Саян
Защита трехфазного двигателя
Вот тут http://altinfoyg.narod.ru/zd.html схема защиты трехфазного двигателя. Кто разжуёт и чем она отличается от схемы двух пускателей между фазами?
отключает двигатель при отсутствии одной из фаз.
Это понятно. Я использовал в деревне два пускателя. А что там делают стабилитроны и каков от них дополнительный прок?
Релюшек небыло на 380в. Вот и поставили стабилитроны. На них падает например 160в. А остальные 220в на реле. Включены навстречу для переменки.
Думаю, что стабилитроны открываются при превышении напряжения выше порогового. Реле срабатывает - и тоже отключает.
Хм.. тем что эта схема в изложеном виде ничего не защищает, очередной копипастинг без проверки.
П.С. А если еще точнее при приведенных на сайте номиналах это причина аварии.
Изменено пользователем Вжик
Пошто, барин, обижаешь?
Без этих треугольников схема достойно защищала от пропадания фазы. Вот и возник вопрос.
Саян, Ненужны в простой двух релюшечной (пускательной ) примитивной схеме защиты от потери фазы никакие стабилитроны да ещё и на радиаторах .
Всё уже придуманно и проверенно временем .
А по моему мнению, эта связка "реле напряжения + стабилитрон" защищает как раз наоборот от понижения напряжения. Хотя зачем огород городить, когда есть РН-54/320.
Изменено пользователем BERNARD
За то с этими треугольничками и приведенными параметрами по ссылке она кроме как к вони сгоревших пускателей ни к чему не приведет. Нельзя там применять пускатели с напряжением меньше 220в на катушку. А при таких пускателях никакого увеличения быстродействия и четкости отсечки при падении напряжения небудет.
Точнее меньше линейного. Хотя декларируется
При использовании стабилитронов К680А на напряжение 180В при подаче напряжения 380В на обмотке реле будет 200В, а при обрыве фазы только 10В, поэтому возможно использование обычных реле на напряжение 220В. Лучше всего использовать реле на напряжение 110В, а «лишние» 270В погасить с помощью цепочки из стабилитронов КС650А на напряжение стабилизации 150В и КС620 на напряжение 120В.
В отличие от промышленных реле защиты электродвигателя, предлагаемая схема может работать с электродвигателями любой мощности, не содержит собственных силовых отключающих контактов, которые сами могут быть источником повреждения, а значит, надёжная в работе.
П.С. про 220в машинально из этой цитаты написал :).
.А где Вы увидели пускатели на 220 вольт?
Стабилитроны в схеме в таком виде при наличии пускателей на напряжение ниже линейного (380в) делают приведенную ТС схему неработоспособной.
Полно таких.
Непонятно о чём спор ! Просто подитожим , Схема плохая ! 8) И ненадо туда стабилитроны ставить , да и некоторые коллеги незнают что такое стабилитрон и как он работает !
Ненравиться простая народная защита от потери фазы состоящая из двух пускателей (можно пускатель +реле ),применяйте заводские ,Реле контроля фаз или ФУЗ итд .
Их туда можно поставить, и можно воткнуть пускатели на напряжение ниже линейного, и работать будет и отсечка быстрая появится, только всетаки придется уяснить что же такое стабилитрон... :wink: (хотя по большому счету смысла в таком усовершенствовании нет)
Вжик, Это уже извращение ,схема на стабилитронах ! :wink:
Ну я же сказал можно, но не сказал нужно :) лишние железки в электрике не полезны, да и греться эти стабилитроны будут ощутимо.
Вжик, Пост №8 там я уже написал про радиаторы ! :)
Михалыч, хочется стабилитронов :unknw:
Кстати при более внимательном рассмотрении схема еще в одном месте плохая, да настолько что теряет все функции защиты от пропадания фазы в процессе работы... Кстати, viter50, приведенная Вами схема имеет такой же грешок :wink: хотя стабилитроны и на своем месте.
А о перекосе фаз никто не слышал? Стабилитроны стоят на превышение напряжения, а не на пропадание фазы. На отсутствие фазы токовое реле работает.
Можно и реле ФУЗ-М применить, в чём таки проблема. :unknw:
+1
