alexey077
Подключение двигателя АИРП от сети 220В
Имеется в наличии 2 двигателя АИРП 100SA 26ф2у2, 3-50 Hz, 380в, 4,4 А, 2,2 кВт, 2910, подключены звездой, при подключении от 220 с конденсатором работает отлично, но нет мощности. Разобрал, нашел спайку обмоток, вывел еще 3 конца. Подключаю в треугольник, двигатель вообще не запускается. Пробовал подключить по найденой здесь схеие "неполная звезда" - двигатель запустился, но обороты выдает ~400 об/мин. В чем может быть причина и возможно ли его вообще переделать для подключения к 220В?
Извиняюсь за не правильное размещение темы :unknw: Прошу модераторов перенести в соотвтствующий раздел.
Ну что, не ужели ни кто не знает?
Причина в недостатке емскости рабочих и пусковых конденсаторов.
На пуск вешал 400 мкф- это при подключении треугольником, ротор стоит, провернуть вручную не удается
Это трехтысячник для них при мощности более 1.5кВт такое вполне возможно. Просаживается напряжение при пуске и не совсем удачное соотношение пазов статор\ротор. попробуйте накинуть еще 200 на пуск, если не поможет то от этой сети ему треугольником без частотника не работать.
Хорошо. Большое спасибо
Соеденен ли правильно треугольник? Проверте движок на наличие виткового, - последовательно с плиткой 1 кВт подключите поочередно каждую катушку и сравните токи, - они должны быть одинаковы!
У меня свыше трех киловат были аномалии, но четырехкиловатник всеже работал.
alexey077, Неправильно соединили треугольник . 8)
2.2 кВт 1400 об/мин таким же образом переключил на треугольник и все нормально работает, а этот не хоет. Двигатель почти новый
