  • 0
Химик
Опознайте суппорты.
Вопрос
Сегодняшний улов на фото ниже.Сдано на металл.У того суппорта,что большёй почепму-то направляющие покрыты пластиком,часть к-рого отбита.
Те,что маленькие прикреплены один на другой(те их там 2 на фото).От чего это может быть?Представляет ли ценность как изделие не для переделки,а то планирую использовать для постороения мини фрезернгого и заточного станков.
Изменено пользователем Химик
10 ответов на этот вопрос
  • 0
Этот побольше вроде бы на 1Е61М смахивает.
  • 0
Те , что маленькие-это не какие-то хитрые УСП-шки случайно-там просто какие-то хитрые пазы на основании(видны на последнем фото).
Вообще-подобные детали представляют ценность как запчасти к станкам,или смело можно переделывать(у большёго суппорта,что на первых фото,напри,видимо придётся отпилить ноги,чтобы встал туда,када планирую).Или стараться по-аозможности переделывать аккуратно,чтобы потом можно было использовать по назначению?
  • 0
  • 0
На днях приволок маленькие домой,начал разбирать/чистить-возникло предположение,что это что-то от заточного станка,сфоткал посадочное место нижнего-очень необычное,как для токарного.Ещё-очень странно то,что ходовые винты заканчиваются не креплениями маховичкоа,а конусами Морзе(наверное№1)
  • 0
Так от чего большой всётаки? Сколько может стоить?Решил продать в связи с тем, что брал под изготовление мини-фрезерного самодельного-но купил остатки НГФ-а, лучше его восстановлю.
  • 0
Этот от 161-ам.
  • 0
Да, именно этот. Вообще-ценность представляет и как лучше продавать-вместе или по частям?
  • 0
Сложно сказать, попробуйте выставить в барахолку. :unknw:
  • 0
Выставить-то выставил. Если детель к станку для ремонта-то возьмут я думаю. Но судя по моему опыту, спрос на станочные детали очень непредсказуем. Эта еталь ломается наверное крайне редко-разве что масивной заготовкой разбить можно, если постараться.
А по какой цене её могут взять как деталь для самодели?
  • 0
По такой же какую вы заплатили на чермете. :)
