Алексc
мигает(выключается) монитор
приветствую
не так давно я купил для станка жк понитор самсунг.
все было хорошо, пока не стало плохо.
моник стал выключаться через несколько минут работы.
причем выключится, включится и тп. бесит сил нет. нуи работать само собой нельзя.
если его выключить, подождать некоторое время - помогает. но через несколько минут снова.
есть подозрение что сдох какой-то кондер.
но какой ?
с большими матами вскрыл корпус, снял плату питания.
визуально проблем не вижу. все кондеры выглядят нормально.
куда еще смотреть/что сделать ?
из оборудования - цешка, паяльник, молоток (на крайний случай).
выбросить не предлагать. буду мучать пока не починю или пока не замочу.
да и внутри большой кусок оргстекла - пригодится :)
Срочно менять ВСЕ электролиты в БП моника. На процессорной плате не нужно.
От температуры сохнут, моник начинает включаться через раз, порой через некоторое время, свистит и мигает. Через некоторое время из моника вылетает прошивка. Причем через самодельный джиг не прошивался почему-то, пришлось в СЦ нести на перепрошивку.
п.с. 2 моника дома Samsung 940BF, у обоих одинаковые симптомы, правда во 2-ом вовремя поменял все.
Насколько память не изменяет, на плате БП рядом стоят 6 шт. емкостей покрупней (особнячком) вот их и надо поменять, возможно не все, но я менял все.
скорее всего енто в бп транзистор в преобразователе в первичной цепи могеть и кондеры тока он бы просто не вкл
ну и просто непропай см визуально или в темноте при вкл и выкл
Изменено пользователем opton
Для начала попробуйте пропаять плату БП. Вполне возможно, что при нагреве что-то отходит. Особенно касается силовых элементов, например транзистор прижат одновременно к теплоотводу и припаян к плате, без каких либо термо компенсаторов...
Знакомые симптомы. Лечится заменой конденсаторов в БП. В моёи самсунге были припухшие шляпки у кондёров по цепи 12В (два шт. в парралель), сразу и не заметишь.
Мне всё интересно... Что вы такое плохое постоянно эксплуатируете? На моей практике электролитические конденсаторы ни разу не "высыхали" :pardon:
http://s61.radikal.ru/i174/1006/ab/7cf9bdbf4672.jpg
Так моя плата БП выглядит. В центре 4 кондера - по 2 запаралелены, не было в наличии подходящего номинала, в левом верхнем углу 5 штук тоже заменены. Самый большой по центру не менялся.
Опять же - то не включался, то выключался. После замены - все заработало.
У меня на LG такое было, только плюс к выключению еще разные глюки. Перепрошивка помогла.
Осмотрите с лупой внимательно пайки у сетевого разъема да и все остальные пайки, подозрительные пропаяйте с неактивным флюсом.
Какого цвета исходные конденсаторы и вcпучены ли донышки конденсаторов?
В любом случае их стоит заменить.
Желательно использовать конденсаторы low esr, у них окраска, часто, золотистого цвета.
Изменено пользователем AlexGA7
это кондёры в БП на лампе высохли, у меня такое на LG было, поменял кондёры и уже второй год как нормально работает
все ясно, значит я правильно предположил, спасибо.
буду менять кондеры. они вроде бы коричневого цвета. внешне вообзще без проблем. как буду паять, заодно пройдусь по пайке куда глаз упадет. ну и сфотаю что там как.
там на плате еще есть такой мощный кондик, намного больше остальных. его оставить ?
PS: моник брал сильно бу. стоял у нас в лабе. там иногда даже голотип фирмы видно при глюках.
А сколько они проработали? Те, что с завода :)
8 лет, у меня один из первых ЖК 15" LG Flatron L1530S
А в моей практике- это частое явление. Но в 4-х из 5-ти случаев имел место брак, ибо вспучивались в первые год-полтора, а после перепайки работоло всё по 5-7 лет и ничего... Достаточно редко попадались экземпляры с произошедшим высыханием, протечкой и тд после 5-ти лет эксплуатации(весь опыт исключительно компьютерный).
БП не виноват. Греть процессор, градусов до 300-т. Это классика у самсунгов. Как правило, после прожигания болячки проходят.
вот бп
как я понимаю вот эти кондики главные ?
крупный эээ надеюсь кондер.
эти полагаю касаются подсветки ?
менять все ?
При чём тут Гнусмас? Отвал башки- обычное дело для любой микропроцессорной техники, не зависит от производителя.
а чего его греть, это обычная многоногая микруха...
или имеется в виду что там внутри что-то отвалилось?
Может конечно это фото кривое, но мне кажется, они все по швам полопались
и мне так тоже кажеться что все по швам лопнуло
:shok:
Кондер,вот его то в первую очередь заменить бы.
вроде нет:
post-6693-059679200 1306258088_thumb.jpgpost-6693-056857100 1306258089_thumb.jpgpost-6693-070915400 1306258091_thumb.jpg
Тоже думаю, что надо поменять электролиты, т. к. они сохнут и теряют ёмкость в теплых местах схемы особенно.
У меня монитор так же ненадежно работал по причине непропая в разъёме или окислившихся штырьков папы. Так и не понял причину, пропаял, почистил спиртом - проблема пропала. Да, электролиты ставьте номинал по ёмкости, один раз поставил двойную ёмкость по причине отсутствия штатного - недолго грелся и взорвался.
Поменять мелкие, крупный временно не трогать и проверить работоспособность. Почему чтобы высохнуть кондеру обязательно нужно вздуваться или лопнуть ? сначала теряет емость, уже потом вздувается от перегрева.
Сохнут конденсаторы там регулярно, внутри всегда выше 40 градусов.
Если не поможет - смотреть что потухло - лампы или весь моник, т.е. отрубился скалер и тд. Если лампы - смотреть инвертор и его обвязку, непропаи, если весь - проверить кондеры на процессорной плате, качество генерации кварца и тд.
Опять же повторю - если так глючит из-за кондеров питания - велика вероятность слета прошивки.
