Джентельмены, кто-что знает про сабж ?
В частности интересно-в электролитически осадил на сталь тонкий слой (0.1мм) меди, начал обрабатывать а он, гад, запросто снялся фольгою...
Электрлит: медный купорос +серная к-та
Сталь специально не обрабатывал, лишь промыл с мылом.
В чём ошибка приводящая к слабому сцеплению ?
На сталь медь из кислого электролита не садится, а если сядет то не держится. Надо подслой никеля или щелочной цианистый электролит меднения чтобы медь из комплекса а не из соли садилась.
А медный купорос где брали? если в садоводе то он химически рзяный много примесей.
Изменено пользователем PROFU
Я то не гуру в этом меднения не делал а цинкования но думаю многим похож процесс
купил тоже готовый раствор ну он меня не порадовал :cray:потом я купил 1л. электролита и у меня был брусок цинка я его на кусочки порезал и бросил в литровую банку и залил электролитом стояло оно 2 недели, немного то осталось не все растворилось, что осталось я изъял, ну электролит стал такой мол кисель:)
Тут щас читаю, что нашёл...походу надо было сначала ток подать, а потом в электролит помещать...а я сделал строго наоборот.
Сложность осаждения меди из кислого электролита на сталь заключается в том, что при контакте стальной детали с раствором медного купороса происходит химическое выделение меди в виде рыхлого порошка что мешает хорошему сцеплению покрытия с деталью. Если попробовать опускать деталь в электролит под обратным током, потом тумблером переключть ток на прямой (это лишь предположение, сам не пробовал, тк сажаю медь на сталь в щелочном электролите с низким входом по току, затем слой наращиваю в кислом с высоким в по т)
бронзовой краской с баллончика красим деталь(место).ждём когда высохнет.опускаем в электролит на крокодиле.на другом крокодиле кусочек меди.процес пошёл
А как сцепление? Мы медним гайки для головки дизелей, там момент затяжки до 25 кг
без понятия если честноpardon.gifя как декоративную отделку как то пользовал.
Для омеднения проволоки нужно 1- обезжиривание проволоки,удаление остаточной смазки,с этим хорошо справляется каустическая сода при температуре 70-80 градусов,но будьте аккуратными при добавлении каустика в горячую воду,происходит бурная реакция, 2-травление в серной кислоте H2SO4+H2O ,3-меднение Н2SO4+CUSO4+H2O, 4- промывка в проточной воде, для получения полированной поверхности нужна калибровка,протяжка проволоки в мыльном растворе воды через волоку.Проверка медного покрытия на сцепления с проволокой происходит путем наматывания проволоки во круг диаметра испытываемой проволоки.Покрытие не должно отслаиваться.
при добавлении каустика в горячую воду происходит бурная реакция
мягко говоря...
может и вскипеть с разбрызгиванием в глаза. только в холодную воду и понемногу. раствор сам нагреется изрядно. да и потом можно подогреть, к чему такой экстремизм...
Парни, спасибо за ответы...
...насчёт обезжиривания и прочего - понятно...я помню химию.
В самом деле проблема была в ответе нумер 6.... как стал под током завешивать-всё стало шоколадно
Под током с реверсом ? Я пытался осадить медь на феррит - точно так же получилось, покрытие хорошее, но не держится, слазит как фольга.
Нет, просто подаю напругу, потом опускаю в электролит....до 1 мм не доводил, а 0.1 держится-сдирается только вместе с основным металлом.
