starii
Бурение бетонной стены под розеточную коробку.
СЧейчас делаю ремонт в новой квартире и столкнулся вот с такой фигней. Розетки сделаны наружними , тоесть не утоплены в стены. Мне такой вариант очень ненравится , все шевелятся и на мой взгляд неэстетично. Да еще и нужно добавлять ато больно маловато их установили строители. В Леруа Мерлен купил коронку для бурения по бетону , с креплением на перфоратор. На практике что-то неполучается . Пробовал и с ударом и без , без вообще хреново. Вот по оборотам непойму какие надо, или может бетон намочить нужно ? Что посоветуют бывалые.
У меня при ремонте с коронкой тоже как-то не задалось, так я просто дырявил буром отверстия по контуру розетки, потом ставил долото и перемычки срубал. Все равно коробку вмазывать в отверстие - пусть оно будет не особо круглое - зато так быстрее.
А вы какую коронку купили? Есть для ударного сверления, а есть и обычные. Да и бетон бывает шипко крепкий в старых домах.
Да, бывает поподается бетон очень крепкий, коронка, как будто его лижет а не грызет.
Постпаю так: наметившуюся окружность (от коронки) надсверливаю 6мм сверлом, потом коронка идет гораздо легче и быстрее.
Коронки с ТС наплавками цемент сверлят на ура, вот с бетоном бывают проблемы.
Хотя если стена монолит - то это как правило диафрагма и её лучше не трогать лишний раз.
Дом сдан в 2008 , тоесть новострой, стены панель ,не монолит. Думаю что за такое небольшое время бетон так сильно закрепнуть немог , на ЖБИ видать постарались.По бурению получается что не сверлит а лижет , осыпается мелкая пыль и нехочет взрызаться. А вот насчет надсверливания по контуру спосибо , что-то такого варианта в голову непришло. Насчет того что ударная голова или нет незнаю , из надписей на ней ничего не проясняет. В эти выходные поеду долбить , с шпаклевкой вроде разделались остались розетки . Надеюсь все полдучится , спосибо за подсказку.
Сильно зависит от силы удара и массы коронки. Видать перфоратор слабоват по энергии удара, отсверли как сказали по контуру. А то весь удар масса коронки поглащает. Попробуй подобрать отскок от стены, иногда типа резонанса получается.
Видел как алмазной коронкой с вод.охлаждением, бетонную стену насквозь за несколько минут, сам пользуюсь лет 30 для розеток "самопальной" -зубья ВК, раньше даже обычной дрелью без проблем, без фанатизма 10-15 минут - розетка.
Панельки все что выше 9 этажей из очень крепкого бетона делают. Даже хорошим перфоратором под SDS+ замучаетесь дырявить. Хотя кирпичные стены он дырявит хорошо.
После двух розеток в П44 я пошел и купил перфоратор под SDS-Max и коронку к нему - дело пошло быстрее.
Можно (даже лучше) алмазным бурением, но инструмент еще дороже.
Далее...
Чтобы проложить к ним провода - надо штробить стены. Причем несущие (а бетонные - все несущие) только вертикально можно. Горизонталки пускать под стяжкой, по потолку или под плинтусом.
И еще рекомендую почитать про правила установки розеток, например тут
Если кратко, то на один автомат 16А не более 4 розеток на кухне или 8 в комнатах.
Чтобы не тянуть всё это дело в щиток, лучше поставить свой внутри квартиры. На 2-3 комнатную 24 модуля обычно хватает.
Кабель тянуть... только NYM или ВВГ. Можно ПВС. Никаких там ПУНП, ШВВП и прочей фигни.
А вообще лучше сначала прочитать вот это, например, чтобы не наломать дров.
Изменено пользователем woody
Да, скорее всего причины 2. Это коронка, не предназначенная для ударного сверления и слабоват перфоратор. При этом деле есть 2 засады. 1. Некоторые перфораторы имеют защиту от перегрузки и при сверлении коронкой просто проворачиваются. У меня Макита такая. При покупке менагеры скромно умолчали. 2. Если попадешь на арматуру - провернет неслабо. А так ни разу не испытывал затруднений при сверлении в бетоне. Во время сверления советую покачивать перфоратор - легче будет вытаскивать коронку. После сверления выбивать нутрянку легче штрободелом чем лопатой. И последнее - нужно быть уверенным что под коронкой не будет электропроводки.
Вуди огромное спосибо, искал в сети чтонибудь подобное да что-то никак, а тут такой подарок. Проводка лежит в стяжке и уложена еще строителями. Я в электричестве несилен и на мой взгляд вроде пойдет , только неустраивает расположение точек. С кухней похуже, там всего одна розетка, прийдется вести отдельно несколько кабелей и штробить пол. По поводу возможных находок в виде уложеных там проводов думаю аккуратно молотком и зубилком. Подскажите а чем можно прозвонить линию в стене или полу. Помнится был какойто индикатор который вроде звенел когда подносиш к скрытой проводке.
Да, и еще...
если делать проводку грамотно, то материалов уйдет не меньше чем на 30 тыр.
На этом фоне можно купить перфоратор SDS-Max с коронкой и штроборез (пусть даже б/у или не фирменные).
Или же отдать эту работу специалистам, у которых есть свой инструмент.
Индикаторы есть, можно собрать самому, тут обсуждалось, на один-то раз хватит катушки, подключенной к усилителю, на самый чувствительный вход, (обычьно это 4 мв, вход поригрывателя, без пред. усиления) так-же подойдет любой проигрыватель или магнитофон, (катушку включаем вместо звукоснимателя или головки)
Фото приборчика (дологовато, для одной квартиры), но может удастя одолжить.
Надо коронкой чиркануть по стене-наметить, потом перфоратором по намеченому( по окружности) сверлом 8-10 мм пробурить и потом опять коронкой, я так 500 ватным перфоратором делал, медленно, но уверено-получилось. А сразу коронкой не получалось.
Изменено пользователем rosp
у меня такой прибор не долго проработал. сейчас показывает то чего нету :unknw: да и когда работал надо было быть внимательным, если к примеру провода в штукатрурке были, а потом сеткой рабицей покрыты то звенит вся стена от этогого, наводки идут по железу. :cray:
Изменено пользователем anviknest
Переключите на дерево.
Есть один знакомый у которого должен быть индикатор , думаю на недолго одолжит, покупать смысла нет.Перфоратор у меня вот такой , думаю хорошо вообщето должен долбитть.
Как инженер-проектировщик скажу: никаких ПВС - у него, если в паспорт заглянуть, срок службы 10 лет. И не рассказывайте мне, что дома на него солнце не попадает и перепада температур нет - всё равно высыхает изоляция, там где внешняя оболочка снята (в коробках, в розетках, в выключателях).
ВВГ - вот самый правильный кабель, а "нг" или "нгLS" - это уже на любителя.
И еще такой нюанс: "нг" значит нераспространяющая горение оболочка при групповой прокладке, то есть при одиночной прокладке ВВГ уже нераспространяющий горение - многие не знают.
Что касается сверления дырок в бетоне, то правильно выше написали, что нужен SDS-max, иначе это царапание бетона.
Если "макса" нет, а делать надо, то самый оптимальный вариант (как уже писали) - насверлить шестеркой дырок и потом кувалдометром или насадкой а-ля отбойный молоток всё выкрошить.
Делал у себя,пустил в потолке провода,там уже готовые каналы.
У меня все розетки были "внутреннего" монтажа, но я их переносил к полу. Стену сверлил сверлом 8мм по контуру, потом пару минут работы молотком и зубилом и отверстие готово. Канавки под провода в стене вырезаю флексом.
1.Перфоратор слаб.
2.Насчет сверления-способ хороший, но...попадался бетон-сверла выкручивал в обратную сторону.А надо штук пять розеток вряд.Помогла турбинка с алмазным кругом.Прорезаю контур прямоугольный на глубину 5-6 см размером на нужное количество розеток.Затем внутри контура еще один пропил(как бы разделили прямоугольник на два длинных).Зубило в пропил и легким ударом молотка...Коробочки лучше ставить на гипс (легче выровнять по уровню, т. к. не быстро застывает).А чтоб при пилении меньше пыли-ведро с водой повыше, шлангочка, и тонкой струйкой на диск.Да и бетон легче пилится. И диск не горит.
3.А вот в пол провода лучше не прятать.Даже в гофру.Иногда на полу вода бывает.Иногда изоляция нарушена(или со временем нарушается).Новые счетчики начинают вторым светодиодом мигать-втручяння.Энергонадзор более пристально начинает к Вам относиться.
Необходимо добавить про СИЗ,очень много пыли.Сам недавно делал 3-х комнатную квартиру 9 Этажного дома новострой,из всех перечисленных способов помогла только болгарка с алмазным диском.Ей делал и подрозетники и штробу.
2 sen1_2010
Я там чуток про воду написал.Если регулировать подачу, то можно вообще без пыли.Но аккуратно, чтоб соседей снизу не затопить, а то прийдется на этаж ниже ремонт переносить. И так до 1-го этажа.
