timig
Твердомер по Роквеллу из США
Нашел на амазоне дешевый твердомер и купил для производства - делюсь впечатлениями, вдруг кому пригодится ;)
Ссылка на товар:
твердомер
Я долго думал как же он меряет и когда получил был шокирован - внутри полустеклянной колбы шарик магнитится сверху колбы,
потом нажимаешь кнопушку, металлический шарик падает и в зависимости от твердости поверхности подпрыгивает и тут ...внимание... если плохое зрение или не успел увидеть до какого деления подпрыгнул , то всё!:)- твердость неизвестна.
Хорошее настроение мне на весь день было обеспечено, жалко конечно затраченных 159 баксов плюс доставка...
В принципе можно продать в соседний техникум чтоб могли представить что такое разная твердось - а что, наглядно....
да, но цена...
Твердомер по Шору
В основном, для измерения твердости резины используется.
этот специально для стали с твердостью до 65...
По таблице переводится от 0 до 70 по шкале С Роквела.
Ку Ри Цын, спорить не буду. Просто никогда не видел, чтоб ним металл мерили. А субподрядчики-резинщики только по Шору нам отгружали РТИ.
Точно известно? С английским туговато...
А по цене - наш твердомер ТИР 2033 тоже прилично стоит, хотя за что там деньги брать вроде бы.
Ссылка на товар: твердомер
по моему Роквеллом тут и не пахнет-обычный Шор
Именно что пахнет, проградуирован в единицах по Роквелу. Примерно так же Цельсием пахнут гальванометры :lol:
Covers the entire range of heat treated steel from 20Rc to 65 Rc hardness of the Rockwell C Scale
Вольный перевод - покрывает весь диапазон сталей с твердостью от 20Rc до 65Rc по шкале С роквелла
Основная трудность использования - точно не померяешь, шарик то быстро скачет...может кто хитрости какие знает - ну там остановка времени когда шарик в наивысшей точке и т.п... ;)
Изменено пользователем timig
Емкостный, или еще какой, датчик приколхозить. А шкала сильно мелкая? Сколько примерно расстояния промеж соседних делений?
завтра подробней присмотрюсь...
фотофиниш :)
Зная два удара и время между ними можно посчитать траекторию.
Шкалы все стыкуются, так что хоть Шор, хоть Роквел, хоть Бринель
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D1%91%D1%80%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BF%D0%BE_%D0%A8%D0%BE%D1%80%D1%83_%28%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4_%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BA%D0%B0%29
фотофиниш
А как с практической реализацией? Камера-то нужна с поболее чем 30fps, или сейчас это уже не проблема?
Не проблема, но столько возни на ровном месте, что затея достаточно странная.
да, но цена...
Есть для метала цифровые твердометры, но стоят 2000$
В литейки показывали прибор электронный который шустро определяет состав стали, сказали непрелично дорого стоит.
Скорость шарика падающего с высоты 100мм порядка 1,4м/с. Отскакивает он с той же скоростью, приблизительно. А вот в наивысшей точке его скорость равна нулю. Так что особая скорострельность и не понадобится. Но, на всякий случай, берем камеру http://www.aiptek.com/Camcorders/HD/H12/specs/ 240fps и получаем по кадру на каждые 6мм перемещения шарика в тот момент, когда он движется с макимальной скоростью. В точке, когда он будет тормозиться легко получим по кадру на каждый мм (и даже меньше) перемещения.
берем камеру http://www.aiptek.co...s/HD/H12/specs/ 240fps
У меня например вообще камеры нет, не нужна. А у многих ли сейчас такая камера (собственно, про это я и спрашивал в посте №16)? Или спецом еще на 3 помножить стоимость твердомера покупкой подходящей камеры?
Valday
Лучше привезти пару китайцев с отменным зрением и пущай глядят :rofl:
Такой камерой еще можно снимать как нить накала разгорается или стружка с режущей кромки летит-применений-масса.
А по делу даже 30fps позволит получить точность измерения не ниже 5мм (приблизительно). А если провести серию опытов-то еще более высокую точность по усредненному значению.
А может лучше лазерный дальномер? Чего вас всё к сложностям тянет?
S=(g*t**2)/2 Ставим любимый аленовский пьезодатчик и замеряем время. Всё. Только твердый боёк найти надо. По идеи эльбор должен спасти.
Покрываю гильзу ДВС КЕПом, диаметр от 38 мм, как замерять твердорсть в таких случаях?
Обычно тестирую - царатает ли ножовка по металлу покрытие. Режимы термообработки влияют на
твердость, по этому точней измерять варианты нужны, кто что посоветует?
Изменено пользователем snallker
Замеряем время чего?
