froniooss
подскажите по заточному
ремонтирую заточной станочек (наждак) с диаметром круга 400мм
есть вазможность подключить его на 720об.мин и 1440
как думаете что будет предпочтительней? :unknw:
Изменено пользователем froniooss
на кругах стоит скорость посчитайте.
кругов пока нет,да и круги разные бывают.
Ну дык до покупки кругов или хотя бы до принятия решения о диаметре кругов вы с оборотами не определитесь.
получается примерно скорость круга 15 и 30м в секунду.
подскажите тогда на каких скоростях предпочтительней обрабатывать различные металлы.
постараюсь оставить оба подключения.(поэксперементирую)движок 2 скоростной от наждака 3К634 но вроде как на нём на галетнике
больше выбор скоростей чем 720 и 1440?галетник пока неразбирался
но понятно одно что местные умельцы где был наждачок поотрывали от него разводку и подключили на одну скорость каторая на чистотнике вроде как 720 об.при 50 гц а другой выход
замотали изолентой. :lol:
просто думаю подключить через чистотник с сохранением мощности движка
Вот на лужском чётко указанно частота вращения.
я так понимаю они 720 об использовали для доводки инстумента? :unknw:
а не проще сделать так чтоб можно было переключить обороты?
на нём вроде как получается 3.2 kw при 1440 об и 5.3kw при 720 а уменя чистотник 2.2kw
крутит и так и так но ведь может и сгореть. вот и думаю на сколько ценность в 720 об?
может и нестоит заморачиватся с этим выходом и тоже его заизолировать?
крутит на холостом пока и ток минимален а если под нагрузкой то если регулировать чистатой к примеру 2.3kw 50нz=1440об и соответственно примерно 25-30 нz=720 об и мощность если будет как с 2 подключения 5.3kw то истчо больший перегруз может получится?
вобщем сменил я на нем подшипники залачил все внутри и выкрасил снутри и наружи.
чистотник подключать буду на выход 720 об 5.3 kw. :rolleyes:
так как на этом выходе фазный ток движка на холостом ходе 4.2 ампера приемлем и мащи поболее и
обороты можно чистотой добавить до 1440 при этом ток холостого хода падает естчо.
а 2 вход 3.2 kw (заизолирую) ток холостого хода 2.2 ампера,мощность меньше,а на 100hz скорость бешенная наверное тыр под 5 оборотов или больше :pardon:
Окружная линейная скорость.
Всё-таки может стоит в этом обсуждении вспомнить не только про то, на какой скорости что лучше обрабатывать, но и про то, что куском разогнанного сверх допустимой скорости круга можно запросто получить в лоб. Как-то это самоубийственно звучит "и мащи поболее и обороты можно чистотой добавить". Это же не токарный станок...
думаю нужно внимательнее читать. :rolleyes:
мощность типа усилий больше создаёт движок.
а обороты будут 720 об. а добавить как раз до 1440 35м\с
пока некогда с ним заниматься
перемотал только трансик с 380 на 220 и
вот фоткнул типа схемы.кто то искал :rolleyes:
