edrenbaton
проблема с сварог тиг 315 р ,поможите
подскажите ,кто знает почему не зажигается дуга, пока электрод шкуркой не потру??? будь то в пост или переменке.
и еще вопрос ,когда нерж варю, шов блестеть должен или как у меня черный?
Не в аппарате проблема.
а в чем ? в прокладке меж рулем и сиденьем ?
Можно и так сказать. Посмотрите внимательно на конец электрода прежде чем заново зажеч, думаю все должно прояснится.
Мы же сейчас про TIG говорим, правильно???
Изменено пользователем s_even
да, тиг. конец как конец в ванну я его не окунаю, если он, допустим, окисляется это может влиять на поджиг?
edrenbaton, у меня была похожая проблема, пока не заменил баллон с газом. Аппарат ноет, пищит, еле пробивает дугу, кончик электрода постоянно темнеет и крошится, запах озона при сварке.. Пришлось менять аргон, теперь все о`к. А вольфрам часто вам перетачивать приходится?
да, кстати нержа может темнеть от того что обдув аргоном уже закончился, а металл еще горячий.
Как вариант еще перегрев шва.
нет не часто, не крошится. по наждачке как по чиркашу проведу после этого дуга зажигается, а так не хочет,аппарат трещит а дуги нема :unknw:
все обдувы на мах поставил и до и после при 10лм, прихватки светлые остаются а шов кладу он чернеет :unknw:
а как его не перегревать? больше ток и быстро варить или на оборот меньше ток ? 2мм нерж, например в стык, как оптимальнее?
Изменено пользователем edrenbaton
Каждому свое, кто варит быстрей, а кто ток меньше ставит.
а вам бы политиком надо быть, ну ничего конкретного так и не сказали :rolleyes:
edrenbaton, добрый вечер. думаю примерно так: если после зачистки конца электрода дуга зажигается, значит на незачищеном конце что то ей мешает. в ванну вы говорите не макали электрод, значит что? какая то плёнка на вольфраме, больше нечему. Дальше:
плёнка чего может быть на конце электрода? скорее всего окиси вольфрама. откуда взяться кислороду? Из баллона с грязным аргоном (как было у меня) либо подсос воздуха. Посмотрите, падает ли у вас давление если завернуть вентиль баллона, и не зажигать дугу. Падает-значит где то травит система, следовательно есть возможность подсоса воздуха. Дальше:
чем обезжириваете металл перед сваркой? Идеально спирт, ацетон. Растворитель Р4 уже хуже. Растворители 646, уайт спирит, сольвент не годятся-есть у меня подозрение что они маслянистую плёнку оставляют. Возможно она и "коптит" вольфрам. Едем дальше:
Масса плотно касается свариваемого металла? Было у меня пару раз что дуга еле пробивалась из за плохого контакта с массой. Дальше:
Как вы держите горелку? Не слишком наклонно? Может именно поэтому прихватки не темнеют, а шов обдувается только вперёд, и соответственно темнеет позади горелки? Дальше:
Присадкой не касаетесь кончика электрода, или может вводите её прямо в столб дуги? Нужно только в ванну..
Пока это всё, что мне приходит в голову.
По 2х мм нержавейке: 10 л газа это много. При узком сопле ничего хорошего-течение газа неспокойное, может даже и "клин" подсоса воздуха(кажется Evogr писал про такое...), предгаз максимальный ни к чему.
Мои примерные настройки на 2х мм нерже встык:
Сопло номер 5 или 6. Расход аргона 5,5 -7 л. Предгаз 1,5 сек, Начальный ток 20А, время подьёма до сварочного тока 0,8-1сек. Сварочный ток 55-60 А, время падения тока 2,8-3,2 сек, конечный ток 12А. Послегазовый обдув 4-5,5 сек.
это если варю без присадки.
Если варю с присадкой(испоьзую нерж проволоку для полуавтомата 1 мм)то все настройки те же самые, только сварочный ток чуть прибавляю, до 58-65 А..
По моим ощущениям быструю сварку на увеличеном токе лучше применять на люмине. Только чтобы успевал подсовывать присадку. S_even вам правильно сказал-кто как приспособился так и варит, а мои примерные настройки я вам выложил.
Очень рекомендовал бы вам обратиться к сахалинскому коту, Spiro, Desti, Шубенину, krlks, Natey-Golenko, или к Allent, Evogr, Сибирия. Это те которые навскидку вспомнились, а так на сайте оч мого оч хороших специалистов. Необязательно обьяснять им подробности проблемы, просто напишите им в личку с просьбой заглянуть в эту ветку, оценить ситуацию и дать совет. Все они судя по общению доброжелательные, готовые по возможности помочь люди. Да, ещё Сашку-самоделку попробуйте спросить, тоже толкоый мужик.
большое спасибо Аргон за исчерпывающую инфо, я подумаю над этим
edrenbaton, Попробуйте перед зажиганием дуги, просто царапнуть слегка металл в районе сварки кончиком вольфрама. У меня на аппарате тоже поджиг ВЧ не шибко сильный-на "холодную" срабатывает с 1-2мм а после, в процессе, нормально и я частенько пользуюсь таким способом.
Изменено пользователем spiro
сейчас по вашему методу ширканул перед сваркой по шкурке единичке и обнаружил, что дуга на пяти амперах стала гореть ровнёхонько с кончика, не "гуляет" и не бьёт в сторону. :rolleyes:
Запомним и возьмём на вооружение...
Только наверно надо будет кончиком электрода по чистой сухой ХБ тряпочке потом провести.
извиняйте за глупые вопросы, сварщик серьезно заболел, и я самостоятельно осваиваю аргон, научить он меня не успел.
если допустим аргон с воздухом, то по мере расхода баллона воздух выходит или смесь одинаково хреновая всегда?
пере подключил аргоновый шланг и некоторые проблемы исчезли, шов стал светлее дуга зажигается намнооого лучше :clapping:
и еще вопросик , горелкой в сторону присадки вести правильнее или присадку в догонку засылать?
наберите в поиске что нить вроде"пособие" или "наставление" или "руководство по тиг сварке", там столько всего..
Изменено пользователем Аргон
edrenbaton, могу ошибаться, но мыслю так:
Аргон тяжелее воздуха, поэтому в баллоне он будет внизу. Если он внизу, то при выходе будет потихоньку тянуть с собой и воздух.
ИМХО воздуха в любом случае хватит чтобы загадить аргон, так что особо без разницы где что...
Классика: Горелка в правой руке,угол по отношению к плоскости свариваемого металла чуть больше 100 град, движение идёт в сторону более тупого угла, кончик электрода 2-4 мм от ванны, присадок в левой, горелка двигается НА присадку, присадка подаётся в ванну неболльшими порциями, или поперечными серповидными движениями,не выходя за пределы обдувающей струи аргона, но подаётся ТОЛЬКО в ванну, а НЕ в столб дуги. Присадку обычно держат под прямым углом к горелке.
Мне нравится больше когда горелка в левой руке :).
Насчёт переподключения шланга: возможно в нём была какая нибудь маслянистая гадость,которую аргон с собой и тащил.
Советую почитать какое нить наставление по тиг сварке, их в инете море..
например я вдругой ветке выкладывал, там довольно всё подробно и просто:
http://narod.ru/disk/14478428001/%D0%B0%D1%80%D0%B3.%20%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D1%8F%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%86%D1%8B.pdf.html
и снова большое спасибо Аргону
Добрый день, владею сварог 315 тиг сварка . при температуре в помещении 18-20 градусов. работает без нареканий, как только понижается температура в помещении 8-10 градусов аппарат на режиме тиг АС осцелятор работает но при возбуждении рабочей дуги сразу включает аварийный режим и так пока не потеплеет в помещении. возил в несколько ремонтных центров в Тюмень поменяли плату управления еще какие то секретные манипуляции проводили проблемма осталась.
