Myster_mask
Как вытащить якорь болгарки из крышки.
Как вытащить якорь болгарки из крышки чтобы заменить шестеренку якоря. Не пойму, как запрессован подшипник. Заранее спасибо!
Болгарка фирмы "Диолд" МШУ 2,45-230.
Сначала надо шестерню снять если это передний подшипник, сам подшипник крепиться стопорным кольцом или флянцем на винтах.
Болгарку закусило, открутилась гайка и шестерня снялась, а якорь из места посадки передней крышки не выходит. И если вы говорите, что там стопорное кольцо - то как оно вынимается тогда?
Якорь надо вытаскивать из подшипника, сидит он там довольно туго, я использую Г-образную монтировку, там есть где упереться главное не раздавить корпус редуктора.Стопор недоступен пока якорь торчит в подшипнике.
Спасибо за ваш совет!
Еще хочу спросить - не выломаю ли я гнездо подшипника или гнездо, где крепится стопорное кольцо?
Заранее спасибо, вы посоветовали более реальный способ.
Сложно сказать но другого способа нет, обычно вынимается нормально. :unknw:
Не всегда ! Бывает якорь сидит в подшипнике крепко , и тогда приходиться подкладывать в торец якоря где крепёжная гайка и просто выдавливать отварачивая гайки , но это тоже невсегда получается .
В обще-то ремонт болгарки это дело неблагодарное, как правило после ремонта болгарка долго не работает!
Единого способа здесь нет,только импровизация и сила. Только следует помнить,что вал якоря может прогнутся.
Я разколупывал сепаратор подшипника, вынимал шарики. Дальше все просто.
crazy_alex, Ну это смотря какой ремонт и какая болгарка .
Кировкие очень даже хорошо после ремонта работают .
Гайки небыли прикручены изначально, у меня была такая же, поленился с нова разобрать на гарантию понадеялся. А гайки открутились и перемололи все ребра в редукторе. Моя разбиралась выкусыванием симметрично двух лепестков крыльчатки и выворачиванием винтов крышки подшипника.
Изменено пользователем Вжик
Во, не успел :) пока Опера глючила, ответили. Только можно откусить один лепесток, просверлить отверстие, отвернуть винт и провернуть "выкус" к следующему. Ето если крыльчатка пластиковая, если металлическая - отогнуть лепесток, отвернуть и вернуть на место.
Выдавливаю якоря, упирая плоский рычаг в торец вала (точка опоры- прилив корпуса с запрессованной подшипниковой втулкой). Для сохранности резьбы (на всякий случай) на валу можно оставить навёрнутой гайку. Как вариант, иногда приходится этой самой гайкой и выдавливать, используя набор подкладок. В первом и во втором случае, есть риск повредить корпус редуктора..
И самое главное, не забыть вытащить шпонку! (если она имеется) :rolleyes:
Изменено пользователем andrre
Вот супостаты производители! У меня тоже болгарка Диолд, но гайки на конце якоря нет. Получил из перемотки якорь год назад, и чешу репу: как закрепляется шестерня - обычно гайкой, а тут её нет! Если стопорным кольцом, то там канавка явно китайская.
Бывает так что шестерня прессуется затем в сборе всё в корпус редуктора суётся, на совсем хреновых болгарках просто на шпонку одевается и не чем не держится кроме как толь в большую коничку упирается. :unknw:
Могут быть и два стопорных кольца! Лучше аккуратно отмыть от смазки и повнимательнее посмотреть.
Скорее всего ни одного! Я, конечно, не помню как разбирал, но что-то подсказывает мне, да и кто-то, что просто упирается шестерня в шестерню и всё... А разбиралась на мах, иначе гимор я бы запомнил!
Изменено пользователем хорнинет
Балансировка нарушается :) поэтому два.
Здесь смотрел? тута
примерно так
Балансировка нарушается поэтому два.
Во,блин, забыл якорь притащить, чтоб фотку выложить...
Нужно откусить маааленькую часть крыльчатки (разговор про пластик) и просверлить отверстие мм. 4, чтоб отвертка крестовая пролезла. Откручиваем винт, он с прижимной планкой отходит, но в отверстие не пролазит - шляпа больше. Потом прокручиваем к другому винтику. Отверстие близко к оси вращения получается, дисбаланса ни разу не заметил. Бывает, диски намного больше бьют :)
Если якорь уже изъят из корпуса и гайка откручена, то я беру отвертку или подходящий стальной пруток, головку устанавливаю на губки тисков так, чтобы якорь висел свободно и легкими ударами выбиваю якорь вниз из подшипника, удалив предварительно шпонку. Все это требует аккуратности, дабы не повредить резьбу.
