Valery22
Резка ленты
Для резки ленты толщиной до 0,8 мм и шириной до 22 мм хочу изготовить приспособление изображённое на рисунке. В отверстие поворотной части (изображена снизу) будет вставлена ручка. Отрезание будет производиться путем поворота.
Посоветуйте из чего изготовить поворотную часть? Возможно есть тонкости с выбором угла скоса? Ресурс порядка 1000 резов вполне устроит. Предвидя вопросы: зачем огород городить? - резка будет происходить в неудобных местах.
Из оборудования есть доступ к токарному (без проблем) Круглошлифовальному (сам не умею и никто не умеет из тех кто имеет доступ). Сверлильный и фрезерный само собой. Заранее спасибо за дельные советы.
П.С. Термички нет, с материалами тоже проблема. Думаю подвижную часть изготовить из сломанного метчика или чего-то подобного.
3a7038696aeb296531fbb1ccb12973a5.jpgгильотинные ножницы897.big.gif Изменено пользователем tokarka
Вполне справятся ножницы по металлу. Мне необходимо типа такого приспособления, но немного под другие условия _________________4ad5b2c2da0ed.jpgПокупать такое и дорабатывать уже смысла нет, т.к. изготовлена основная часть, а отрезка производится ножницами.
Лента уже готовая, ее режем после натяжки.
Изменено пользователем Valery22
Наверное не тот раздел выбрал :) Сегодня решил изготовить на пробу. Отдал фрезеровщику упрощенный чертеж (только прорезь и отверстие под нож)Марка корпуса сталь КН, нож 45х или 55х диаметр 16 мм. Пока есть возможность (до понедельника) посоветуйте угол скоса ножа.
