VShaclein
Паровой двигатель на легкокипящей жидкости, 35..65C
Вдохновило http://www.chipmaker.ru/topic/62326/page__view__findpost__p__887385
Сабж, короче. Двигатель (вместе с жидкостью) расположить в герметичной емкости, которая будет одновременно выполнять роль конденсатора.
Изменено пользователем VShaclein
Утопия. под эти условия мотор Стирлинга более подходит.
А в чем отличие с водой ?
В случае с водой имеем большую разницу температуры рабочей среды в начале и конце процесса - и чем больше эта разница, тем больше энергии можно получить на валу.
Паровой двигатель очень хорошо бы теплоизолировать, а не окружать холодной водичкой. Чем больше температура цилиндра, тем меньше потери энергии на его нагрев.
Но это ж не проблема.
Может, и не проблема, но как минимум сложность. У хорошего парового двигателя котёл и цилиндр должны быть как можно ближе, а бак и конденсатор от них как можно дальше.
А посоветуйте жидкость
Ацетон. Из доступного...
Аммиак.
А боком не выйдет? Ацетон горючий, аммиак токсичный... Лучше фреона купить имхо.
Этанол чуть-чуть не дотягивает. Может разряжение подходящее создать ?
А на фреоне, наверно, от снега будет работать ;)
зы: нужно чтобы жидкость обладала смазывающей способностью. Или масло добавлять.
ззы: температура кипения, вообще-то, должна быть при определенном рабочем давлении (
зззы: а при температуре ниже сабжевой должна происходить конденсация, иначе таки на самом деле работать не будет
