Mc Duck
Реставрация сруба...
День добрый,
Провел инспекцию сруба на даче... и очень расстроился. Сруб гниет... один венец сгнил напрочь, можно руками вынуть :(
Вопрос, может вынуть его и сделать новый? Бревно 3-е снизу, так что разобрать не получится.
Вообще вид сруба - страшный!!! Хочу зашить его блоксайдингом... вопрос, как сделать так чтобы под ним не гнил... ? Зачистить и выкрасить каким нибудь пинотексом? И еще между срубом и сайдингом ставить утеплитель имеет смысл?
Процедура замены нижних венцов вполне обыденная для мастеров.
Настораживает только то, что сгнил третий снизу. Где-то сосет влагу? Или у вас два нижних лиственница, а дальше сосна?
Зашивать ДО замены и выяснения обстоятельств было бы не совсем правильно.
В деревне есть мастера по рубке? Или в соседних деревнях? Если даже используете как дачу, можно у аборигенов спросить.
Я боюсь что мастера спились... в округе километров на 100! Думаю что сделать новый венец я и сам смогу... нижние бревна пропитаны какой то гадостью типа как шпалы раньше пропитывали. Воняет во всяком случае так же :(
Креозот - крайне агрессивная и ядовитая жидкость. В домовом строительстве не используется.
Трудно на расстоянии советовать, но эти венцы, желательно, тоже поменять.
А вообще, вы бы сходили на строительные форумы - там поживее дискуссия будет. А тут вам могут только венцы из чугуна посоветовать выточить. :rolleyes:
Странно, он ветеринарии раньше применялся... Наружно, вместе с серой и жиром каким-то вроде.
Древесный с каменноугольным не путайте, пожалуйста. А то будут лизать его со шпал люди, в надежде оздоровиться, и в больницы попадать. :wacko:
А из торфа к какому относить? ;-)
А его еще делают? Это как живица, сурик и натуральная льняная олифа - экзотика.
Это креолин.
С китовым жиром.
"Древесный креозот применяется при туберкулёзе и как антисептик".
