Умник
Какой материал выбрать для модели?
Хочу на ЧПУ фрезере сделать модель корпуса размером примерно 50х25 мм, для последующего изготовления формы из силикона для отливки эпоксидной смолой.
Толщина стенок 3-4-5 мм.
Какой материал лучше использовать?
Пока думаю сделать из дерева, есть много дубовых брусочков. Но не знаю - как он фрезеруется? Особо высоких оборотов дать не могу, максимум 7000. Какую фрезу выбрать?
Или попробовать из сосны?
Пластиков под рукой нет, а из парафина думаю получится хлипким.
Что посоветуете?
У.
сосна смолистый материал, лучше выбирайте лиственный
однозначно твердосплавную фрезу брать тк быстрорез оч.быстро сядет изза повышенной температуры, сосну брать не советую ввиду того что если дерево сырое то как не обрабатывай а всеравно будет ворс который будет только мешать(зашкурить его практически нереально пока деталь не высохнет, а если уже обработанная будет сохнуть оч быстро то просто потрещит), если дерево будет слишком сухое то будет много сколов. - это я говорю из личного опыта тк приходилось работать в деревообработке. лучше для таково дела и вправду лиственные породы использовать, насчет дуба ничего сказать не могу, знаю что он твердый, оборотов маловато конечно опять же может колоть древесину.
МДФ(ДВП)? Оргстекло (Акрил)?
Пластики - не понятно где быстро найти такой брусок?
МДФ я не думаю, что достаточно гомогенный внутри.
У.
Пойду в дровяной склад искать липу или попробую березовое палено.
Фрезы думал использовать от "фрезера" по дереву.
У.
Красное дерево. Хорошо высушенное, плотное. Обрабатывается неплохо, "без приключений".
