ram.88
подключение станка от 220
Друзья!!!! подскажите пожалуйста как подключить станок 1и611п от сети 220в в паспорте написано что мощность двигателя 3кВт
через повыш. транс. и частотник 1ф -> 3ф.
или ..
Можно конечно обмотки в моторе переключить на треуг. и завести фазы от 220В частотника и электрошкаф вообще "упразднить" но такой частотник еще найти надо. Можно обмотки оставить звездой, тогда мощность мотора от сети 220В будет около киловатта-полутора и 220 -вольтовый частотник на такую мощь найти будет проще.
Либо то же, но по первой схеме. Частотник на 380 мощности около 3 кВт с возм-стью работы от 1ф найти проще.
Изменено пользователем Acetylenum
Мой карман частотник не потянет.... а как на счет конденсаторов??? сколько нужно микрофарат???
к стати при подключении с частотником мощность не падает????
ну если ИЖ карман потянул, то с электрикой-то что, слабо?
По конденсаторам - конечно можно , но родную сеть мотору ничто не заменит. Проверено на себе. Сам так циркульную пилу на даче подключал.
Потеряете мощность - раз
двигатель с кондерами не набирает полных оборотов и греется и вибрирует - двас.
Если это единственный вариант, спросите Сергея (Treugolnik) по этому поводу. У него с одной фазы ТВ-4 работает.
Я такой опыт только с циркуляркой той имею.
на 3 кВт микрофарад - около 20-40 - рабочая, и пусковая - 150-250(подбирается опытным путем и зависит от условий пуска двигателя. Вхолостую он и от 20 мкф запустится, а с коробкой и шестернями... похуже. Но при наборе оборотов надо ее отключать, иначе дребезжать будет.
С частотником - нет
Да, и еще : 3кВт Вы никогда не используеете . Мощи в полтора - ИЖу хватает "за глаза"
станок удачно достался за 25кРуб смотрел частотники они чуть дешевле станка стоят.... да и вопрос как долго частотники живут??? какие то особенности есть???
по срокам жизни не дам инфо. сам недавний пользователь.
по ценам, надо на форуме прошарить. Случается, продают за адекватные деньги (киловатта 4 - труб. за 6-7), а некто Виктор Петрович их делает. Сам не брал, но говорят, неплохо получается. Так что покупать "чуть дешевле станка" - не фаза!
ram.88@bk.ru, Посмотрите вот эту тему ,там всё написано и описано ! :wink:
http://www.chipmaker.ru/topic/7042/
Acetylenum, Про обороты при конденсаторном включении ,такие же !
А какие обороты если вопще нет кондёров рабочих ? только пускавые или даже без пусковых а пускают с толкоча (верёвкой )? :wink:
ram.88@bk.ru, Можно намотать Однофазник ! Или купить готовый !
Вы это сами придумали?
Если кондеров нет и мотор сидит в сети двумя обмотками, мотор набирает номинальные обороты. Если это очень занимает, могу померять тахометром точно и отписать.
Я ..ею, дорогая редакция.
Намотать, купить новый.... немой, Вы хоть мотор у ИЖа видели?
У меня станок по габаритам типа тв-шки, мотор по паспорту имеет мощность 1,1кВт выходную. У станка родной шкаф с конденсаторным пуском, сам мотор 1,5кВт, но из-за конденсаторного подключения имеет меньшую мощность.
Ну дык вот эти 1,1кВт без особых проблем удается застопорить при точении. При этом ничего не трясется и не вибрирует, жесткости станка хватает не на пределе. Возможно, что там конденсаторы подсохли или еще что-то, не знаю, реальную потребляемую мощность при точении пока не измерял. Стартует резво весьма. Советовать 1,5кВт мотор на станок с коробкой передач и размером сильно больше ТВ-4 я бы не стал.
Acetylenum, Можете почитать мои темы ! :wink: Если будут вопросы ,спрашивайте !
http://www.chipmaker.ru/topic/55903/
http://www.chipmaker.ru/topic/56683/
Acetylenum, Что касается электромоторов ,судя по вашим постам ,Вы мало чего видели и даже Море "
Что видел, то видел.. А чего не видел, не обсуждаю. Только сегодня пообщаться захотелось - настроение хорошее.
Вы в обмоточном деле сильны и моторов насмотрелись. Я в этом не спец - спорить не буду.. даже при случае обращусь. Оставим про Море. А то я тож много чего видел, что Вам и в снах не являлось.
Про мотор ИЖа написал потому что он там так "на раз" на любой другой не меняется в силу особенности конструкции станка. А теперь немного из опыта по определению мощности мотора при работе 3ф мотора в неродной сети. Сам наколхозился на эту тему вот и делюсь. Мнений о том сколько мощности при этом теряется масса - от 70 до 30%. А я померял. Надоело в Море небо пальцем тыкать
Субстрат: двигатель с вентилятором центробежным(улитка) - модель уточню если принципиально . 380/220, 370Вт, 2900 об/мин.
Варианты питания :
1)сеть 1ф 220В с конденсаторами - двиг достигает рабочей скорости только при открытии выхлопного канала на 10-15%
2)сеть 1ф 380В с конденсаторами - двиг достигает рабочей скорости только при открытии выхлопного канала на 20-30%
3)частотн.пр-ль 220В - при 40-60 Гц - двиг достигает рабочей скорости только при открытии выхлопного канала на 40-50%
4)частотн.пр-ль 380В - при 40-60 Гц частота вращения двиг. соотв. заявленной при полностью открытом канале.
Примечание: Такая зависимость выбрана, поскольку при закрытых каналах, аэродинамич.сопротивление минимальное и, соотв. мощность которая необходима для набора скорости вращения двигателем тоже минимальна. Эксперимент конечно не может считаться точным (поскольку сечение канала не отражает необходимого значения), но картинка показательная.
Теперь по кондёрам: при работе вентилятора в статич. режиме(закрыты входная и выходная труба) с конденсаторами и без, во втором случае сразу возрастает давление в нагнетательной трубе. О чём это говорит, мощность что ль повысилась??..
Не поленился-измерил потребляемую мощность станка МК3002 (вот такой станок небольшой http://www.chipmaker.ru/index.php?showtopic=921&hl=%EC%EA+3002 ).
На холостом ходу-около 300Вт потребляет (у меня с мотора на шпиндель привод ремнем, без шестеренок). Родной конденсаторный пуск.
При точении болванки ф80 из сталь 20, 920об/мин, подача ручная не более 0,1-0,15мм/об, глубина резания 1мм потребляет станок около 1400-1500Вт. С практически новой не особо изношенной пластинкой в резце.
Лично я планирую (правда уже давно) поставить частотник и мотор 2,2кВт. Или хотя бы просто однофазный двигатель АИРЕ 2,2кВт.
