manual
Алмазная резка стекла
Есть необходимость в круглом стеклянном колпаке сделать несколько отверстий
и туда на герметике приклеить фланцы. Каким образом можно просверлить такие
отверстия? Слышал, что можно выточить на станке полый цилиндрик и вручную им
вертеть, используя алмазную пасту.
Буду рад советам, технологиям и фотографиям по теме
Можно и так, но это будет очень долго. В продаже есть цилиндрические сверла для стекла и керамики, сверлят прекрасно (и не дорого), обязательно обильное использование воды как СОЖ. Если стекло каленое, рассыпется при начале сверления, если слегка подкаленное, может лопнуть в процессе или после.
У меня стеклянная плитка лопалась бывало через неделю.
Если отверстие небольших размеров то можно турбинным наконечником [ те что в зубной практике ] , алмазный бор с этим справится легко , если без сильного нажима , там же есть и воздушно - водяное охлаждение . Делали так много раз , на счет каленого стекла - не пробовал , но думаю должно получится если без спешки .
В любом случае, нужно следить за охлаждением. От перегрева может треснуть. Коллега сверлил колпак от ВУПа-4 трубчатым сверлом для керамики на небольших оборотах (на станке) с охлаждением водой. Сверлил долго и очень аккуратно.
Кольцевые или трубчатые сверла при ручном сверлении имеют ту особенность, что при начале сверления они не центруются, а бегают вокруг желаемой точки, царапая поверхность.(Попробуйте сверлить бетон коронкой без центрирующего сверла). Для уменьшения этого нехорошего явления надо взять кусок ДВП или фанерки подходящего размера , просверлить в нем отверстие того же диаметра, что и кольцевое сверло, прижать его (можно и приклеить, например скотчем) к детали и сверлить сквозь отверстие. После того, как сверло углубится настолько, что начнет центроватся самостоятельно, фанерку желательно снять для лучшего омывания водой (льем ВСЁ время!). Особенно осторожно на выходе! Очень рекомендуется сверлить с двух сторон (хотя в случае изделия в виде колпака или бутылки это не всегда осуществимо).
Ну и это, вначале обязательно потренируйтсь на кошках - на кусках стекла или бутылках.
После каждого отверстия извлекайте из сверла керн-небольшую стеклянную бусину и промывайте сверло!
Изменено пользователем MaxVerblud
мы сверлим алмазными кольцевыми сверлами с охлаждением водой на сверлильном станке брака нет
Если это вaкуумный колпaк то нa кой в нём дырки... Вклeйтe штуцeрa в стол.
С успехом сверлил алюминиевой трубкой, капал машинное масло и сыпал абразив с точильного камня.
По поводу каленого стекла в точку лопнет сразу. Для снятия напряжений кипятить несколько часов на дно теплонепроводящую прокладку. Кольцевое алмазное сверло если отверстие одно можно и на гальванике. Если деталей много искать спеченое на медной или кобальтовой связке.
Ustas_
Вот, например, для таких вещей можно использовать.
А мне бы хотелось фланы с кварцевыми стеклами для спектральных аналтзов вклеить в колбу.
А как выглядят кольцевые и трубчатые сверла? Из каких металлов изготовлены?
green_dd
У меня тоже ВУП-4. Именно для такого колпака я и хочу сверлить. А какое стекло на ВУПах?
Гость
