Просто_Филя
Устройство дульного тормоза. Кто знает где можно найти правильные варианты исполнения?
Озадачился изготовлением зажимного дульника, так чтобы не резать резьбу на стволе. Понимаю, что тема достаточно простая, но все же, может кто то видел описание конструкций подобных устройств
Крепление в виде трубочки-переходника с пропилом внизу, отверстия просверленные под 90 град. отн. оси ствола, в одной из стенок нарезана резьба. Болты лучше самопальные, слегка прикаленные. Надевается на ствол, стягивается по типу хомутика-только не отдельного, а "монолита" с самим дульником. 7,62 промежуточный держит, мосинский-не знаю.
Изменено пользователем Аргон
Да, действительно. Зайдите на сайт ганс.ру в поиск и вбейте искомое вами. У меня перенести ссылку от туда не получилось.
можно на горячию запресовку.
можно наг-образный вырез.
а можно на суперклей :rolleyes:
можно наг-образный вырез. это годится...
дядя Федя, можно и на жидкий азот ещё, да человек вроде хотел сьёмный вариант... прессовка и иже с ней наверно не подходят...
смотря для чего тормоз нужен.
если на мелкашку (5.6х15 .22lr не путать с другими патронами) то дульный
компенсатор нужен только ради красоты.
крастоту можно и скотчем примотать :rofl:
а если патрон по мощнее, то либо резьба либо термоусадка.
Аргон очень интересная идея, думаю что мосинский выдержит.
главное перве 10 выстрелов с тисков сделать.
Изменено пользователем дядя Федя
либо термоусадка.
дядя Федя[/b криоусадка... жидкий азот лучше, ствол лучше не греть... даже остывающим на нём компнсатором.
мож и мосинский выдержит, не знаю. Видел на промежуточном 7,62 Х 39..
кстати я тут подумал: и Г-образка на тормозе как то не то... это больше под ПБС подходит.
Спасибо за ответы, уважаемые!
Естественно, что на ганзе пишется я очень давно читаю.
Мне бы хотелось нового мнения, как бы более профессионального в этом вопросе.
Естественно речь идет не о мелкашке и не о мосинке. Запресовка, естетственно не подходит.
Ствол для высокоточной стрельбы, диаметрром до 30 мм. Схемы зажима как предложил Аргон мне не очень нравится - приводит к увеличению толщины метала в месте нарезания резьбы для болтов как минимум на 8 мм.
Может какого либо вида цанговый зажим?
Тормоз-компенсатор работает по направлению, обратному отдаче. И с очень солидным импульсным усилием.
Любое, ИМХО, крепление трения в конце концов сорвёт. Ни клей, ни зажим не помогут.
Разница между креплением прицела и тормоза в том, что второй срывается весом винтовки.
Если есть возможность сделать кольцевую проточку недалеко от среза (очень неглубокую), сразу решаются все проблемы.
Цанговый (типа цангового) зажим будет идеальным. Но упор должен присутствовать.
цанговый зажим
Для стволов в охот контурах есть резьба от мушки.
Как на Ваш взгляд, не сорвет, если туда в качестве упора вкручивать из дульника винтик?
Не сорвёт.
Но винтик должен быть ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ упором.
Первичный - хомут с трением. Для компактности цанга самое то.
Верхний не плохой чертёжик, встречал его в инете, крепления болтов немного находили бы на ствол, типа шпонка на педалях велосипеда, и вопрос решён.
Изменено пользователем RICCI
Ребята, а для чего этот, дульный тормоз ?
Вроде как отдачу гасить...
При неточном изготовлении прекрасно вносит дополнительно помеху. Ну и для красоты тоже.
Один человек мне объяснял что, компенсирует увод ствола в результате отдачи при стрельбе очередями, а здесь какие очереди ?
Два понятия перепутаны.
Дульный тормоз - компенсатор отдачи. Т.е. снижает обратный удар, а с ним все сопутствующие бяки,
как неправильную прикладку, "подбрасывание" из-за несовпадения точек отдачи и упора и пр.
Компенсатор (толковый) я встречал на пистолетах. Он компенсирует бросок ствола вверх при движении затвора.
Отличие в направлении отвода газов - либо в направлении вылета заряда (активный тормоз) или противоположно направлению (реактивный),
либо в сторону подброса в короткостволе. У калаша - не знаю зачем.
Вот про калаш мне и обьясняли. Он же там какой- то скошеный. Вот этот скос и должен быть направлен в ту сторону, куда уводит ствол. Или, наоборот, в противоположную ? Не помню уже...
Где-то читал что, если установить компенсатор правильный на 12 сайгу, то отдача уменьшается до 410, только какой из огромного множества правильный? ни кто не знает.
Надобно образцы брать из артиллерии (безоткаток)
Классический пример (если не совру - давно было) ИСУ-122 активный тормоз, ИСУ-152 реактивный.
На винтовках используют активный только. ПТР, например или дальнобои современные на 50БМГ.
Главное, ИМХО, корректное кольцевое торможение. Чтобы газы выходили равномерно и симметрично оси канала.
Проверить (о5 ИМХО) можно сигаретным дымом. Мы так обдув для сварки титана проверяли - сразу бяку выявляет.
Хотя при такой динамике выхода разница может быть существенной.
Это как, в патронник выдыхать?
С уважением Александр.
Нет, можно прямо в тормоз. Увидите, нет-ли ненужных завихрений и проверите симметричность выхода.
В патронник - это, скорее, дыхалку проверить.
