Советский Медведь
Быстросменный Резцедержатель
ув. Товарищи
собрался я тут сделать для своего 1И611П быстросменный резцедержатель
смотрел сначала в сторону Wedge Type но понял что малой кровью нарезать трап резьбу на разжимном клине у меня не получится
решил сделать Piston Type как более легкий в изготовлении
особых различий между первым и вторым не нашел .. в обоих случаях работают одинаковые плоскости ласточкиного хвоста, правда направления усилий разные (взаимоперпендикулярны)
вобщем, будьте добры, взгляните на чертежи. может найдете какие явные бока и недочеты.
просто не хотелось бы потратить время и материалы и в итоге обнаружить какойто не исправимый бок)
http://www.chipmaker...iles/file/5389/
кстати еще хочется сделать подачу СОЖ/воздуха прямо в область резания по принципу как у Дориана .. но пока не могу сообразить как сдалть подвод да и с герметичностью большие вопросы
как думаете ничего страшного если прижемные винты оправок будут снизу прижимать резцы? что б сверху сделать отверстия для проводки сожа
и нужно что-то типа гибкой трубы для непосредственного подвода в область резания.
ИМХО это просто регулируемые одноразовоустанавливаеме резцедержки. Удобно устанавливать по высоте, незаморачиваешься размерами резцов. Но повторяемость установки там никакая. Сам пользуюсь, смотрю в сторону что-то типа конусов.
Пардон, а за счет чего повторяемость установки низкая?
регулировочные гайки вроде не должны раскручиваться .. да и криво поставить оправку на ласточин хвост ... по идее трудно
я бы еще понял в Wedge type когда движется клин на разжим он может подвинуть оправку.. но а тут ...
Что то ссылка на файл битая
Наверное еще не одобрили, сам скачать глянуть хотел, а пока избитые темы по резцедержалкам читаю.
та вроде уже одобренно. там местами может не хватать значка диаметр .. это долбанный бок Инвентора при оформлении по ГОСТу... ну и шероховатости не везде
и еще терзают меня смуные сомнения по поводу размеров нижних выступов
вобщем чертежи еще нада вылизать до блеска :)
делать буду из чего есть поэтому ст. 45 + аннодное оксидирование вместо 40х
Изменено пользователем Советский Медведь
Кто-то рассказывал про маты и летающие резцедержки. Ласточкин хвост не дает точного позицирования, косит при зажиме. Плюс стружка. Если ловишь сотки, то однозначно крякозяблы. Не даром все позиционируют по конусу, и прочим круглоподобным устройствам.
