Лемонт
Мелкое производство в домашних условиях от А до Я
Помогите советом…. нужно наладить мелкосерийное производство (300шт в месяц/3600шт в год….) вот такого пинала рисpost-38540-078906100 1306333563_thumb.jpg_1 состоящего из двух частей а)Мама б)Папа
Хочу отнести образец и чертежи в инструментальный цех но боюсь что где-то допустил ошибку ведь делаю это первый раз потому вылаживаю на ваше суждение чертежи будущих пресс-форм укажите на мои ошибки, в чем заблуждаюсь, что нужно учесть
Пресс-формы думаю заказать из стали
Детали буду лить из полиэтилена с помощью ручной Шприц-печки, чертежи выложу позже
На данный момент вопрос по ЛИТНИКУ где в моем случаи лучше его разместить?
Конечно лучше по центру , стенка то у вас тонкая продавить в ручную не легко.
Перевернуть пресс-форму попой к верху и расположить литник по центру
post-8319-046476700 1306338630_thumb.jpg. Если требование к нарвиду в этой части жесткие - тогда центральный литник сбоку вертикально со смещение от центра, а питатель - горизонтальный.
Лемонт, Пантелеева не листали? :) Хорошая книга, лежит тут http://www.chipmaker.ru/files/file/4845/
Литник по центру - с конусной или донышка - проблем с заполнением не будет и оно будет равномерным.
Форма почему не цилиндр - можно только токарной обойтись обработкой. Можно будет и без направляющих обойтись .
На золотистой детали поднутрение сильно осложнит снятие детали - может его убрать ?
вы имели в виду так
Пантелеева не листали? Хорошая книга, лежит тут ....
спасибо
уже скачал
полистаю позже
Разве в том варианте, что вы подправили, не нужно сам летник перевернуть так, как на этом рисунке post-38540-017854400 1306341411_thumb.jpg
Лемонт, так чисто ради любопытсва куды можно применить это при длине 32мм?
Это изображена вольная трактовка места соединения пресс-формы с соплом литьевой машины. :) На последнем рисунке изображен правильный канал.
Ага - сопряжение с соплом литьевой машины где ?
В этот ПИНАЛ вставляется стержень(на основе люминесцентного порошкаpost-38540-014449700 1306343672_thumb.jpg) и получается что-то вроде светящегося маркера
Кстати, вес пинала - 1грамм
Самый интересный момент тут - съем изделия с формы. Вручную это будет трудненько.
сейчас думаю над этим вопросом
поднутрение это ребро жёсткости
В том виде как изображено форма не рабочая.
Литник должен быть только по центру.
Это обеспечивает равномерную проливку, и прогрев/охлаждение формы. А значит минимальное коробление, спаи, муар.
Но если есть требования к внешнему виду, желательно литник выполнить конусом от отливки.
Тогда литник с деталью соединяется точечным питателем. В случае колпачка иногда запитываются из нутри.
Боковой питатель это для многоместных форм. Тоесть не ваш случай.
Одноместную, упрощенную подкладную формочку для тела вращения однозначно делать нужно круглой.(как уже писал Vidis NN)
Тогда упрощается обработка, качественне и надежней центровка, не нужны колонки.
В форму нужно вводить как минимум плиту сьемник и следовательно знак-пуансон делать отдельно от плиты(обоймы) пуансона.
Материал - полиэтилен конечно позволят вольности при сдергивании отливки (особенно по горячему), но при ваших размерах кольцевой буртик в пинале может сильно усложнить жизнь.
Если его функции только ребро жесткости, то подработайте его форму, так чтоб не сильно мешало снятию.
В целом картинки не дают возможность оценить наличие и виличину литейных уклонов.
Не знаю возможностей инструментального производства куда вы отдадите форму на исполнение, но матрицу детали колпачек обработать, а особенно отполировать будет не очень просто.
Пару слов по конструктиву самого изделия.
Не уловил как соединяются две отлитые детали при сборке. Полиэтилен материал скользкий.
Визуально у вас 3мм перекрытия этого мало. Не удержит. Треба элементы (колечки) для защелкивания.
Второе полиэтилен весьма требователен к равнотолщинности, даже при использовании профессионального оборудования.
На детали колпачек я прогнозирую риск утяжек.
А где чертежи шприца ? - интересно глянуть
накопал в инете
Шприц-печка.
Литьевое устройство. Устройство выполнено в виде разборного металлического шприца, по внешней поверхности которого намотан нагревательный элемент из нихрома (аналог паяльника). В качестве исходного материала опять же стаканчики или полиэтилен. Температура контролируется с помощью обычной термопары из комплекта китайского мультиметра. Необходимо очень большое усилие чтобы выдавить расплав, зато устройство портативное и мобильное.
Лемонт, тяжко будет давить поршень диаметром 40мм. Может сразу рассмотреть настольный аппаратик с простым рычагом?
поршень может быть и 20мм
мне нужно проверить мою идею на работоспособность с минимальными затратами
а там будет видно
это несерьезно - ( какойто мультперсонаж ). Для проверки - ну хотябы зажмите шток поршня в патроне сверлильного станка
Опять грабли с толщиной стенки - потолще надо
Носил чертежи двух пресс-форм в инструментальный цех, сказали, что они мне обойдутся в 5.000грн. думаю дороговато, решил попробовать сделать их сам методом гальванопластики
За даром,не морочьте голову, гальванопластикой вы не сделаете пресформу.Поговорите в цеху про возможный ремонт (если изделие не устроит) входящий в эту же цену.
прессформа для таких деталей точится на токарном станке без затруднений
c пресс-формой думаю вопрос закрыт как заберу обязательно выложу фото
Помогите разобраться вот в чем
* в каких случаях используется силиконовая смазка?
* для чего нужно греть-сушить пластик перед использованием и что будит если лить без предварительной сушки. (лить собираюсь из полиэтилена)
Гость
