4ao-kakao
Помогите подобрать гидравлический насос
Приветствую всех. Я из РБ, к вам за советом. :rolleyes:
Значит есть авто - Ситроен. В Ситроене подвеска на гидравлике, давление создает пятиплунжерный насос.
Вот его параметры.
Нужно подобрать малогабаритный насос, лепестковый, а лучше плунжерный, что бы более менее держал радиальные нагрузки, на вал которого можно установить шкив.
Вы спросите для чего всё это нужно?! Ответ - машины эти уже старые, запчастей очень мало, приходится что-то выдумывать.
Заранее благодарю. ;)
От электрической автомойки.
А обычный Гур не подходит? :)
Лучше аксиально-поршневой например шахтинский НПА 4/32-01* или подобный раб. объемом 4....6куб.см. Диаметр шкива придется поменять. Так то большинство наиболее доступных насосов начинаются с объема 12куб.см и более. Направление вращения надо уточнить.
В ситроене если я не ошибаюсь гидравлика одна на подвеску и тормоза.Если так то лучше воздержаться от экспериментов...
Изменено пользователем gidravlikprof
4ao-kakao,
Недостаточно информации по родному.
1. Возможный диапазон оборотов входного вала?
2. Не регулируемый ли он по давлению (объем с указанием min меня смущает)?
Пластинчатый (лепестковый) использовать не рекомендую. Плунжерные аналоги подобных нерегулируемых поршневых немецких насосов возят, к нам, из Китая по цене около 500$ (регулируемый будет х2..х3 раза дороже), + переделка посадочного места. Сколько этот Ситроен стоит?
Давления маловато будет.
самый легкий аксиально поршневой 12кг и габариты 100х250
21кг???!!!
точняк. в магазах народ не знает что существуют насосы нш4 нш6
правое. если смотреть на шкив
так и есть.волков боятся...
ну, обороты мотора, остальное шкив. стоят шкивы 1:2 тоесть если мотор раскручен до 5000тыс об\мин на насосе будет 2500об\мин. но почемуто на моем родном насосе стоял маленький шкив 1:1. фиг поймёшь.
сам насос не регклируемый. а вот после насоса стоит регулятор давления.он другая история.
сам знаю,поэтому к вам и написал,надо подобрать чтото. но люди ставили нш6
ситроен стоит дешевле.
смысл изголяться, если уже был положительный опыт вкорячивания НШ6-10?
а я хочу найти плунжерный, радиально лепестковый, чтото получше, что бы дольше работало наверняка.
и нш4 нш6 у нас в стране пока не могу купить
4ao-kakao,
Мое мнение - из шестеренных лучше что-то типа Caproni, Series 10. По цене в 2 раза дороже но в 4 раза долговечнее.
По поршневым - при аналогичных характеристиках по объему, поршневой будет раз в 7-10 дороже аналогичного шестренного.
Посмотри справочник В.К. Свешников Книга 1 "насосы и гидросприводы" там можешь подобрать любой по параметрам.
В стравочнике насосы именно для гидропривода (рабочая жидкость масло).
есть вариант подобрать шестеренный насос. он покомпактнее будет!!!!
От автомойки не бери, он для масла не преднизначен.
Книгу Свешникова могу прислать в pdf'е
Изменено пользователем Destr0y
НШ-4 найти не проблема. Найди у себя в регионе дилера производителя насосов ("Гидросила" например) закажи несколько. У нас в Челнах ради ассортимента всегда дилер держит пару штук.Цена если не ошибаюсь около рубля.
Но ставить НШ в тормозную систему...??? Это когда в космос летают или за девушку заступаются волков не боятся.
Jtsuken,
не,ну про цену это ладно. гдеж в Беларуси я откапаю такие насосы))
Destr0y,
Шли! очень интересно даже просто почитать. мыло - hv-andrej@yandex.ru
значит система такая.насос(накачивает давление)>>>регулятор давления(он делает осечку,насос после осечки качает в холостую)>>>на регуляторе стоит сфера в которую накачивается примерно может 120 атм(даже когда машина заглушена она должна тормозить,но не долго)>>>потом стоит предохрантельный клапан,на клапане датчик(датчик покажет на приборке, большой лампочкой STOP если в системе нет давления(если мало давления лампа будет хаотично моргать), а по мануалу если лампочка загорелась ты немедленно должен остановится. ситроен) то есть, если сфера (которая на регуляторе) исправна,датчик давления исправен то можно практически без риска гонять.
будем искать. но хотелось бы...))
