edrenbaton
Листогибочный универсальный на 56 тонн
вот мой листогиб, 5 лет безупречной работы, покрасить некогда было, сори за непрезентабельный вид :unknw:
post-31450-033743000 1305748417_thumb.jpg у меня 4 домкрата ,гнул 3мм сталь 09г2с на 1700мм под прямым углом, после чего переделал верхнюю часть :pardon:
post-31450-033086600 1305748450_thumb.jpg сварка и болгарка, более ничего не требо для изготовления
post-31450-014395700 1305748536_thumb.jpg вкладыши и удлиннители для загибов внутри листа тоже гдето валялись
post-31450-004126100 1305748754_thumb.jpgпуансоны делаются по мере необходимости, радиусные и всякие проч
post-31450-001249900 1305750200_thumb.jpg подобие разреза основных узлов, верхняя балка из двух 80 швеллеров
post-31450-041754700 1305750444_thumb.jpg вот вчера загнул, кроме верхней жлыги под якорь, готовая была
Изменено пользователем edrenbaton
Спасибо большое, очень интересовал такой апарат, буду копировать, только на гидравлике, более всего, сделаю.
А на таком уголке меньше 90градусов делать не получится?
:good: Мне оч понравилось!просто и прочно)
edrenbaton, для работы нужно поочередно качать каждый домкрат, или движения их штоков как то синхронизированы? А вообще аппарат серьезный!
Bo2, не получится. Нужен другой набор пуансон/матрица с нужным углом.
просто вставляются вкладыши с нужными углами и вперед
просто до упора качаю, каждый домкрат отдельно, а упор это когда ручка гнутся начинает :rolleyes:
верхнюю балку обязательно делать как нижнюю, то есть швеллер спиной друг к друг (смотри картинку) ,чтобы центральная жесткость была, в противном случае будет вминать хоть 10 мм ,хоть 20мм
Bo2
покажите потом что вышло, тоже задумываюсь над гидравликой
Здравствуйте.
1.Такая конструкции станка позволит гнуть лист 1,5-3мм на длину 2000мм.?
2.На электромеханическом приводе можно реализовать?
4.Если делать на гидравлике сколько нужно цилиндров прижима на 2000мм длины заготовки?
5.Как рассчитать мощность прижима чтоб хватило согнуть 1,5-3х2000мм?
Спасибо.
Изменено пользователем ван
да, ст3 будет ,если увеличить сечения на 20%
сложновато
6 гидроцилиндров по 10 тонн я бы поставил
не знаю ,делал по интуиции
Классная конструкция, грамотно построенная. И треугольные фермы тут и стоечки в нужных местах и механизм подъема. И решено все просто, что каждый может повторить. Автору- достойное уважение. А нельзя каким- то образом домкраты соединить одной магистралью и еачать одним рычагом?
1.да, ст3.
2. на 20%-чего(верхней прижимной)?
3.Если сменить ТЗ на 1,5-2х2000мм - 2-х целиндров по 10тон хватит?
4.
Классная конструкция, грамотно построенная.... Автору- достойное уважение. А нельзя каким- то образом домкраты соединить одной магистралью и еачать одним рычагом?
Заманчиво...вот, серьёзная тема оказалось http://www.chipmaker.ru/topic/27870/.
5.Здесь книгу качнул по гидравлике http://www.twirpx.com/file/87660/
6.Такой двигун нашёлся, на 220В, определить мощь и обороты не смог, не знаю подойдёт на ГС?
7.А если сделать пульт с 2-мя рычажками по одному на цилиндр, чтоб цилиндры придавливать синхронно?
8.Есть рельса 2800мм, она подойдёт для прижимной?
9.Цилиндры не лучше ли будет закрепить между прижимной и верхней балкой?
10.Цилиндры разместить симметрично отступив от краёв?
11.А как здесь эскизы делают???
Спасибо.
спасибо, спасибо, можно но нет необходимости в моем случае, ибо гну всевремя разные длины и толшины до 5мм на 100, тут один домкрат нужен а двойку на 1000мм два домкрата, если 3мм сталь на метр загнуть, три домкрата, поэтому соединять их, разединять смысла нет, все это на улице, на ночь связку домкратов не оч удобно убирать.
чтобы загнуть ст3 3мм на 2 метра нужно все сечения увеличить на 20%, у меня станок 1750мм тройку гнет на всю длину. если увеличить длину станка то и сечения увеличить на 20-25%
1,5 со скрипом загнет, 2мм нет. двух по 10т мало
вполне , если доработать
нужно так сделать
на 3мм мин 60 тонн, и более двух иначе пуансон очень могучий нужен как два рельса
например рисуешь на бумаге ,фоткаешь, копируеш , выбираешь файл, прикрепляешь файл
1.Ваша конструкция какую минимальную полку, кромку, гнёт из 2мм ст2 листа на 90гр.?
2.Какой при этом радиус скругления сгиба?
3.Гнули С-образный профиль или только угол?
4.Как фиксируете полосу листа для гиба?
Спасибо.
1 20мм ,подрезаю в случае необходимости после загиба
2 4мм внешний
3 гнул и с и S и ванночки и нишу внутри листа, много всего
4 никак , прижимаю пуансоном и выставляю по риске
ой на чертеже ошибся, там размер 25мм стоит а на самом деле 40мм
Хотел с мудрить, разрезать трубу профильную в длину на два угла, не получится.
1. Чтоб Вы изменили, ели б делали заново?
2. Может усилить конструкцию и сделать с одним домкратом: ТЗ 2мм L=2000, удобней, по цене практически одинаково, что и 5 по 10т?
Домкрат ДУ50П150 +Насос НРГ 70МПа 1,5л +РВД1800(что это не понял) = 26000,00
Домкрат ДУ100П150 +Насос НРГ 70МПа 2,5л +РВД1800 = 35000,00 ???
Не реклама, может кому интересно http://www.uralgidroservis.ru/index/?node_id=101 Только увидел, что и ножные насосы есть.
3. Приподымать пуансон можно сделать за счёт эксцентрика?
4. Пуансон(с рельсой обломился пока) можно сделать из наборных пластин, 2(4??)шт 2000х150х10 и одну в середине 2000х180х10 в общем 30(50)мм толщина и L=2000мм, по направляющим из крайних полос?
5. Если возможна такая конструкция пуансона, то собрать её на болтах или сварить(сварка есть своя и могучий сверлильный станок знаю где)?
5. Притащил швеллер №24 L2410мм на станину под матрицу пойдёт ели в середину ребро вставить из 10мм?
Спасибо.
1 ничего
2 лучше 2 по 30, перекосов меньше и пуансон не такой ядерный нужен
3 можно
4 набирайте 3 полосы 10х200х2000 и т образно еще две 120х10х2000
5 сварить аккуратно, дабы не увело сможете ,варите
6 вставте в саредку ребро и зашейте бочину, поставить все это на ребро
и куда вам труба 80х80х2, ? стенка тонкая для нашей конструевины
Сообщение изменено: edrenbaton (сегодня, 02:32)
Спасибо.
1.Мне угол нужен 80х80х2(отверстия под клёпки делать) L2000-2500(лучше)
2.Если на каркас 3000х6000 тонкая, то думаю 3мм.
3.Накладно из сортового и сверлить 5мм :shok:
4.Нашёл в магазине по 30 тон домкраты, но Китай по 8000руб???
5.А Вы у моря находитесь(катера на фото), не у Чёрного?
Спасибо Казах, такой пуансон я до ишачий пасхи буду делать, Ваш пресс это идеал Всем для подражания.
Я вот предвкушаю резку 10мм на L2500 листа болгаркой, скорей всего загнусь я, а не лист 10мм.
1.Если верхнюю раму сделать буквой П тоже из наборных пластин 10мм, и жёстче и направляющие готовые, опять же разборный можно сделать, лист все равно продается погонными метрами, в моём случае это 2500х1500? Это 3,75м2=9881,25р. без доставки+600р.
2.Не знаю подойдёт ли насос два в одном корпусе по 200Bar от Саterpillar, чтоб два цилиндра синхронно работали?
3.За насос просят 1000р.?
к сожалению нет, река Нева
edrenbaton, а пуансон без направляющих двигается? Как тогда он попадает в матрицу без перекосов?
с направляющими конечно, на первой фото можно разглядеть, двумя болтами прикручена по бокам
