евгений 011
бронза
всем привет. интересная у вас компания. тоже хочу влиться.
собственно вопрос. у олова и свинца температура плавления не высокая.а если при плавке БРОСЦ в расплавленную медь добавить эти металлы, то температура плавления станет ниже? или олово и свинец придают меди тугоплавкость? вот собственно и вопрос вкрадце.
А с какой целью это нужно? Если добавить проценты этих металлов то температура плавления заметно не поменяется, если десятки процентов, то это будет уже не бронза, а помои.
евгений 011,
БРОСЦ
Приветствую! Правильнее будет БРОЦС и у этой группы сплавов есть еще и "цифры" , то есть сколько чего положено:)))
Согласен с Вжик , что лучше обозначить конечную цель и начальные технические возможности.
Температура плавления бронзы разных марок от 850 до 1200 град. Нужно определить какая именно бронза Вам нужна для конкретных целей и найти в многочисленных справочниках и в Интернете её характеристики. :rolleyes:
Вставлю свои 5 копеек :rolleyes:
Интересуют безокислительные марки бронзы.
Или безокислительные лигатуры для выплавки бронзы.
Требуется для художественного литья.
ситуация следующая. требуется выплавить БРОЦС 555 вес отливки 800 кг. имеем печь индукционную на 500 кг и печь САТ емкостью 500 кг.печь сат будет служить термосом с подогревом.но температура в нем будет 1030-1100 градусов это предел.расплавляем в индукционке медь шихтуем ее цинком , оловом и свинцом, перегреваем и сливаем в термос. вторую плавку снова начинаем на меди и тд. сначала сливаем из термоса в ковш,потом из индукционки и заливаем деталь.вот в кратце. цель снизить температуру металла для печки САТ, чтобы не закозлить. всю эту процедуру делал с латунью- проблем не было так как у латуни температура меньше.а у ОЦС температура выше. ваши советы,но только по существу.
Вообще-то все бронзы сильно похожи, в плане окислительности. Мне нравится БРАЖ9-4. Расплавил, застыла, осталась со своими свойствами... Цвет особенно - приятно золотистый. Кинул в аквариум полгода назад отбаботанный цилиндрик - так и блестит, не меняясь. А там рыбы и все гадят, среда супер для окисления. А БРАЖУ вроде-бы все равно.
ну что парни похоже мысли закончились.жаль
А Вы что ждали? У кого-то есть в заначке волшебный порошок, снижающий tпл, не меняя свойств? :shok:
Вопрос сформулирован без возможности корректного ответа:
Вы сами-то понимаете, что если в 555 добавить олово-свинец, то сплав перестанет быть 555 и станет непонятно чем?
Вам что надо в итоге? Я так понял, что отлить бронзу с низкой t пл, чтобы не закозлила термос? Ну и выбирайте такую среди литейных. Нафих Вам эта 555 с добавками?
Или спросите, подскажут...
А я так понял, что хотят узнать на сколько можно снизить температуру разливки(хранения в термосе)меди добавив в нее свинец и олово в пределах марки 4-6%, т.к. эти металлы имеют неименьшую темп. плавления по отношению к меди...
Уменьшение температуры плавления за счет добавления чего-нибудь означает изменение свойств. Что получится? Не знает никто. Ищите сразу бронзу с нужными качествами. Другого совета нет...
евгений 011,
Видно ожидается все таки БрОЦС 555...
Ну и все вернулось "на круги своя?"
в постевыше написано
вот на этот вопрос и хотелось бы получить ответ.какая реально температура ОЦС ?
Ну да, написано, вижу... но явно чего-то не понимаю... :unknw:
Вы хотите сами легировать медь для получения 555. ОК, легировали, получили 555. У неё есть свои свойства, в том числе и tпл, солидус-ликвидус.
А после этого хотите узнать, как бы так сделать, чтобы была 555 - но с меньшей tпл. :shok:, что туда добавить...
Так не бывает, это фантастика. Либо Вы делаете 555 со всеми её свойствами, либо Вы понижаете tпл - но это будет уже не 555. :unknw:
А я не пойму, зачем все это надо? Цельные НИИ занимались вопросами свойств и температуры плавлений цветнячка. Академики мозги вывихивали, литейщики на эксперименты жисть положили... Возьмите справочник и станет все ясно.
давайте фсе с начала и в цифрах.берем 500 кг меди расплавляем в индукционке. Шихтуем ее оловом , свинцом и цинком из расчета на 1 тонну меди.Сливаем эту ЖИЖУ (так ее назовем ) в разогретый термос.закрываем.Снова расплавляем 500 кг меди в индукционке.в ковш из термоса сливаем ЖИЖУ ,а затем из индукционки чистую медь тоже в этот же ковш. при сливе она перемешивается и мы ее родимую разливаем(не на пол крнечно) :lol:.
ВОПРОС какая примерно температура должна быть в термосе, чтобы не закозлить ЖИЖУ ?? фсе устал писать пошел попить пифка.жду реальных предложений
Изменено пользователем евгений 011
вы уже так делали или только планируете ?
берем Жижу смотрим на фактический состав, дальше берем умную книгу и там смотрим в графиках когда и что будет.
так то у вас получается очень "жирная" ЖИЖА, которую вы потом разбавляете.
из этого получается что ЖИЖА более легкоплавкая тк в ней всего больше.
но в любом случаи графики бы посмотреть.
А в итоге получится, что все это не то, что было нужно. Оптимисты!
только планирую.
а почему такие мысли сомнтельные.туда же ничего ветром не занесет, кроме того, что мы заложим изначально.
Вы издеваетесь или что? :shok:
Ждёте реальных предложений - тогда сначала ответьте на реальные вопросы:
1. Чем шихтуете, в каких пропорциях? Иными словами, какую именно марку бронзы получаете в тигле?
2. Какой у этого сплава солидус/ликвидус?
3. При какой t сливаете расплав в термос?
4. С какой скоростью термос теряет t при массе расплава 500 кг (с учётом t расплава)?
5. Успеваете ли расплавить вторую порцию металла раньше, чем начнётся кристаллизация сплава в термосе?
6. Если на вопрос 5 ответ "да", то соответствует ли этот сплав вашим задачам?
Если у Вас нет ответов на эти вопросы, то весь разговор - ниачом, пустой трёп... Для начала попробуйте найти ответ на вопрос №4. Пока у Вас его явно нет...
ветром не занесет
Может и занесет, а может и выгорит. Такие вещи так не делаются. Металловедение штука серьезная. И очень мутная, почти как сопромат или фармакология...
И вообще, Treugolnik прав, ни о чем этот расплав.
Изменено пользователем ДимЛерич
Свинца добавить несколько процентов можно, но температуру плавления существенно не снизите,зато уменьшится пластичность и прочность на разрыв.
Олово снижает температуру плавления, но не так сильно, как хотелось бы, к тому же при нынешних ценах на олово.....
Мне кажется, реально из доступных веществ лучше всего рассмотреть фосфор (вводится в расплав в виде фосфористой меди) или цинк (металлический цинк лучше не класть, лучше в виде латуни). К тому же цинк в количествах более 15% препятствует окислению металла при плавке.
В одной книге запрошлого века видел состав бронзы для литья горных пушек - 3% олова 17% цинка,80% меди, мне кажется, это близко к тому, что вам надо. Если нет особых требований к прочности на разрыв, то можно и свинца добавить хоть до 20% (при пропорциональном уменьшении остальных компонентов)
привет всем литейщикам с большой буквы . наш проект реализован полностью и положительно без громких слов о ..как это солидус или ликвидус :80: мать его.короче мы по колхозному без пафоса сделали бронзу три 555.всетаки еще раз понимаю если руки золотые ,то не важно откуда они растут.за сим прощаюсь.
РS. а у вас тут весело. нада чаще заходить. :yahoo:
