Andrey Y
Мое рабочее место
Так выглядит мое рабочее место для токарных работ. Неторопясь довел его (не окончательно) за полгода.post-39307-052659100 1306597098_thumb.jpg
Часть оснастки разместил на полках в тумбах. Привод в два этапа заменил на вариочастотный. Пришлось заменить даже двигатель на трехфазный, поскольку "родной" для 220В стоял с тремя несимметричными обмотками.
В процессе эксплуатации начали проявляться недоработки конструкторов и недостатки сборки. Хотя, по тому, что многие здесь описывают, то с чем пришлось мне столкнуться - просто цветочки...
Изменено пользователем Andrey Y
Andrey Y,
Приветствую! Очень обдуманно скомпонованное, гармонично выглядещее рабочее место! Удачи Вам!:)
Порядок,чистота.Класс!
В принципе станок был готов к работе сразу после удаления консервирующей смазки. Надо отдать должное производителю.
Комплектный трехкулачковый дешевый патрон по точностям оставляет желать лучшего. Растачивать его кулачки бессмысленно, так как биение заготовки меняется в зависимости от зажимаемого диаметра (врет спираль). Поэтому для небольших диаметров я использую польский 80-мм с прямыми и обратными кулачками, снятый с моего предыдущего Универсала-2.
Люнеты я практически сразу вынужден был дорабатывать:
во-первых, у неподвижного осевой центр оказался сдвинут назад (он от Quantum'a) и это приводило к выдавливанию протачиваемого прутка вверх и на резец. Вопрос решил профрезеровав его посадочные крепежные отверстия таким образом, чтобы сместить его на себя.
во-вторых, в обоих люнетах я предпочел установить в кулачки подшипники.post-39307-058689700 1306600132_thumb.jpg
Спасибо за оценки и добрые пожелания. Должен признаться, что стружка иногда живет по нескольку дней, ожидая уборки и не всегда так чисто. Стараюсь не загаживать сильно, поскольку потом легче удавиться, чем выгрести авгиевы конюшни.
Неделю назад точил очередной конгессный винт для нестандартного крепления своего Nikon D 200. И было настроение резать 1/4", 20 n/" не плашкой, а резцом.
Сопутствующее неожиданное открытие повергло меня в легкий шок: в таблице для сборки гитары есть соответствующий шаг с использованием зубчатых колес 85, 45 и 50 зубьев. Ну как ни крути, 45 и 50 не достают друг до друга миллиметров на 10 - их просто не подпускает 85, упираясь в вал коробки передач. В былые годы подобное было принято называть "КОНСТРУКТОРСКИЙ БРАК". При этом станок проектируют и отлаживают немцы! Сидел несколько часов с калькулятором. Либо надо заказывать дополнительное зубчатое колесо 54 зуба, либо... Короче резал в результате с ошибкой в шаге 1,5 сотки на нитку резьбы (там всего 6 ниток требоалось), собрав по калькуляторному наитию из того, что есть в комплекте.
Но с этим надо что-то делать. Ведь ситуация - ну ни в какие ворота!
Не верю :nea:
Да вот теперь и я тоже не верю! Просто эта резьба - единственная, где в гитаре в середине используется 85-зубое колесо.
Правильно, потому что это китаец чистой воды, только марка зарегистрирована в Германиии и цена завышена относительно "станков-одноклассников".
Подставка под станок - столешница 27 мм, опоры сварные стальные от офисного стола. Поставил на виброопоры ОВ70. Вибрацию с резонансным раскачиванием станка при резании пока не ловил, хотя руками раскачивается внушительно и постоянно присутствует угроза того, что "прыгать и скакать" начнет. Но это - плата за звукоизоляцию. На больших опорах он стоял бы устойчивее, но я post-39307-019230800 1306645305_thumb.jpgвыбирал исходя из величины массы "голого" станка порядка 130 кг + задняя бабка, металлическая всякая всячина в тумбах (патроны, струбцины, разцы и т.д.).
На внутренней стороне левой дверцы разместил зубчатые колеса и дополнительные втулки гитары на обычных винтах, уменьшив диаметр головок так, чтобы удобно проходили через отверстия и на резьбовых мебельных втулках.post-39307-026814900 1306646329_thumb.jpg
С освещением рабочей зоны довольно долго маялся пытаясь крепить светильник на задний стружкоотражательный экран. А когда собрал и повесил простейшую полку - решение пришло само собой в виде простейшего бытового "бра" с обычной накальной 60Вт зеркальной лампой. К сожалению у светодиодной тяжелый радиатор и гибкая нога лампы не держит нагрузку и "клюет".
Высоту резца контролирую с помощью штангенрейсмуса. Это оказалось удобнее, чем каждый раз изворачиваться к конусу в задней бабке, да и точность выше. Важна изначальная калибровочная привязка по отношению к плоской части суппорта.post-39307-021359000 1306648735_thumb.jpg
По-поводу заднего резцедержателя: перерыл интернет, москворецкий рынок, а потом слепил "из того, что было". Не очень жесткий вариант для большой глубины резания, но для резьб вполне достаточно. Самое приятное то, что вертикальная координатная подвижка встала наpost-39307-074346400 1306649189_thumb.jpg два винта на левый Т-образный паз "как родная".
Вот, не поленился, собрал тот вариант гитары, который предлагает производитель, для нарезания дюймовой резьбы 20 ниток на дюйм. post-39307-037548200 1306651034_thumb.jpgкак говорится, коментарии излишни. Говоря про 10 мм, я немного преувеличил, но зубья должны входить в зацепление, а не "смотреть друг на друга" с расстояния 5 мм. Модуль зубчатых колес 1,5.post-39307-065793400 1306651614_thumb.jpgА в таблице без зазрения совести рекомендуют именно это сочетание (нижняя, в середине, строка А).
Какие рекомендации? Есть желание решить этот вопрос не прибегая к халтурным вариантам в стиле более грубого приближения по точности шага. В свое время я слышал от старых мастеров про специальное зубчатое колесо в некоторых комплектах станков величиной 127 зубьев, позволявшее осуществлять переход на точную дюймовую резьбу без замены ходового метрического винта на дюймовый.
Чего-то не расслышал или пропустил. Как говорите, марка станочка? Это Германия говорите? А выгляди как чистокровный желтолицый, типа корвет-403... Странно как это все.
Про цену станка забыл спросить. А вот рабочее место хорошее. Мне очень понравилось.
Изменено пользователем ДимЛерич
А перевернуть все шестерёнки не пробовали?
Как вариант - приколхозить цепную пару - 9 и 10 зубьев (вроде на столько бывают для задних кассет на велики).
Переворачивал - еще хуже. Кронштейн для "ленивки" - проблема с точки зрения крепления. Вводить цепную передачу - сомнительное дело. тем более, что 85-зубое колесо используется только для четырех позиций и именно у этой - самые маленькие шестерни в следующей ступени и поэтому и не соприкасаются. Тем более, что в принципе с ошибкой 1,5 сотки на нитку я подобрал: 80\60 -70.
Очень удачно выбрано место для шестерён. Сделаю себе так же, только шпеньки попробую выточить деревянные, с плотной посадкой (на лёгкий конус), чтоб не гремело.
Изменено пользователем Точила
Можно сделать нижний вал тоньше, но тогда усилить его П-образной поддержкой.
Что-то рисунок не вставляется.
Передаточное гитары по схеме вроде Z2/40 x Z4/Z1 x L/Z3,
то есть 60/40 х 85/60 х 50/45, что составляет 2,36111.
Ну а далее трёхскоростная коробка подач и винт
Интересно с каким шагом винт? Ибо похоже что дюймовая резьборезка возможна только с приблизительным шагом (вместо 20TPI будет резать 21,5TPI).
А у вас вроде ещё одна 60-зубовая шестерны должна быть, и тогда что мешает пары 85/60 и 50/45 поменять местами.
Поставить 45 зубовую в качестве Z1, то есть на один вал с 60-зубовой, которая Z2.
В качестве Z4 50-зубовую, ну и далее 85/60 соответственно в качестве L/Z3.
Таким макаром надеюсь встанет?
Изменено пользователем Chernyshov
Да, СПАСИБО БОЛЬШОЕ ! Как-то мне в голову не пришло изменить порядок зубчатых колес...(Идея лежит просто "на поверхности!"). На самом деле все немного не так, как Вы предложили. Мой ходовой винт имеет шаг 3мм, на шпинделе постоянно установлена шестерня с 40 зубьями. Первая в гитаре (рекомендуемая 60 зубьев) - просто холостая "ленивка". Реально рекомендуемая передача: 40\85х45\50. Действительно, я даже пересчитывал с более грубым приближением из имеющихся шестерней, но порядок поменять просто не сообразил. А в варианте 40\50х45\85 получается абсолютно то же самое, что и в рекомендуемом приближении: шаг 1,270588... при идеальном варианте 1,270!post-39307-095179900 1306935634_thumb.jpg
Не все так плохо! (Как бывает в собственной голове...)
На самом деле, похоже на то, что это сочетание по мысли разработчика не должно реализовываться: при установленной шестерне 85 зубъев на нижней оси (коробка передач) невозможно установить защитный кожух, то есть все шкивы с ремнями и гитара остаются открытыми и с точки зрения техники безопасности - все это угрожающе вращается в открытом виде!
Рабочее место для квартиры очень милое, а вот ваши удивления по поводу косяков станка удивили. :) Это кетаец, у них и не такое может быть!
Для китайца это нормально!
