vortexxx
Газовые редукторы нужен хелп
Чем отличаються редукторы? гелиевый от углекислотного итп итд? кроме установочного давления? к примеру можно аргоновый использовать для надувания шариков.... и его потом испорльзовать для сварки углекислотой? Простите за темень... но лучше спросить я думаю чем потом мало ли что.
В кратце-из бытово-хозяйственных отличаются между собой ацетиленовый и пропановый редукторы. Кислородные углекислотные аргоновые- одинаковы. Для всех этих газов можно использовать просто кислородный...
Спасибо большое, у меня траблы гелий - углекислота, они теоретически подходят но как сказали, если гелиевый на кислоте использовать, очень большая вероятность поломки мембраны. так что гелиевое оборудование под кислоту потом можно но лучше не нужно.
Большое спасибо.
Видел кислородный после углекислоты - все в налете, заржавело и превратилось в нечто, требующее чистки. Так что для разных редукторов разные материалы применяются. Кроме того, что касается давления то не уверен, что если я надену новый УР-2 на кислород, то его не порвет...
Народ, подскажите чайнику, как регулировать давление ацетилена на выходе из генератора. На ацетиленовый балон ставится редуктор с двумя манометрами, где показывается давление на входе и понижающее давление. В зависимости от толщины свариваемого металла и горелки мы выставляем соответсвующее давление на кислородном балоне и на ацетиленовом балоне. а как быть, если вместо ацетиленового балона идет генератор, как регулировать давление ацетилена. можно ли на генератор ставить такой же редуктор с двумя манометрами как на балоне?
Никак не регулировать, его там и так не больше 2 атмосфер. Держу постоянно указательным и большим пальцами правой руки ацетиленовый краник и регулирую пламя по необходимости. Пробовал для интересу повесить на генератор пропановый редуктор - лягушку. Результат отрицательный, не хватает расхода газа, таки редуктору надо большее давление на входе.
