AlexDi
Чем можно получить
Чем можно получить ступень в отверстии диаметром 16
...попробуйте цековку
обрабатывающий центр, что можно кроме цековки
сверло зенкер
а концевой фрезой можно?
Сверлом на 16, а потом остатки добрать шпоночной фрезой на 16 прямым погружением или любой другой с помощью круговой интерполяции. Можно сверло заточить особым образом (точить придётся не вручную). А почему не хотите цековку?
Отверстие не под крепеж, Ra 2,5 после фрезерование еще как минимум развертывание нужно
Можно. Можно и на 16 фрезой, можно и меньшей, но тогда, раз у вас ЧПУ, по окружности расфрезеровать, так оно может и почище будет, чем "тыкать" фрезой на 16.
Изменено пользователем dva
А если просверлить сверлом диаметром 15,5, а потом зенкеровать, развернуть и получить диаметр 16 по 8 квалитету, так можно?
Можно, только зенкер и развертка должны быть торцевыми.
Обнижение под какую-нибудь резинку что-ли? Чистота где забита - на стенках или на дне? Если на дне, то чистовой фрезой можно на больших оборотах с малым съёмом после обдирки обнижения с припуском 0.1-0.2 на сторону. Если нужен чистый цилиндр, то нужно брать фрезу с большим углом винтовой канавки и количеством зубьев где-то 8-10. Есть у нас такие, твердосплавные с покрытием с оборотами для, например, десятки где-то 3000-4000, подачей 250-350 и рекомендуемым съёмом 0.01D. Получится как из-под развёртки, даже лучше.
У зенкера есть заход, как и у развертки, так что черти че получится у дна, но не 8 квалитет. Если ЧПУ не позвоялет получить расфрезеровыванием, хотя в принципе должно прокатить, то тогда растачивать.
Да под резину, чистота на стенках дно не так важно, Ra 12,5
А что, есть развертки без заборной части? И как же они работают? И как будет формироваться колодец?
Уж с ОЦ какие проблемы? Выборка по спирале с высокой скоростью. Если ОЦ ВСО поддерживает, то шероховатость и ниже можно сделать.
Согласен надо фаску тогда снимать после сверления
Диаметр фрезы какой, концевая фреза?
По-моему ВСО на сырой детали это извращение. А так Ra12.5 из-под фрезы выйдет запросто, не нужно заморачиваться.
Концевой фрезой 10 или 12мм. Круговой интерполяцией G3 и G41.
ВСО извращение на дешевом китайском мотор-шпинделе. Так, навеяло.
Можно шпоночной, если так называть тип фрезы. В остальном - как грит vicebear.
Комбинированным инструментом можно сразу получить оба диаметра.
концевой фрезой по круговой интерполяции (G3), заход по касательной, выход тоже. Один проход черновой, второй чистовой. Если чистоты будет недостаточно, то расточите.
vicebear правильно говорит.
Это уже перебор для такой задачи
