vivaat
Угар меди при выплавки стали
Госпада проконсультируйте пожалуйста, плавка ведётся в индукционной печи, по всей информации что есть медь якобы не угарает и вводить её можно в любое время плавка, на практике медь у нас угорает 50%, марка меди стандартная М1 , из за чего такое может быть?
Меня терзают сомнения, что такое возможно, тк.
1. Упругость паров меди невелика , а температура кипения за 2,5 тыс град. "Улететь" медь не должна. Насколько я помню, сплавы летучих компонентов с медью как раз и применяются иногда для уменьшения их потерь.
2. Сродство меди к кислороду ниже, чем у железа, в окислы тоже не должно уходить.
да но факт остаёться фактом) может медь какаято не такая?по докуметам идёт как М1
Теряюсь в догадках. А на основании чего делаются выводы о потерях? Может состав определяется не точно.
У меня раз покупатели сказали, что на два порядка превышение по примеси (должно быть в тысячных процента). Спросил чем меряли. Сказали портативным рентгеновским анализатором ".....". Развел руками и отправил к ГОСТу и инструкции на прибор.
А может тырят ее просто...
вывод о потерях сделан в результате сверки шихтовки и заключения лаборатории,насчёт тырит надо подумать....
Точно такое было, пока не нашел кто тырит.
На практике при плавке легированных медью сплавов в ДСП и ИТП угар Cu может доходить до 50%. Это зависит от способа введения меди в металл(печь,ковш,желоб),температуры расплава,размеров меди и т.д.Коме этого возможно неравномерное распределение Cu в теле отливки,медь может оставаться на футеровке печи и ковша.
