булат matey
Изготовление натекателя газов.
Может тема и не горящая.но все же.
Со временем у нас происходят поломки системы подачи газа.
Я не беру эти новомодные-многоканально-масспектрометрические.
Многие из нас работают на простых ННВшно-Булатовских.
То-БУЭН екнется,то бегунок сточится на полдиаметра.(кстати,а кто рабирал свой натекатель на предмет осмотра гантельки-еше одна потнециальная дырка)
На днях начинаю изготовление данного девайса на базе прибора ВИТ-3(или2)без разницы-выход на пишуший прибор у них однаков.
в качестве натекателя буду использовать клапан сатуратора газ-воды.
Управляюший прибор--КСП от любого муфеля.Желательно поменьше.Ч тобы вся система поместилась в корпус ВИТ-3(там места дохрена.
Забегая наперед скажу.Эта система очень достойно работает.И опробована мной на заре далекой юности.
Но точно знаю-кому то все равно пригодится,когда жареный петух клюнет.
От БУЭНа отказался сразу по описанным выше причинам, альтернативу в ручном режиме использую вот такую, а в полуавтоматическом ( :rolleyes: ) - вот такую. Правда, всё руки не доходят улучшить до автоматического управления. :(
клапаны скн -2 от сатураторов примерно 50 штук устанавливали в сое время в качестве натекателей атмосферы на неоновые откачные посты резинки иногда тролько приходилось менять работали они нормально к мкссивному корпусу приварить можно любой патрубок очень удобно и что интересно ни один не сгорел рекламаций нет до сих пор
Для процесса с практически постоянным расходом газа.
Натекатель делал из медной трубки Ф3*1мм. Внутрь вставляется проволока 08-1мм и подбирается длина, припаивается к крану. Расход регулируется изменением давления на входе.
Когда-то такие натекатели кислорода ставили на самолетах - 250 атм О2, далее катушка с капилляром и в шлем - нечему ломаться. Сопротивление набирали не сечением, а длинной, чтоб не засорялось.
РРГ стабилизирует поток газа, а в дуговых процессах нужна стабилзация давления.
В хроматографе РРГ10- регулятор расхода, а РРГ11- регулятор давления.
РРГ-11, - дискретность задания давления 0.1 кПа, - не наш размерчик.
Многие из нас работают на простых ННВшно-Булатовских. То-БУЭН екнется,то бегунок сточится на полдиаметра.(кстати,а кто рабирал свой натекатель на предмет осмотра гантельки-еше одна потнециальная дырка)
Дугатрон затрагивал эту тему и своими модернизациями нас приятно удивил зимой.
Я разбираю примерно раз в год,помыть или поменять резинки,жалоб на его работу нет
БУЭН-овский бегунок разбирал лет 15 назад.... работает каждый день. Жалоб нет.
Когда-то помню залип, постучал слегка и рассосалось.
Сам блок сдох...однажды, но и сами были виноваты - гигантские броски питающего напряжения !
В прцессе напыления TiN расход газа "практически постоянным" не является.
Достаточно выключить один источник и посмотреть, что будет с расходом газа...
В аварийной ситуации можно пытаться поддерживать давление вручную по расходу газа... но чтоб каждый день...
да и одинаково не будет и скорость реакции системы и оператора вызывает сомнения.
Насчёт дуговых процессов говорить не буду, а при азотировании - выставляю рабочее давленее и больше его не трогаю. :) Все остальные шаманства другими параметрами процесса. :)
Сами пользуемся электронным,но они часто выходят из строя именно сами датчики(возим на калибровку каждые 2 недели!!!!!
А Пользуемся Механическими)))И сами их делаем ))))Надежны как бензопила "Дружба"
Вот фото!
Изменено пользователем Vacuum Devil
Павел, может ли лампа ПМИ-51 служить датчиком давления для прибора на фото №4 и он же, очевидно, управляет фло-контроллером РРГ-12. ?
Если это так, то вопросы
1 - В каком диапазоне давлений возможна автоматическая поддержка необходимого расхода для камеры 260 литров ?
2 - Кто, а главное, интересно как калибруете. Что является эталлоном ?
Vacuum Devil, тоже думаю в новых установках использовать РРГ-12. Неужели все так плохо? Смотреть в сторону импортных flow?
Henadzy, не знаю, у меня нормально работают. Поставил и забыл. :)
Поставил и забыл
Аналогично!
Можно даже изготовителю отвести, чтобы изменить диапазон или провести калибровку - это стоит недорого.
Некоторые предпочитают РРГ-10, а не 12 - тонкости с управлением от компа.
А трупочка (пост #4) - вечна!
mixmar, до -5 никаких проблем не возникало,держит равномерно в любом диапазоне.
А калибруем у производителя,т.к. все приборы на гарантии.По помоду ПМИ-51 ничего сказать не могу,завтра инструкцию вам постораюсь отсканировать(она не большая)
Henadzy, У меня у знакомых стоит Flow датчик и вот уже з года проблем не было,но у меня же все летя и летят и это при стоимости 51 т.р.,хорошо что 2 года гарантии.
Спасибо, интересно посмотреть что за зверь и кто делает...
mixmar, Делают в Зеленограде "Эльточприбор",это я знаю точно,там заказывал и там получал!(ждать изготовления 2 недели)
Vacuum Devil, у тебя шьёт где-то на блоки управления либо на сами РРГ, потому они и летят.
У меня были непонятки с РРГ, когда вместо газа запустил пары ГМДС. По-видимому он конденсируется в тонком зазоре вибронатекателя. Возможно резинка перестает держать или расбухает. После продувания газом восстанавливается.
На сайте "криосистемы ру" есть дозаторы для паров, но очень дорого.
Газ и пар - это "две большие разницы".
Желаю удачи с "плюшками"
Изменено пользователем Consta
надо на клапан ставить подогревалку паров.
как это делают зубные техники когда паяют парами бензина и газовым пистолетом.
а че вылетают натекатели-надо смотреть-что в них вылетает
Изменено пользователем булат matey
вычитал на нашем форуме
Пока видится так: 4 баллона с грубыми редукторами, ещё 4 редуктора точных, 4 форсунки от инжекторного ДВС,
разговор шел о натекателе 4-х газов.
