall.net/images/stories/gallery/smithery/smithery_002.jpg
Просмотреть сообщениеG_blacksmith (сегодня, 21:53):
http://xwatt.ru/telw...20-p-11447.html
http://xwatt.ru/telw...ra-p-11448.html
Сообщение изменено: exaner (сегодня, 20:52)
А модуль водяного охлаждения может стоить в два раза дороже аппарата? :sad:
для
бюджет ... денег всегда не хватает. аренда сжирает всё...
У anton1977 KEMPPI Master TIG
G_blacksmith Спросите в личку про аппарат
спасибо, но это TIG, технологически нужна свободная вторая рука в процессе сварки. Потому ищем полуавтомат
это не опечатка, есть разные цены, может где то завалялся на кладе отремонтированный или возвратный?
http://www.telwin.su/mig-mag/4052/
а telwin INVERPULSE 320, не стоит рассматривать?
Надо спросить у кого такой аппарат , или пользовался данным девайсом, .
Изменено пользователем СКРОМНЫЙ
Под такой бюджет лучше самому пощупать. Вдруг не понравится, хрен продашь потом.
Неужели никто не варил таким аппаратом?
Merkle MobiMIG 180 K?
купил таки BlueWeld(Telwin) 320 без блока охлаждения R.A..
Так как в MIG сварке "чайник" решил воспользоваться заложенной программой №12 для CO2 c FE проволоки 0,8 но при начале сварки выскакивает ошибка ALL5 (недостаточное давление воды в водяном контуре охлаждения горелки). Что делаю не так? Почему аппарат думает что есть блок водяного охлаждения?
инструкция
http://telwin.su/fil...erpulse_320.pdf
Изменено пользователем Дмитрий П.
проверил еще раз, при нажатии кнопки горелки сначала начинается подача газа потом подача проволоки и если не зажигать дуги ошибки ALL 5 не появляется, после начала сварки ошибка появляется стабильно, но с разными интервалами времени. Несколько раз удалось сделать шов длиной 5см, далее аппарат отрубается и на табло "ALL 5".
(на аппарате есть разъем USB) Может какой то глюк в прошивке?
вопрос в службу поддержки Telwin, задал - http://evrotek-service.ru/faq/
описание ошибок из инструкции
"Сообщения тревоги, указанные на дисплеях (15) и (16):
- ”AL1” : срабатывание температурной защиты первичного контура.
- ”AL2” : срабатывание температурной защиты вторичного контура.
- ”AL3” : срабатывание защиты из-за перенапряжения линии питания.
- ”AL4” : срабатывание защиты из-за недостаточного напряжения линии
питания.
- ”AL5” : срабатывание защиты из-за недостаточного давления
контура водного охлаждения горелки. Восстановление не
автоматическое.
- “AL7” : срабатывание защиты из-за слишком сильного тока сварки MIGMAG.
- “AL8” : неисправность последовательной линии: короткое замыкание
горелки.
- “AL9” : срабатывание защиты магнитных компонентов.
- “AL10” : неисправность последовательной линии: последовательная
линия отсоединена.
- “AL11” : срабатывание защиты из-за отсутствия фазы линии питания.
- “AL12” : неисправность последовательной линии: ошибка данных.
- “AL13” : излишнее отложение пыли внутри сварочного аппарата,
восстановление:
- внутренняя очистка машины;
- кнопка дисплея панели управления."
судя по описанию к системе охлаждения относится только один код и возможно сигнал в аппарат передается концевиком (есть контакт/нет контакта), а не в цифровом коде. Мотет разобрать новый аппарат и посмотреть все ли аккуратно там запаяно? может соринка электоропроводящая попала в контакты относящиеся к блоку R.A.?
на пляску вокруг аппарата (чтение инструкции и форумов) убит один день. в интернете по данной модели Blueweld Mixpulse( Telwin inverpulse) информации практически нет или пока не смог ее найти.
в аппарате все собрано очень аккуратно и без мусора... но он не работает, а на выходные были большие планы...
на официальном сайте сервисного центра в Ленинграде написано -"предоставляем схемы только авторизированным сервисным центрам" . Сервисных центров в моем городе и во Владивостоке нет, а пересылка назад в магазин где купил и обратно будет стоить 26 000 руб ... веселенькая перспектива.
Возможно есть простое решение проблемы по которому можно получить телефонную консультацию.
пытаюсь обзвонить сервисные центры которые могу найти на оффициальных сайтах компаний Telwin и BlueWeld в нашем регионе.
1. http://www.telwin-to...u/info/service/ номер не существует.
2. http://www.blueweld...._filter=Y&type= ремонт оборудования BlueWeld не выполняют.
3. http://www.blueweld...._filter=Y&type= вызов проходит но трубку не взяли. возможно сегодня выходной.
4. http://www.blueweld...._filter=Y&type= очень вежливая девушка попросила позвонить попозже, минут через 15, когда придет мастер.
так как инженер сегодня выходной, единственное что мне осталось прочесть еще раз инструкцию по подключению...
"5.1 ПОДГОТОВКА
- Распаковать сварочный аппарат;
- Вставить соединитель поляризации, если не соединяется GRA (РИС. D);"
я не вставил эту хрень!!! ...
пошел проверять еще раз!
извиняюсь за флуд в теме.
