Dmitrich
Как и чем заварить мост Газели?
Имеется трещина-волосовина под опорой рессоры заднего моста,через неё "сопливится" масло.После зачистки пробовал варить инвертором
Сычёвскими УОНИ и МР-металл скатывается с поверхностей.Подскажите как отремонтировать узел.post-29059-023772200 1307033003_thumb.jpg
Я газелевский мост варил днепропетровскими УОНИ 13-55. Все происходило. Только я варил классическим выпрямителем а не инвертором. Может в этом причина?
Изменено пользователем mehanik1102
Я всегда картер заднего моста (товарный знак)а варил либо УОНИ13-55,либо электродами по нержи, когда попадал мост с военки или северянин. Попробуйте, желательно в нижнем положении и с глубокой разделкой, почти на прорез.
Да я тоже варил всегда классическим выпрямителем, в этом полностью поддерживаю mehanik1102.
На счёт нержавейки-это мысль,а вот разделку глубокую - там и так металл не толстый,да и сварка заводская с подрезами.Место слабое,а комерсанты грузят в машину не по грузоподъёмности а по объёму.
Металл скатывается с чугуна... серого. Ох, семь раз проверьте прежде чем браться...
таки мост у газели стальной, на заводе вареный.
От того и предлагаю проверить, кроме чугуния сварке будет мешать только масло в порах.
Не было у Газели чугунных мостов!
Трещину надо разделать практически на всю глубину, иначе масло не даст нормально свариться .
Мост,видимо,придётся снимать,чтобы выполнить нормальную разделку шва (иначе мешает задний тормозной щиток,стремянки и привод ручника) или разбирать всю сторону под сварку?
Приваривал инвертором на козелькин мост кронштейн амортизатора ок46. Всё прекрасно варится и держится. Заводские швы просматривал-фуфло, специально чтоли так приваривают, чтобы з/части покупали?
Варил мост на Москвич 2140, в 98году по всей длине полуоси и 2/3окружности редуктора, простым самодельным сварочным, третьим электродом, шов получился пипец, мужики даже не повериди, говорили, что мы его в завод возили заваривать. Так, тот мужик до сих пор на нём барыжит, а грузит его аж фары в небо. И ничего не развалилось. Увидит меня и спасибо говорит.
в догонку :rolleyes:электроды АНО-6{3-йка} /в 2 прохода или п/а .,как практик могу сказать только одно-были у *газели* чугунные мосты или не было-не имеет значения))). тщательная подготовка шва/ разделка,прилегающая зачистка,обезжиривание+ нижнее положение и п/а на хорошем токе решают любую проблему с мостами и *чулками*. а стальной или чугунный узел-разницы(кроме как в скорости сварки и ширине шва) нет.
Изменено пользователем Akbar
Наверное много всего переварено вами :), никогда 0,5 автомат не даст такого качественного шва как теже уони 13\55, хотя я когда начинал варить тоже думал как вы :)
off top crazy_alex практика-великое дело.,дерзайте и все получится.:drinks:PS писюнами меряться-дело пацанячье
Подозреваю, что мост давно заварен, но вставлю свои пять копеек. Варить можно любыми электродами по чернухе, хотя постоянкой лучше - шов пластичней. Масло действительно может мешать. Перед сваркой выжечь его резаком. Естественно, предварительно слив полностью, или хотя бы ниже трещины.
