Александровна
Описание работы гидросхемы
Здравствуйте!
Помогите пожалуйста описать подробно работу гидросхемы! сама боюсь напутать! Чертеж прилагаю!
не пойму для чего нужен предохранительный клапан КП2 и КП4.
Буду очень признательна!
Прикрепите, пожалуйста, схему в большем разрешении - на этой ничего не разглядеть (лупы под рукой нет).
Александровна,
На будущее: скидывайте схемы в большем разрешении (клапаны КП и насосы НП еще кое-как видны, остальные обозначения - нет).
1. Клапан КП2 устанавливает давление на насосе НП1. КП2 - предохранительный клапан непрямого действия с электромагнитным управлением разгрузкой, выполнен по схеме - "нет напряжения - нет давления". При отсутствии напряжения на электромагните Y1, вся жидкость, подаваемая насосом, через КП2 сливается в бак. При подаче наряжения на электромагнит Y1 насос создает давление - 13 МПа.
2. Клапан КП4. То же самое, для второго контура. Замените в тексте КП4=КП2, НП2=НП1, Y2 =Y1. :)
Это рулевое управление (теплохода/катера)?
Изменено пользователем Jtsuken
Дело в том, что чертеж выполнен в компасе,а здесь его выложить в данном формате невозможно насколько я поняла. в следующий раз попробую сохранить в виде картинки с более высоким разрешением)
это гидропривод шиберных затворов стальковшей !
Jtsuken всё описал ,а система богатая (дублирующая) в целом проста как 3 рубля
Спасибо, уже все описала сама! простенько конечно,без подробностей)
Рабочая жидкость поступает в бак через заливной фильтр ФЗ1. Из бака рабочая жидкость (масло) забирается насосом НП1, работа которого обеспечивается электродвигателем М1, и подается через напорный фильтр Ф1 и обратный клапан КО1 к аккумуляторной станции АК1. В нейтральном положении золотника гидрораспределителя Р1 при работающем насосе на участке трубопровода между насосом и распределителем начинает увеличиваться давление, при этом срабатывает предохранительный клапан и жидкость сливается обратно в бак. От аккумуляторной станции жидкость проходит через реле давления РД1 и РД2, которые осуществляют контроль заданного давления жидкости. Через гибкие шланги станция гидропривода А1 сообщается с гидропультом А2. Рабочая жидкость поступает через обратный клапан КО3 в распределитель Р3, который обеспечивает связь с дублирующей запасной станцией, работа которой аналогична. Далее жидкость подходит к распределителю Р4, от положения золотника которого зависит движение шртока гидроцилиндра: либо нагнетание через гидродроссель ДР1 , либо слив жидкости.
Рабочая жидкость охлаждается с помощью воздушного теплообменника АТ1, в который она поступает он насоса минуя фильтр напорный Ф1 , а затем предохранительный клапан КП2 и обратный клапан КО5.
Александровна,
Я таки немножко побурчу. Ибо, без учета работы электрической части (реле, электромагниты) описание неполное.
1. Рабочая жидкость заливается в бак через заливной фильтр ФЗ1 совмещенный с воздушным фильтром и фильтром тонкой очистки.
2. Гидрораспределитель Р1 предназначен для принудительного (ручного) сброса давления из гидроаккумулятора АК1.
3. Реле РД2 (вероятно!) подает сигнал на отключение электромагнита Y1 - клапан КП2 разгружает насос. Система "питается" от гидроаккумулятора АК1.
4. Реле РД1 (вероятно!) подает сигнал на включение электромагнита Y1 - насос дает давление в систему. Начианется зарядка аккумулятора АК1.
5. Клапан предохранительный КП1 ограничивает давление зарядки гидроаккумулятора АК1 и одновременно является "аварийным" клапаном для насоса НП1. Теоретически, он может сработать только в случае выхода из строя клапана КП2.
6. Дроссель сдвоенный с обратными клапанами ДР1 регулирует скорость перемещения гидроцилиндра.
7. Клапан обратный КО5 играет роль предохранительного для маслоохладителя АТ1.
