Metallica
Модульная работа
Помогите решить,завтра модуль. Буду очень благодарна!
А диплом вы на мое имя выпишете?
Откройте учебник, там все ответы на эти вопросы есть.
И в яндексе тоже много чего есть:
http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%91%D0%A1%D0%AD/%D0%A0%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0/
в вопросе 7 нет правильного ответа.
Есть: 2-й ответ, там видно, что стрелочка идет по прямой.
Изменено пользователем REX
да, скорее всего, имелся в виду 2-ой, но нарисовано неправильно
стрелочка должна быть нормалью к обоим профилям
Изменено пользователем tmpr
Ну почему нет, если по принципу "какой вопрос, такой ответ", то вариант 1 будет правильным, "расстояние между одинаковыми профильными поверхностями по делительной окружности".
Шаг зубчатого зацепления.
Различают нормальный, осевой, основной, торцовый (окружной) и другие Ш. з. з. Нормальным шагом называют кратчайшее расстояние между одноименными профильными поверхностями зубьев по делительному цилиндру, осевым шагом — расстояние между теми же поверхностями в параллельном оси зубчатого колеса направлении, основным шагом — расстояние по основной окружности (или по касательной к ней), торцовым шагом — расстояние по делительной окружности в торцовом сечении.
2. Ну если недостатком круглоременной передачи является непостоянство передаточного отношения(в каком диапазоне?),то наиболее передаточное отношение в клиноременной. Так?
А в 7 вопросе 25 варианта все-таки ответ 1?Если я правильно вас поняла?
Изменено пользователем Metallica
это и есть шаг зацепления
1-ая картинка - окружной шаг
можно сказать что 2-ой, но с оговоркой(см. выше)
Лучше без оговорки)))Первый так первый)Спасибо.
Может ещё что-то знаете?Не могу понять,всё-таки,какое это опасное сечение?
нет. не первый. читайте внимательнее.
Metallica, то, в котором напряжения максимальны. Формулу что-ли найти в учебнике или как-то так.
Изменено пользователем trurl
всё-таки второй?)))
Где-то вычитала,что опасное сечение это где больше отношение Мизг/W.Не знаю,так ли...
Мизг/W
[Н*м]/[м3]=[Н/м2]=[Па]
Похоже на правду.
Мизг/W
это и есть макс.напряжение
trurl,tmpr, так и напишу)
А про остальные формулы( Q, D2) ничего найти не могу(...
кстате, а что такое "12.05.2005 р." ?
Билеты на модуль кафедра тогда утвердила.
В 4 Варианте вопросы 5 и 7 не знаю как сделать.
