Кант
Как уменьшить жёсткость удара пресса?
История такова. На пресса КД2330,усилием 100тн. установили импортные штампы.Приехали ихние наладчики на запуск, сказали что из- за того, что пресс бьёт жёстко- гарантию на штампы не дадут. Жёстко- это мы как поняли- слишком быстро идёт вниз ползун.
P.S.Первое, что нам пришло в голову- уменьщить диаметр шкива и соответственно уменьшиться скорость подачи ползуна. Сегодня посмотрели- он и так там маленький- уменьшать вроде некуда...( А МОЖЕТ И ЕСТЬ КУДА?)
Корифеи форума,подскажите, какими способами ещё можно уменьшить скорость ползуна, никто не знает?
Изменено пользователем Кант
Пресс кривошипно-шатунный? частотник на приводной двигатель не поставить?
Пресс да, кривошипный, спасибо за идею.Hubster,а на практике вы реализовывали её?
Да,и забыл в предыдущем сообщении указать- мы поставили стотонники, потамушта было.А на самом деле для одного штампа достаточно 40 тн., для другого- 60 тн.
Пердача мощности наверное шкивами , уменьшить шкив на электродвигателе. Можно поискать движок на меньшие обороты.
Коллеги, спасибо за советы. Вечером посчитаем, что дешевле выйдет, и бум делать...
А если ничего не делать, и работать как есть, то что случится? Ресурс штампов уменьшиться?
Я подозреваю, что даже для штамповки существует понятие "скорость резания", и превышение ее разрушает штамп как режущий инструмент.
Вот один из штампов, бьёт дно для ведра из жести 0,36 мм.
Брешет ваш импортный наладчик.
Ивиняюсь за нефорумное выражение. Как сивый мерен.
Наделали штампов из г-а, а потом снижай им режимы.
Тупо перестраховываются и заранее отмазываются от гарантийных обязательств.
Куда дальше. Я бы согласился штампуй вы сталь рессорную из 10ки, а тут крышка из жести.
ИМХО Скорость удара в данном случае не критична.
Максимум что может пострадать - покрытие при плохой адгезии или не отрегулированном складкодержателе.
Знаю что говорю - за стеной пресс выплевывает 200 изделий в минуту правда с расчетом на 0.25 жесть.
Но если уж уперлись в снижение скорости есть пара расхожих вариантов, помимо переточки шкива и частотника.
1. Замена электродвигателя. У вас вероятно 1500 меняйте на 900 об/мин.
2. Городить промежуточную передачу.
И то и другое ведет к уменьшению мощьности пресса.
И еще, если мне не изменяет склероз, пока маховик не наберет обороты пневмомуфта не срабатывает.
Или на КД шках этой фишки нет?!.
BDS, спасибо, бум переваривать инфу...
Респект вам, нам бы штук 10 бить, и достаточно. А что делаете? Линия наверное Блема или Сабатье?
Чуть плохо не стало...
У меня есть 40т преса КД а есть механика импортная (без пневмомуфты) механичиские намного медленнее и некоторые штампы на наих стоят большее количество ударов. Изменив диаметр шкива или скорость двигателя вы поличите не 100 тонник а пресс усилием поменьше. А расход пресса нельзя уменьшить, при равном количетсве ударов в минуту, уменьшив расход вы соответственно уменьшаете скорость хода штампа.
И Блема, и Континенталь, и Крупп, и Семфирополь, и Китай, и Кд-шники разномастные.
А про 200 концов в минуту - это от Continental Can Co Ltd? лахматых годов.
Да вчера забыл сказать, - У вас, вероятно, матрица точится на плоскость.
Тогда учитывая периметр реза и впрямь "жестко" получится.
Целесообразно применить фигурную заточку.
Причем перепад высот буквально 0.8-1.1 толщины листа.
Удар сразу "мягче" становится.
Ну может погорячился за материалы. Смотреть нужно весь конструктив штампа в комплексе.
Думаю,что здесь что-то эти импортные спецы вам лапшу вешают.
1. Если они вам проектировали и изготавливали, то должны были проектировать под ваше оборудование, и если этот пресс не подходит, значит должны были поставить перед вами вопрос в процессе проектирования. По любому должны отвечать за это сами.
2. Что значит "жесткий удар"? У вас пресс работает по тем режимам ,что в паспорте на него или вы там что-то переделывали?
Если всё в соответствии с паспортом на пресс, опять же ихи проблемы. Все штампы проектируют под конкретное оборудование.
3.Правильно ли вы их поняли? Если есть "жёсткий удар", то пресс может сломаться, но не штамп, и происходит это главным образом потому,что опять же конструкция штампа такова, что требует жёсткого удара, например, при формовке, чтобы прогладить в конце хода деталь. Опять же вы тут причём?
4. На вырубных штампах жесткого удара не бывает, с какой бы скоростью не работали пресса. А как же автоматы?
5. Если нужно уменьшить усилие вырубки и ,чтобы тише работал штамп, применяют волны на матрице,как выше было сказано. Опять же не ваша проблема. Дурят вас,я так подозреваю. Был опыт с итальянцами. так им выгодно,чтобы и пресс у них закупили и ещё обслуживание тоже их было. И всё за валюту.
6. Если у вас был договор,и в нём указано это оборудование-выставляйте им претензию. Они были обязаны всё учесть при проектировании.
Я тоже так считаю, если штампы правильно спроектированы и изготовлены , такого быть не должно
Как мы это поняли, они именно это и имели ввиду.[
1. Мы им паспорта давали.
2.В прессе ничего не переделывалось.
3.Даже не знаю что сказать.
4.Не знаю.
5.Вот и мы тоже задумались, что нас дурят.
6.В договоре пресса указаны не были.
Звонили на завод- изготовитель пресса, они сказали, что это проблема не новая, и многие уменьшают скорость хода ползуна.
С ув. Кант.
[У меня есть 40т преса КД а есть механика импортная (без пневмомуфты) механичиские намного медленнее и некоторые штампы на наих стоят большее количество ударов./quote]
Мы так поняли, что они именно это и имели ввиду. При приёмке оборудования у них на заводе я принимал работу штампа на каком- то немецком "медленном" прессе мощностью что- то около сорока тонн.
КД2330 рабочий ход делает за счет инерционной массы маховика, следовательно вам нужно уменьшить эту массу. Лучше всего поставить частотник (как предлагали выше) с запасом х2, т.к. запуск у прессов такого типа и гильотин тяжеловат.
согласен с мнением некоторых тут товарищей -дурят вас. хоть как вы пишите в договоре марка пресса указана не была но вы ведь высылали им паспорт -они должны были учесть а получается они его не смотрели или смотрели но похер...ли. юридически вы наверное уже ничего не докажете да и втягиваться в затяжные "бои" (типа разборки -а под что вы проектировали если мы вам паспорт высылали) -себе дороже. можно попробовать конечно аргументировать -под какой пресс вы проектировали почему не сделали запрос заказчику.
и прав тут товарищ -если штамп вырубной то, что такое жесткий удар, скорее всего штамп сделали из некачественной стали или не уверены в качестве.
если это контора постсоветская, то сейчас есть проблема по металлу. вроде и марка нужная и сертификат есть и сделаны правильно, а штампы сыпятся, некоторые фирмы даже боятся делать штампы хоть и заявляют, что могут.
У меня в цехе эксплуатируется три стотонных пресса, два Воронежских и один Барнаульский (последний приобрели два года назад новый на БЗМП) используются в основном для изготовления деталей типа шайба. Штампы одинарные и тройные для шайб небольших размеров, толщина до 5мм. Производство штампов собственное, так как завод имеет мощный инструментальный цех, правда инструментальщики выставляют приличную цену на штампы, а вот конструкция их какая то архаичная разработки наверное 50-х годов и стойкость их очень низкая редко более 2х-3х тысяч до ремонта. Шайбы постоянно залипают при настройке гнут верхний срыватель, вырывают болты срывателя, предохранители пришлось заменить на цельнометаллические со всеми вытекающими из этого последствиями. Пожалуйста подскажите в какой фирме заказывали штампы так как есть желание попробывать приобрести пару фирменных штампов и проанализировать их стойкость....
