vortexxx
Brima 312 кратенький обзор
Вообщем так, сварочник как сварочник, он у меня первый, до этого я слышал только что такое сварка, на данный момент может 2м швов проварил не больше.
Варит что АНО-21 что МР-3 одинаково, я разницы не заметил, варить 1.5мм и 2мм сталь одно мучение, постоянные прожеги, как я не уменьшал ток, ничего сделать не смог, особенно если детали прилегают не плотно. Трешкой спокойно варю 5мм сталь на токе 80А без залипов, единственное я заметил что когда варишь толстую меньше брызгает, но может мне кажеться. Плазморез в нем работает на ура, я доволен, неудобно только то, что надо резать по шаблону, иначе трясется рука и шов выглядит не ровным. Позже будут фото.
АНО-21
АНО-21
МР-3 и плазморез
Видео если конечно интересует могу выложить позже
А вот вообщем что я делаю.
Изменено пользователем vortexxx
Кстати очень полезная тема, это магниты, я заказал себе, потому что закрепить 2 детали струбцинами не всегда получается.
Для тонкой стали желательно применять тонкие электроды, а вообще полуавтомат предпочтительнее.
А покажите, что за магниты?
Для свари нужно подбирать соответствующий по диаметру эллектрод
что касается BRIMA CT312 аппарат соответствует заявленным хар-кам кроме плазмы , 4мм режет отлично, толще метал отрезать можно, но это уже не резка , MMA TIG DC отлично :good:
Такие магниты ?
Магниты да такие очень удобно крепить детали между собой, насчет диаметра..... 2мм элетрод прожигает все сразу вообще... мне проще 2.5мм реально лучше ...... может полярность поменяю говорят помогает. Или перейти на ТИГ..... я просто не варил никогда вообще до этого, подскажите плиз 8о).
Для чёрного металла лучше приобрести п/автомат.
ток номеньше .
меньше липнет дугу невозможно зажечь.... 2.5мм 55а по крутилке .... это минимум
Не сплошным швом варите а тычками и всё получится .
Изменено пользователем СКРОМНЫЙ
Кстати, о полярности. Как электрод и деталь подключены?
Про тычки расскажите..... а полярность как на аппарате + на деталь, - на электрод.
Кратковременное зажигание дуги .
я сегодня попробую два варианта, сменить полярность и тогда тычками, а ТИГом можно варить тонкую сталь?
ТИГ медленный, если много варить, лучше полуавтомат.
мне не много .... на всю конструкцию гдето полтора метра вышло швов всего а если учесть что швы будут лучше, то я готов научиться варить ТИГом.... но мне еще тогда надо гдето баллон заправить или купить обменный.
а у когонить есть фото шва на 52ых японских электродах.... что их так все хвалят....
В общем поменял полярность ..... АНО-21 шов просто класс .. позже выложу фотки.... толи я научился варить толи что .... но честно я такого не ожидал.
Kobelco LB52U - отличные электроды.Фоток к сожалению нету.Варил крановую установку.Песня просто.Как пластилином замазал.Чернуху тигом нормально варить.Варил перила на лестнице при готовой отделке.Лучшего варианта нет.Присадку делал из вязальной проволоки.
Спасибо всем, научился заваривать дырки, получилось случайно когда варил тычками, теперь могу варить когда между деталями есть зазор.
Что я вынес для себя:
Смена полярности уменьшает температуру ванны, меньше прожегов.
Электроды обязательно прокаливать.
Сварка тычками позволяет заваривать дыры и не прожигать при сварке новые.
Пока варил раму мотобуксировщика постепенно научился многим элементам, ну и пока получаються только низовые швы ничего. Сегодня куплю наверное баллон с кислотой, редуктор и постараюсь найти ротаметр. Никто не подскажет какой поток нужен для тига по чернухе ?
вот магниты которые я заказал
vortexxx, для TIGа? :rolleyes:
Ага для него самого, уже купил. 10литровый больше жена не поднимет, мне вообще больше 5кг нельзя поднимать...
vortexxx, TIGом разве в CO2 сваривают? :rolleyes:
vortexxx, Вобще то для ТИГ аргон нужен, даже для чернины.
СергейКл, всю "малину" обломали :p
незнаю народ кислотой варит никто не жалуется вроде.... алюминий аргоном, чернуху кислотой
