Igorkawa
У кого есть фото планетарки mn-80 в разборе?
В принципе вопрос в названии темы.
Буду благодарен. Спасибо.
У меня она как раз разобрана. Но смогу сфоткать её не раньше понедельника.
Мне не горит, подожду. Спасибо.
А ТВ-16 не годицца? Есть под рукой как раз...
Mazut,
Да не, у них конструктив разный. У MN-80 хитрая планетарка, она имеет переключатель планетарная/100зубая
Не помню где, но у нас на форуме слямзил...
post-17705-034876900 1305909040_thumb.jpg post-17705-068190200 1305909056_thumb.jpg
post-17705-093511700 1305909067_thumb.jpg post-17705-076386700 1305909080_thumb.jpg
Интересная штукенция... Дурацкий вопрос: А к ТВшке она подойдет? Всяко удобней должно с ней быть... И вдогонку: Может, из родной такое удастся изобразить?
Изменено пользователем Mazut
Должен, по моему просто обязан. Правда уточнять надо на ТВшках были варианты комбинации количества зубьев на опорной шестерне и сателитов
19 зубьев опорная и 20 на сателлитах. А у MNки сколько? По фотографии не понятно... :pardon:
Эво как :) А я не догадался для чего этот переключатель. Это получается большая 100зубая шестерня не нужна? А то я было расстроился, что ее нет в комплекте.
На S1-85 похожая конструкция, только опорная шестерня и сателлиты с косым зубом, и сам переключатель другой.
Изменено пользователем djuzzepppe
И если можно по детальней.
а вы думали для чего мне фото? Правильно чтоб понять конструктив, и сделать себе.
Тады наверное кроме фоток, как минимум, еще эскизы деталюшек с размерами нужны?
Ога! Значит это не невозможно. Попробую изобрести параллельно с Вами, тем более что у меня 100-зубовки нету... :pardon:
Дзян-Дземинь, зачем? главное идея, а как воплотить в железе дело такое. тем более планетарка от мн не подойдет так как винт у тв 16 не такой
igorkawa, а планетарка от ТВ-16 то имеется? Там отличий то только что есть пеключатель
http://www.chipmaker.ru/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=196251
к самой планетарке прикручивается колоколообразный кожух, с которым и входит в зацепление переключатель(на фото, если открутить два винта, то увидите 100зубую шестерню с двумя сателлитами)
http://www.chipmaker.ru/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=196249
и доработать конец ходового винта, для крепления переключателя.
та планетарка есть и 100зубая тоже, просто не удобно каждый раз переставлять, с планетаркой разобрался. сделаю люнет и возмусь за планетарку.
Кстати какое проходное отверстие в штатном люнете мн-80?
Я так понимаю имеется ввиду максимально зажимаемый диаметр детали. Если до понедельника не ответят, сфоткаю с размерами, имеется и подвижный, и неподвижный. У меня правда клон МН-80 кореец S1-85, но по конструктиву очень похожи.
Посмотрел подвижный и неподвижный люнеты. У обоих на мой взгляд он одинаковый. Размер проставил на фото.
Дзян-Дземинь, огромное спасибо.
Вот фото. Не знаю, поможет или нет.
Изменено пользователем Дзян-Дземинь
Дзян-Дземинь, еще раз большое спасибо.
В принципе там нужно только блокировать центральную шестеренку к большой, тогда планетарка не работает.
Когда стало актуально, быстрое решение было снять малую шестеренку, вместо неё привинтить пластинку с пазом для шпонки, который другим концом крепится к большой шестерне.
В большой шестерне отверстие с резьбой М6 кажется даже уже было.
Не плохо бы сделать какую-то защелку, которая бы крепилась на большой шестерне, и в одной позиции входила в зацепление с малой шестерней, в другой - освобождала её. Чтобы ничего ни прикручивать и не откручивать каждый раз.
Может быть, можно прижимать ещё одну шестеренку, которая бы входила в зацепление с центральной и сателитовой шестернями, блокируя их.
Тема уже почти заброшена, а у меня появился вопрос. С тв-16 и mn80 я не знаком. Но по почте ко мне движется конструктор mn80, в котором среди прочего отсутствует планетарка. Стоит ли приобретать планетарку от тв-16, будет ли она работать в mn80? Для меня не будет обузой, например, вручную заменять планетарку на 100-зубую и обратно. Набор сменных шестерен гитары тв-16 у меня есть. Прошу помочь советом.
На мой взгляд не стоит. Они родные периодически появляются в барахолке. Короче найти ее не так сложно как Вам кажется. Старого типа от Мн-80 даже у меня лишняя есть.
Misha, а старого типа планетарка чем отличается от нового? У меня будет, насколько я понял, mn80a. К нему она подходит без доработок? И еще, в принципе, становятся ли планетарки от тв-16 на mn80a, или там есть какие-либо конструктивные отличия?
Изменено пользователем kig
Гость
