Millchelovek
Т-28, Ф-2а трудности разбора
Всем привет.
Тут такое дело...
не могу разобрать до конца ходовую часть (подача стоики Ф-2а).
отвинтил фланец (или как там его правильно?) от стойки, вывинтил ходовой винт из гайки.
Получилось: фланец,в котором винт, на котором лимб и барашек.
Снял барашка, снял верхнюю деталь лимба, снял индикационную деталь лимба (где циферки), вывинтил латунную гайку...
Дальше разобрать не получается:)
В остатке винт торчит из фланца с одной стороны, а с другой на фланце сидит нижняя деталь лимба. Вроде бы её ничего не держит...но! сидит, зараза и сниматься не хочет. Если чуть-чуть попробовать покрутить туда-сюда, ощущается небольшой ход...может 0.2 0.3мм, что означает что она не прикипела.
Может кто разбирал такое? по конструкции лимб идентичен лимбам т-28 (по крайней мере внешне)
Сейчас пойду в мастерскую и пофоткаю для наглядности.
Вот это как раз кстати. А то так плохо представляю о чем речь...
вот фотографии
post-3056-085541400 1307011280_thumb.jpgpost-3056-059768000 1307011441_thumb.jpgpost-3056-005835600 1307011569_thumb.jpgpost-3056-004783200 1307011783_thumb.jpg
на крупноплановых фотографиях виден штифт, который кажется проходит насквозь через фланец. Судя по его расположению, он возможно проходит через втулку, пересекая её по хорде, вероятно, если его выбить, то всё разберётся... но нет уверенности:)
Я перебирал этот узел неоднократно, но оно происходило как-то настолько просто и естественно, что сейчас даже не могу вспомнить каких-то подробностей; - просто берешь и разбираешь... :pardon:
По-моему, винт там ничем дополнительным не удерживается, и после вывинчивания латунной втулки он должен легко выходить в сторону рукоятки. Или Вам именно основание лимба снять нужно ?
Да, хочется снять основание лимба и вынуть винт, который почемуто сам не вылезает... хочу удалить с фланца ржавчину и покрасить его.
Кроче одна проблема решилась - действительно, выдавил я тот штырек (довольно легко, даже стучать не пришлось - просто рукой выдавился).
Но вот винт сидит в основании лимба, и там есть ещё какая-то муфта (стальная) видать запресованная.
Ну это уже не фатально. Покрасить фланец мне ничто теперь не мешает:)
Вот ещё одна проблемка с разборкой Ф-2а.
В станине есть ось с ручкой-рычагом. На оси надето зубчатое колесо. Это колесо приводит в движение (при нажатии ручки) стол (по вертикали).
ручка нажимается не плавно, с заеданием. Ощущение, что либо колесо где-то трется об станину, либо на валу (оси) царапины, которые заедают.
Колесо к оси, судя по всему, крепится штифтом.
Вопрос в том, как этот штифт вынуть??? Место труднодоступное (внутри станины)...так что высверлить если что будет сложновато...
Пытался выбить легенькими постукиваниями стучал текстолитовой киянкой по стержню нужного диаметра - это ничего не дало. Сильно стучать стрёмно, боюсь, что либо вал погнётся, либо чугуний станины поколется. И вообще, мне кажется, что стучать там не правильно.
Неужели только высверливать???
вот фото станины
Ну раз никто не отвечает - сам отвечу)))
Выбить не удалось...странно...
удалось высверлить, правда для этого пришлось в станине просверлить небольшое отверстие (которое ни на что не повлияет), через которое было удобнее высверливать.
Высверлил насквозь меньшим диаметром, после чего штифт заклинило на сверле и он вылез вместе с сверлом.
Штифт оказался коническим - тем более втранно, что не удалось его выбить :unknw:
Вобщем теперь ничто не мешает обдирать краску, и по схеме AVir'a произведя дефектовку, отдать на шабрение... сам никогда не шабрил ничего кроме колец из дм, поэтому планирую отдать специалисту (если найду такого).
