chkmatulla
Накаточный ролики
Бродил по инету в поисках инструмента для нанесения рифления на валы и обнаружил несколько конструкций. Мои размышления дали мне кое- какой результат но, хочу спросить у знающих людей, может сам чего недопонимаю ? Итак, есть несколько конструкций, от простых и не дорогих post-6656-033941400 1305926223_thumb.jpg посложнее post-6656-086569600 1305926289_thumb.jpg post-6656-071256600 1305926326_thumb.jpgи вплоть до чуда ценой за 1000€ post-6656-007449300 1305926359_thumb.jpg
Чем вызвано такое разнообразие и какие преимущества у каждого ?
Изменено пользователем chkmatulla
Те что с регулировкой зазора дают меньшую перпендикулярную нагрузку на деталь. Меньше требуется усилие зажима детали в патроне и соответственно меньше деформации.
Э-э... Не понял, а какую нагрузку они дают ? Там как ни крути, ни верти, сила прикладывется перепендикулярно. Или я что- то опять недопонимаю ?
Если развести ролики на диаметр детали минус удвоенная высота рифления, отгибающая нагрузка на деталь будет минимальная (правило параллелограмма). А вот та что с роликами, установленными под углом с регулировкой, мне незнакома - где фотку нарыли? Может это для накатки на конусах?
Это не накатка, у нее ролики режущие.
Где- то на e-Bay. Сейчас поищу...
А мне показалось что это оси, на которые сравятся нужные ролики.
1. Давить накаткой надо довольно сильно. Большому станку пофиг,а вот у настольных винт поперечной подачи перегружается.Для этого придумана накатка,где давление роликов на деталь осуществляется собственным винтом, а поперечная подача суппорта отдыхает. И нагрузка на подшипники шпинделя у такой накатки тоже меньше.
2. Два ролика,закрепленные на качающей сядержавке (второе фото)- это для накатки сеточкой. Косые насечки на роликах направлены в разные стороны, в результате накатывается две пересекающиеся системы линий.
Странно, не нашёл... Скорее всего это продукт этой компании http://www.quick-tools.at/de/gb2-home Там есть видео, посмотрите и поймёте, для чего под углом установили.
Про ролики, которые разводятся, я понял так что, это для устранения осевой нагрузки. Ролики давят на деталь с разными знаками приложенной силы. Правда, в таком варианте появляются ограничения на диаметр обрабатываемой детали.
А вот ролики, которые разводятся на осях, лежащих почти на одной точке, мне не понятны... Для чего их разводить ? Сила, отгибающая деталь, остаётся. С диаметром обрабатываемой детали, вроде не должно быть ограничений.
Высота установки роликов по высоте, по отношению к центрам, так же критична, как и для резцов ?
И ещё, сеточкой можно обрабатывать любой из приведённых здесь конструкций, за исключением одиночного ролика.
