Pacman
Краны для использования в вакууме
Здравствуйте!
Требуется соединить вакуумную камеру с внешней камерой, из которой будет поступать газ. Вроде бы все просто, но проход между камерами должен быть прямой (чтобы молекулы газа как можно меньше сталкивались со стенками) и с возможностью перекрытия (чтобы проводить работы во внешней камере без потери вакуума в вакуумной).
Предполагается работа при вакууме 10^-5 мм.рт.ст. Но можно и при 10^-2.
Была идея использовать шиберный заслон, но очень неохота связываться с такой махиной из-за молекулярного пучка диаметром около 2-ух мм. Хочется чего-нибудь маленького и легкого. )
Подскажите пожалуйста, какие краны или заслоны можно использовать для решения данной задачи.
какой диаметр соединения желателен между камерами?
Да и размеры камер неплохо бы знать.
Ну а чем не подходит шаровый кран с фторопластовыми сёдлами? Не газит, в случай чего можно дотянуть. Герметичность по шару - в любом положении. Полный, прямой проход.
булат matey,
Желателен диаметр самого прохода около 1 см, чуть больше - чуть меньше не принципиально. Главное не меньше 2 мм. Вакуумная камера - цилиндр с диаметром около 0.5 м, длиной 1 м. Газовая камера - тоже цилиндр, диаметр и длина 10 см.
trurl,
Срасибо. Посмотрел устройство крана. Похоже то, что нужно. Только немного смущает фторопласт в качестве уплотнителя, насколько я знаю, фторопласт под давлением "течет", т.е. меняет форму.
И еще дополнительный вопрос. Параллельно с шаровым посмотрел пробковый кран. Есть ли между ними какие-нибудь отличия при использовании в вакууме?
Заранее спасибо
Пробковых кранов - днем с огнем. Последнее российское предприятие, которое их делало - прекратило выпуск. Возможно китайские можно найти, но. Да и пробка - это обычно под природный газ, с уплотнением "металл-по-металлу" - что совсем не для вакуума. Изменено пользователем trurl
Пробковых кранов - днем с огнем. Последнее российское предприятие, которое их делало - прекратило выпуск. Возможно китайские можно найти, но. Да и пробка - это обычно под природный газ, с уплотнением "метал-по-металлу" - что совсем не для вакуума.
Большое спасибо за совет. Буду подбирать для своих нужд шаровый кран
Вы уж решите сначала - вакуум 10-5 мм, или газ.
При таких размерах камер вакуумной и газовой,
при открывании крана давление выровняется ну очень быстро..
Какой нафик молекулярный пучок при такой конструкции?
Чтобы получить именно пучок 2мм, нужно свернуть трубку
2 мм внутренний диаметр 2-3 метра длиной в спиральку и впаять в газовую камеру.
При открывании вентиля вначале будет бросок давления из пространства между трубкой
и вентилем, а затем из газовой камеры через спираль какое-то
время будет лететь пучок(пока газ не кончится).
и ещё прикол есть, называется длина свободного пробега.
Изменено пользователем mirs
mirs
На выходе из газовой камеры стоит очень мелкая сетка, преобразующая обычный газовый поток в молекулярный пучок (это пучок молекул, не сталкивающихся друг с другом, распространяющийся практически параллельно - для этого газ должен быть охлажден до азотных температур). Далее внутри вакуумной камеры на пути этого пучка будет расположен улавливатель молекул. Так что хотя бы в первое время будет поддерживаться нужный вакуум. Естественно, если долго гонять установку, то там уже -5 степени не будет, но мне важен нужный вакуум именно в первые секунды
Как бы в вакууме понятие температуры отсутствует как явление.
Типа молекула газа (охлаждённая с малой скоростью) проходит
сквозь мелкую сетку, или губку из например никеля. И с какого перепугу
у этой молекулы скорость будет перпендикулярна поверхности?
Не вижу причин плоскопараллельного пучка.
Изотопы разделяете?
При использовагии шарового крана тама буит типа выстрела и типа бой в крыму все в дыму:good:
opton, сетка-губка мелкая, газ охлажден до минус 180, не будет выстрела.
mirs
С чего бы это. Есть молекулы - есть распределение по энергиям - есть температура. Вот для одной молекулы про температуру говорить некорректно.
О молекулярных пучках коротко своими словами: Если газ проходит через отверстие размером порядка длины свободного пробега, то на выходе имеем параллельный пучок практически несталкивающихся молекул. Сетка же собой представляет большое количество таких отверстий. То есть по сути мы получаем кучу молекулярных пучков. В физике этого процесса я не специалист. Просто такой эффект существует. Если интересно, по этой теме есть достаточно много информации в интернете и в специализированной литературе. Кстати, охлаждать до азотных температур при этом в принципе не обязательно, можно получить и на газе обычной температуры.
Изотопы разделяете?
Проводим исследования по столкновениям молекул.
Длина свободного пробега при 1 мм рт ст - 60 мкм
при 10-3 - 60 мм
при 10 -4 - 600 мм
Какого размера сетка?
Сетка размером около 1 квадратного см. На ней 2000 отверстий по 17 мкм.
