V G
Двухскоростной электродвигатель + частотник. Управление
Добрый день!
Прошу совета, или помощи :pardon:
Можно ли управлять c помощью частотника (планируется Днепропетровский типа СFM 210) двухскоростним електродвигателем?
двиг. планируется типа такого: АИР 90 L6/4 N=1,32/1,6 n=1000/1500 об/мин. http://www.td-helz.com.ua/motor4.html
По обычным односкоростным двиг вроде как все понятно, хотя сам в електрике очень даже несилен :pardon: , настроил частотник под характеристики двиг и работай. А как быть с двухскоростным? т.е. при необходимости перехода на низшие скоростя нужно будет перепрограмировать частотник? :unknw:
Р.S. комплект планируется ставить на токарник.
Может есть какоето другое решение?
с ув. Виктор.
Может некоректно поставлен вопрос. Каков будет конечный результат при управлении частотником многоскоростного двиг и обычного односкоростного в плане достижения минимальной частоты вращения при прочих побочных ефектах типа снижения мощности, терегрева и т.д.
с ув.
у двухскоростного на малых оборотах мощность ниже. в остальном - 1х.
т.е. при использовании в варианте 1) двиг например АИР 90 L6/4 N=1,32/1,6кВт n=1000/1500 об/мин.
2) односкоростной N=1,5кВт n=1500об/мин.
на одинаковых минимальных оборотах получим меньшую мощность в первом случае?
Какое мин кол. оборотов можно получить в первом и втором случае, т.е. безаварийная работа оборудования. Мощьностью в разумных пределах в моем случае можно немного и пожертвовать.
При коммутации скоростей на двигателе обязательно полностью выключать частотник от сети- иначе будет фейерверк. Просто остановить двигатель -недостаточно. Проверено на горьком опыте.
А это еще почему? Давно гоняю двускоростник с частотником и даже не выключаю двигатель а тупо на ходу перекомутирую-полет нормальный
А можно поподробней?
1. какой ЧП?
2. какой двиг?
3. Мин и максимум обор. на каждом режиме двигателя.
4. Ну и несочтите за наглость :pardon: , схему подключения
При остановленном движке многие современные частотники (на MOSFET и IGBT) транзисторах продолжают приоткрывать один из ключей для заряда бутстрапных емкостей драйвера. При неожиданном пропадании нагрузки (обмоток двигателя) это может привести к пробою драйвера или затвора транзистора.
Коммутация же "на живую" разогнанного двигателя с возбужденным ротором, который при оключении обмоток может выдать и киловольт импульсной напруги- это нехилое испытание для ключей частотника и его системы защиты. А потом подключение вращающегося двигателя к частотнику, с большой разницей угловых скоростей (число фаз то поменялось) - уравнительные токи могут спалить любой ключ. Ну или надо ставить 5 квт частотник на 500 вт движок (утрирую конечно) для запаса по току ключей..
khach,возможно Вы и правы,спорить не стану-я от этого достаточно далекий, но мне кажется на брендовых частотниках все защиты предусмотрены.
kardan,а схему включения нельзя озвучить?
Михалыч,хему чего конкретно? Если движка то у меня он не звезда-треугольник,а две по три независимые обмотки,одна тройка на тысячу оборотов а вторая на полторы.
А можно поподробней? 1. какой ЧП? 2. какой двиг? 3. Мин и максимум обор. на каждом режиме двигателя. 4. Ну и несочтите за наглость :pardon: , схему подключения
ЧП у меня АВВ,обороты от нуля и до двух номиналов (тоесть порядка 100Гц).схемы рисованой нет-все делаю только из головы на ходу:unknw:
А как реализвоана схема переключения? Обычные контакторы? Просто я тут копаюсь в защите и выходит, что дешевле китайский инвертор купить, чем все эти защиты.
есть такие переключатели на базе обычных кнопок для пускателей электромагнитных,только они получаются фиксируемые.вот из трех контактных блоков и самого переключателя я собрал переключатель-в нажатом положении включены три пары контактов а отпущеном другие три пары. Всего то и делов:unknw:,защит в ЧП и так куева хуча,городить дополнительно смысла не вижу.
Три блока нужно и при общей обмотке. Получается, что частотник выдерживает обрыв на линии питания двигателя? А все почти все говорят, что так делать нельзя.
Мне это неизвестно и видимо потому все в норме:), На головочнике у меня вообще очень часто идет прямое переключение с включеным выходным напряжением с одного движка на второй-стоит магнитный пускатель с двумя тройками контактных групп,при отключенной катушке запускается один движек, а как только сработает концевик идет переключение на вращение другого движка,притом безо всяких предварительных стопов.
ЧП у меня АВВ
А какой АББ?
Я вот тоже хочу на станок, на шпиндель поставить двухскоростной + ЧП. Чего-то даже и не задумывался что могут быть проблемы.
Cпасибо, коечто стало проясняться, а собственно конечной цели - преимущества многоскоростного двиг. так и невидно, несчитая кучу проблем с комутацмей и возможностью устроить феерверк.
Пжлст, для токарного:
- увеличение кол-ва скоростей коробки
- при торцевом точении получаем возможность "на ходу" скоректировать скорость резания и получить красивый торец.
ЧП дает постоянный момент, но не мощность. При уменьшении оборотов два раза мощность на валу, значит и объем съема стружки, упадет вдвое, грубо. На двухскоростном процентов на 10%.
Подскажите пожалуйста по подключению двухскоростного трехфазного электродвигателя к частотнику.
К каким контактам подсоединяться? Я так понял здесь подключение треугольник на 1500об. А звезда 3000.
Изменено пользователем Steels051
15 минут назад, Steels051 сказал:
Для коммутации ориентируйтесь на схему Даландера. В остальном мало данных, в основном - какой часотник однофазный или трех....
Частотнику вход 220 выход на трёхфазный двигатель
Будет работать с потерей мощности, а то и вообще не запустится под нагрузкой. Т.к. двухскоростник рассчитан на межфазное 380, а частотник выдает межфазное 220.
Этот двигатель шел вместе с токарным тв4 , как его подсоединял продавец я не знаю наверно у него была подведено 380.
Это не штатный двигатель от ТВ-4, там стоял односкоростной на 0,6кВт.
Изменено пользователем -=Красный механиК=-
